lapin
    84
  1. Comme tu veux changer de cylindre En fonte je te conseille l artek k1 500 km de rodage demande lui si il a ou achete le net sur le net fais lui monte par le pro
  2. Je l avais oublier celle aussi Quil verifie la masse en premier
  3. Sans doute régulateur de tension de fatiguer
  4. Met des ressort d embrayage jaune malossi
  5. Quoi comme cylindre a tu pris ?
  6. Tu a quoi comme ressort d embrayage et de pousser et poids galet
  7. des sous pour le projet
  8. Je suis jolie projet Une petit vidéo manque a tout sa
  9. Moins chers est plus puissant je te conseille le 70 bidalot a 169 euro,
  10. Pourquoi tu change de cylindre
  11. Non si tu veux gagner c'est la casse kit obligatoire par exemple : Un kit 70 airsal avec carburateur 21
  12. Merci pour ce renseignement la aussi tu veux dire quoi léger genre moins de 4.5g ( sa bien une variation gp d origine ) Je me doute bien ; mais avec un kit 70 dr ou stret race de chez stage 6 ça doit encore envoyer plus Je me tate quand même car jolie ; même si 110 kg on doit s amuser dans les virage avec sa
  13. Si j en prend un je souhaite pas le modifier esthétiquement ect juste le garder d origine Voir avec un pro pour le pot pour voir le prix Alors sur ce scoot pas de transmission c'est juste le pignon et la couronne et je parie c'est spécifique encore c'est pièce la et c'est un casse tête a trouve le bon rapport Il m intéresse vraiment je pense que je vais craquer si c'est le cas je m achèterai juste le pot en premier temps voir ce que sa donne et voir aussi pour la transmission sur sa tu c es pas quel rapport serai idéal pour origine et kit 70 fonte
  14. Merci en gros si je veux un pot je suis obliger de faire de grosse modif Il aurais pas moyen de le faire passe le pot comme sa sans enlever le bras ? Si c'est pas possible un kit 70 dr ou strett race avec pot d origine débrider ça peut le faire ou pas :| Car c'est celui ci le leonvinci http://www.opvoeren.nl/merk/derbi/gp1-piaggio-motor/leovince-hand-made-titanium tu c'est sur quelle site le trouver que celui ci ? ça vaut quelle que chose sur cylindre origine et kit 70 ce pot vue quil e spas trop chere La courrone et le pignon ça change pas par d autre comme un système de transmission de scoot pour avoir plus d pointe ?
  15. Bien la caisse outil qui ser pour l instant de poussoir Autrement elle est belle est jolie bruit je trouve
  16. bonjour a tous je crée un sujet car se scooter m intéresse mes sujet rare sur le net ; donc je crée un sujet pour plusieurs question 1: Quel pot on peut mettre dessus ( car j en trouver 2 sur le net mais bon a plus de 250 euro mr ça fait chers) es que des pot de piaggo lc serai adaptable dessus car le prix est mieux la 2: j'ai vue qui avait un kit chaîne aussi et avec variateur correcteur de couple et embrayage ( c'est la ou je comprend rien a ce système la ) je me doute bien que le kit chaîne fait au visse de transmission c'est simplement comment on règle sa comme une mecaboîte ou différemment car il y a le variateurs aussi 3:Les cylindre dessus c'est bien piaggo lc et variation et carburation et vilebrequin et allumage piaggo aussi ou pas c'est juste des renseignement pour m éclairer sur les points que je bloque pour peux être un futur achat J en ai vue un sur le boncoin pas chers avec pas beaucoup de kilometre http://www.leboncoin.fr/motos/661197894.htm?ca=2_s Car honnêtement je le trouve jolie même si il pesse 110kg Car Merci a ceux qui répondront a mon sujet
  17. Tu verra c'est bon que ta prévu la cage aiguille combien du paye le kit
  18. Petit vidéo du démarrage Le faisceau électrique merde
  19. Bougie a changer Vérifier les clapet
  20. Mot c étai tous avec pot de détente ettourring et du stito plus Mais bon on c'est q un 17.5 c'est très bien sur cylindre d origine et type origine voir kit 50 et 70
  21. Cool tout Photo du cylindre et du bas moteur quand t aura reçu Si tu monte tout sa dans la foule prend une cage aiguille renforcer et peut être joint du kit bialot et de joints d embasse pour régler le squish
  22. lapin
    configuration nitro
    Je pense que oui ça doit tourner fort quand ta la configuration qui suis
  23. De rien J aime teste sur du long thermes voir ce que sa donne ; que la teste pour du réglage tu vois quand même que les reprise aller mieux mais voilà sa reste a confirmer tout sa ( car tousa peut être dans la tete )
  24. lapin
    configuration nitro
    comme pot je pense mhr tropheo Polini evolution 50 Voir la a confirmer un yasuni c20 ou c21 Dessus il de manque un allumage et finir la variation en gp et voir une transmission rallonger
