» РƔḳÕ2ß
Tout ce qui a été posté par » РƔḳÕ2ß
  1. Bah après les moteurs Peugeot sont différents des Booster (Minarelli). 5g ca me parait un peu lége'... essaie du 5,5g puisque qu'avec du 6g tu dis que ça avance pas. Et remet les ressorts d'embrayages et de poussé d'origine, ils marchent bien avec un TT sur de l'origine. PS : Règle ton carburateur au passage :)
  2. Salut, Tu peux mettre un 17,5 ou un 19. Un peu plus de performance avec ce dernier, mais plus de consommation. Toi qui vois.
  3. Faut juste regarder ^^. Néo's 4T ?
  4. T'as pensé à débrider ton pot ? 6g c'est de l'origine. Allége les un peu ça ira mieux...
  5. Ressort de poussée jaune Maloss' +30% plus dur Galets 3g ça va faire légé... Prends du 4g plutôt
  6. Bah il te faut faire des réglages comme le gicleur a augmenter, les galets a alléger et le ressort de poussée a durcir
  7. Les deux bien réglés, le Yas'Z met un trou au TT :D2 En fait tu as deux brides sur le Yasuni Z : une côté cylindre tenue par deux points de soudures et l'autre en réalité, dans la cartouche du pot. (La mitraillette). Pour la première il suffit de la déssouder et enlever la bride, et pour l'autre il faut dévisser la cartouche, retirer la laine de roche pour n'avoir plus que la mitraillette dans les mains. Và voir des tutos sur Google, y'en à pleins ;)
  8. carburateur 21 ? Plutot 28 là...
  9. Il suffira ^^. Bah pour un Yasuni Z, j'pense que tu devrai prendre un ressort de poussée blanc Maloss', et alléger tes galets (ça c'est tes réglages après). Si ça monte pas, bah prends en plus des ressorts d'embrayage' :) .
  10. Salut, ça peut venir du starter automatique. Il est branché en permanence ?
  11. Salut, si ça te fait ça, c'est que ton ressort de poussée est trop mou. Passe en full Jaune, et baisse légérement tes galets, tu sentiras la différence ;)
  12. Mec... Dis à ton père que tu te traines avec l'origine ! Et tu sais, les contrôles de Polices pour un pot qui fait un bruit identique (question Deciebel) j'en connais pas :p. Convainct le sinon tu verras pas ton compteur dépasser les 75km/h...
  13. Pourquoi tu n'optimise pas sur une autre marque ? Il y'a des pots plus performants que le S3 pour moins cher ^^. Prenons l'exemple du Giannelli Rekord ? Il est performant, plus que le S3 en tout cas :p Après y'a Artek, Yasuni, Léovince (même perf' que S3), etc... :)
  14. Salut, j'avais mis une configuration comme celle que tu demandes sur mon Booster. Alors d'origine juste avec les réglages : Gicleur de 76; galets de 4,2g; ressort full blanc Maloss' => Bonne accélération et une pointe de 83-84km/h sur plat sans vent. Une fois avoir posé le multivar et le carburateur 17,5 : Gicleur de 86; galets de 4,7g, ressort full jaune Maloss' => Meilleure accélération (pas autant qu'a la pose d'un kit 50, mais quand même) et une pointe de 90km/h sur plat et sans vent toujours. Après c'est à toi de voir si pour 150 euros en plus tu veux gagner 7km/h de plus et une accélération un peu mieux. PS : Vitesse compteur Booster.
  15. Bah alléger les galets, durcir ton ressort de poussée et tes ressorts d'embrayages et augmenter ton gicleur de quelques points. Après si tu veux modifier des pièces en plus, tu peux acheter un variateur comme le Multivar, etc...
  16. Peut-être même les deux :S...
  17. Ah ouais carément ? T'as fait comment après ? :s Bah ouais, cet aprem, direction avenue de toulouse !
  18. Problème résolue => Visse du pot qui s'est barrée :) Merci pour vos réponse !
  19. Bah euh... De la peinture à haute température ? Un torchon ? Et une cartouche neuve ? J'crois que c'est tout :p
  20. Peut-être tu devrai attendre un peu plus d'avis avant de commander ^^ . Après j'dis ça, j'dis rien... :)
  21. Merci de vos conseils :) . Je le ferai demain, là je suis un peu fatigué :p.
  22. Bah disons que GP c'est ce qui te donneras légérement plus de pointe que ce que pourrai te donner une PP (PetitePlage). Mais sinon, en terme de puissance, je te conseil le Multivar oui. Je l'avais et la différence avec celui d'origine était plutôt bonne :)
  23. Je sais, mais ce tournevis reste introuvable dans mon appart'. Il joue à cache cache. :ninja:
  24. Ok bah merci des infos les mecs :). Plus qu'a racheter le joint :).
