» РƔḳÕ2ß
Tout ce qui a été posté par » РƔḳÕ2ß
  1. » РƔḳÕ2ß
    scooter mbk - yamaha Réglages Yasuni Z sur Booster
    Non ^^. Laisse l'origine ou des blancs de Malossi. Les jaunes rendent le scooter trop creux, ou alors faudrait de nouveau faire un réglage variation ..
  2. » РƔḳÕ2ß
    scooter mbk - yamaha Pot YasunI Pour Booster : R, Z, Carrera 16 ?
    Damoa t'as ouvert un sujet de débat là :p. Moi je suis pas mécontent du Z qui est moins cher que le R (histoire de 40 euros je crois, ce qui paye les réglages ^^), avec une courroie et de bons réglages, il m'offre beaucoup de perf à bas régime et une pointe vachement haute (95km/h compteur et tête dans le guidon). Je le recommande, c'est une des meilleures références qualité/prix. Je trouve le R trop cher pour ce qu'il vaut, à choisir autant mettre 60 euros en moins et avoir le Giannelli Rekord qui marche pareil, voir un peu mieux. Le C16 est cher aussi pour de l'origine, je le mettrai en kit 50 alu au moins. Après c'est toi qui voit. Niveau sonore, le C16 est sublime :)
  3. » РƔḳÕ2ß
    Salut désolé j'avais pas internet :/. J'ai déjà testé avec des ressorts jaunes Malossi et ça rends le scooter trop lent au démarrage, enfin, pour un pot de cette gamme quoi. ;)
  4. » РƔḳÕ2ß
    scooter mbk - yamaha Changement pot sur nitro
    Gicleur de 78, bien trop gros pour un pot. Tape une pointe, sans que le moteur ralentisse après. Et regarde la coureur de ta bougie. Je pense que ton trou d'accélération vient d'un mauvais réglage variateur. Allégé un peu tes galets et ça sera bon je pense. :)
  5. » РƔḳÕ2ß
    70 sur carburateur Guthner 12mm.
  6. » РƔḳÕ2ß
    mécaboîte Pot polyvalent?
    Salut :) Il y'a Conti (peu importe quelle version) qui offre pas mal d'accélération et de pointe. Tu marches à combien en vitesse Max là ?
  7. » РƔḳÕ2ß
    Je suis d'origine avec un Yas'Z, et je suis réglé avec un gicleur de 76, galets de 4,5g, ressort de poussé blanc, et ressorts d'embrayages Polini bleu. Ca marche niquel :). Après le mieux est que tu achètes une boîte de gicleur (entre 70 et 90), une boîte de galets réglables (entre 3,5g et 5g) un ressort de poussé blanc Malossi (ou l'équivalent donc +15% plus dur que l'origine), ressorts d'embrayages blanc Malossi (ou équivalent +25%). Après il te faut faire le réglage, c'est pas compliqué, il y a des tutos là dessus. :)
  8. » РƔḳÕ2ß
    scooter mbk - yamaha Courroie + Ressorts d'embrayages
    Re-bonsoir ! J'ai fini de poser et effectivement faut faire un réglage variateur. Alléger ou allourdir ?
  9. » РƔḳÕ2ß
    Merci à toi ! Il faudrai que j'opte pour des galets plus ou moins lourds ? A peut-près ^^
  10. » РƔḳÕ2ß
    Salut tout le monde ! J'ai une question un peu bête à demander, que va m'apporter une courroie Malossi (X il me semble) et des ressorts d'embrayages jaunes ? Sachant que les deux sont d'origine et que mon scooter a 15000 bornes ^^ Configuration : Yasuni Z Ressort de poussée Blanc Malossi Galets Artek de 4,5g
  11. » РƔḳÕ2ß
    scooter mbk - yamaha trou vers 15 km/h
    Réglages variations et embrayages fait ?
