lapin
    84
  1. déjà avec la configuration que tu a c es incocient de laisse des clapet dessus qui on plus de 20 000 borne Le robinet s il autantde borne change le
  2. Moi je pense que c es ton robinet de dépression Ou les clapet hs
  3. lapin
    Durite pot
    Sa c e sn e spas une bride C es juste une norme pour les scooter recent de moins polluer Il evolue avec le temps pour les fair epoluer moins , comme pour les voiture
  4. Tu débranche le tuyau d essence tu le met dans une bouteille Tu débranche le tuyau de dépression sur le carburateur tu aspire une fois et tu arrête si il coule en continu c es mort ou ci sa coula pas pareil
  5. j'ai eu un soucis de ce style , t es que je mettai la poignée je caler C était le robinet de dépression qui était hs , a verifier sa si la tienne es pas malade
  6. c es ce que j aller rajouter
  7. Dans le piston les segment son pas comrpris ?
  8. Autant changer depiston ça va plus vite , mais a voir le prix avec de sjoints haut moteur neuf
  9. Tu sais une vidange fait jamais de mal Surtout en etant stocke , on le fait automatiquement
  10. Comme j'ai indiquer la vidange de la transmission Une bougie neuv ça doit être fait je pense Quand ta changer la pipe es que ta vrifier les lamelle de clapet
  11. Je prendrai le petit tpr 70 alu
  12. déjà commence a changer ton ressort de poussée par un jaune Ensuit après ce changement si a l accélération n es pas top change les ressort d embrayage par du jaune malossi ais pour embrayage d origine ou équivalant
  13. Moi je l es aime pas les domino Je prefere faire sa propre , mon beau père qui socupe de sa vue que c e un ancien electricien auto
  14. evite les domino pour les branchements Sois tu met les truc fourni ou tu fait soude et tu met sa avec http://www.amazon.fr/dp/B00KNSA59K/ref=asc_df_B00KNSA59K26883457/?tag=googshopfr-21&creative=22698&creativeASIN=B00KNSA59K&linkCode=df0
  15. Sans doute un defaut le compteur ça peut arriver des fois Ou il peut être subit une surtension et sa la cramer
  16. déjà i il change de compteur bonne new Attend le nouveaux si tu de sens pas capable de le monter , vois un pro combien il te prendra si il monte
  17. Ton regulteurs fonctionne bien car je pense comme ça doit être au sujet du compteur ta rien qui s affiche
  18. Normalement d origine c'est 6 ou 7 ampere voir 8 je crois Mois quand il grille je met un 10 ampere souvent car plus je vois pas l interer après es que ta batterie a le bon amperage a celle d origine
  19. Un cabu 25 del orto la tuva trouver facillement Si ça fait lomptemps qui la pas rouler fait lui une revision VVidange transmission Verifie rl etat courroie galet , f, changer peut être le filtre à air ect
  20. lapin
    Choix d'une couleur
    Faut opter pour la simpliciter qund on vend quel qe chose jamais depenser de smile et cent , car on récupere jamais ce qu on a investi
  21. lapin
    Durite pot
    si je me trompe pas c es un truc an ti pollution
  22. lapin
    Choix d'une couleur
    si c es pour une vente le repeindre en noir et blanc ou noir et rouge sa passera creme pour une vente
  23. Le 17.5 apportera un coup de soufle en plus Certe tu fera plus 200km avec ton plein ; mais moins Mais si tu e spas tout le temp h24 dans la poignée dans l angle tu fera plus de 100 borne un plein Moi j'ai un vieux aerox ave ckit 70 n carburateur 17.5 je fais un peu plus de 100 borne Donc logiquement toi tu fera plus
  24. De quoi monter de belle machine ou de remplace rla pièce en cas de casse
  25. http://www.la-becanerie.com/scooter/electrique/commodos/partie-arrière-de-commodo-domino-gauche-pour-mbkyamaha-avec-support-retro.htmlc es sa que tu recherche et ton commodo es hs aussi