  12. » РƔḳÕ2ß
    scooter mbk - yamaha quel est le meilleur pot
    À ta place je prendrai le Bidalot. Je pense qu'il est un peu mieux en terme de performances mais niveau sonore je le trouve un eu métallique. Le Chr est plus jolie au son. Niveau esthétique c'est le Bidalot pour ma part.
  13. » РƔḳÕ2ß
    scooter mbk - yamaha configuration pour Yamaha Booster 2012
    Quand on parle de ressorts d'embrayage et de poussée, généralement, on se base sur sur la marque Malossi. Exemple, ressorts d'embrayage blanc (Malossi) est plus mou que ceux des Stage6. Donc faut pas confondre :p & le Yasuni Z est pas mauvais, gicleur entre 75 et 80, voir la réaction du moteur; galets entre 4,2 et 5g, voir la réaction du moteur; et les ressorts full blanc Malossi ;)
  14. » РƔḳÕ2ß
    scooter peugeot Quel pot ?
    J'entends des bétises là ^^. Bien évidement qu'il y'aura un réglage carburateur à faire ! Idem pour la variation. Il change de pot, les réglages doivent suivre... ^^ & Stage6PR... à part un jolie bruit et une belle gueule, il à rien de bien méchant en perf'. Je pencherai, de mon côté, vers un RR7. ;)
  15. » РƔḳÕ2ß
    scooter mbk - yamaha Booster problème aide
    Salut, Evite aussi les poids de galets différents dans ton variateur. Ca use ton variateur et ça te bousille tes galets plus rapidement. Prends 6 galets de poids identiques. C'est un conseil. :)
  16. Scooter system en mode Maxs...
    2. Sika54
      Sika54
      Comment je fais pour renlever le theme scootfast ? j'ai oublié
    3. Sika54
      Sika54
      C'est bon trouver ^^
    4. 0wned
      0wned
      AdBlock pour bloquer les pubs ;)
  17. » РƔḳÕ2ß
    mécaboîte qu elle pot faut t'il pour derbi x treme
    Y'en a qu'on de la chance, d'autre pas. Moi je l'ai utilisé une semaine, dès le premier croisement ils m'ont mis l'amande pour le bruit..
  18. » РƔḳÕ2ß
    Salut, Conti ça marche bien. SCR t'aura des problèmes avec les bleus. Après c'est toi qui voit en fonction de l’esthétique, du bruit etc.. PS : Si tu pouvais, à l'avenir, écrire plus français, ça serai dans le bien de tout le monde :/
  19. » РƔḳÕ2ß
    mécaboîte Meilleur pot pour origine ?
    Salut Le pot Conti CHRV4 est assez bon sur origine. Je parle en connaissance de cause ^^
  20. Pas forcément. D'origine... Y'a que le cylindre, l'embrayage et le vilebrequin qui n'ont pas étaient touchés :p Sinon je pense qu'un jaune serai plus adapté qu'un blanc. Attends d'autres avis :)
  21. » РƔḳÕ2ß
    scooter mbk - yamaha Changement du pot d'un booster
    Essence + Allumettes :ninja:
  22. à part de faire ton réglage, j'peux pas plus t'aider mec :/
  23. » РƔḳÕ2ß
    scooter mbk - yamaha Autocolant Booster
    Du moment que ça part, c'est l'essentiel ^^ Et j'approuve, les autocollants du Booster 12p sont pas beaux :(
  24. » РƔḳÕ2ß
    Pas de soucis ! Garde ton pot :p Ou change et donne le moi... :roumain:
  25. Bah t'es en carburateur 17,5mm avec un pot (haut-régime?) et un variateur. Je préconiserai le Jaune de Malossi, le blanc risque d'être trop mou et de ne pas accrocher assez, ou accrochera un peu tardivement... Attends un peu plus d'avis. Je mettrai un ressort de poussée jaune (+30%) et des ressorts d'embrayages blanc (+30%? ou 15%?)
testmax
Concours Allumage ×
