lapin
    84
  1. oui c eszt celle ci
  2. lapin
    que faire !?
    Non la 14/41 sur origine ou voir si ta pas trop le smoyen dtrouver une occasion d enitro en secondaire 14/43 tu gagnera environ 5 km de plus
  3. lapin
    que faire !?
    Pot artek k2 variateur arte k k2 evo courroie malossi transmission 14/41 secondaire l embrayage si le tien est user un polini for race 3 ira
  4. si bougie noir diminue le gicleur déjà
  5. tu met le cylindre 50 alu transmission 14/41 Stage6 67 euro clavette decaler des rondelle de compensation pour régler avec ressort full jaune malossi
  6. je le connais pas de dire mon choix serai apporter sois a la artek k2 ou doppler ou mvt
  7. tu a le choix ce que je t es proposer dans tes pris a toi de choisir ou nous dire sur lequels tu hesite avec sa biensurs changement cage aiguille renforcer et réglage en suivants
  8. http://scooterpieces.fr/moteur/cylindre-scooter/haut-moteur-athena-en-alu-diametre-40cc-axe-10mm-kit-50cc-pour-minarelli-vertical.html http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-culasse-d4-mvt2.html http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-culasse-d4-airsal3.html http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-culasse-d4-4.html http://www.maxi-pieces-50.fr/product/Haut-moteur-doppler-s1r-pour-booster-bw-s-alu http://www.maxi-pieces-50.fr/product/KIT-HAUT-MOTEUR-ARTEK-K2-pour-BOOSTER-STUNT-NG-ROCKET
  9. tu vais crée un sujets déjà dans mes souvenances tu veux quoi comme cylindree 50 ou 70 tariff que tuv peux maitre
  10. prend en en cas ou
  11. que tu prenne sur ce site ou un autre tu le recevera lundi ou mardi
  12. Sur 105 km reel
  13. http://www.scootfast.net/store/segment-top-perf-d47mm-minarelli-keeway-cpi-trophy.html voilà pour les segments
  14. pour la clavette décaler plus de punch et de nervosité
  15. Si tu a une presse a l ecole prend celle ci une 15/41 http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/transmission/transmission-secondaire-top-perf-mbk-booster-nitro15-41.html car celle presser veut dire tu démonte tu enlève l ancienne tu met la neuve est c es bon que la non presser faut que tu démonte que tu sorte lla couronne dentée sur l arbre de roue et tu remplace par la neuve et pareille pour la petite sur l autre roue dentée pour la courroie celle ci http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/courroie/courroie-malossi-booster-nitro-x-kevlar.html
  16. ta oublier les roulement et joint spy
  17. je serai aller sur le jasil c'est eux qui fabrique les vilebrequin
  18. le pot par sur le Giannelli shot tu le pairra moins chers et ira bien avec le bidalot comme sa te reste asse de sous pour la transmission le vilebrequin prend le jasil celui ci n e splus en stock carburateur 17.5 trop limite il faut au min un 19 le top un 21
  19. Je sais autant qui se tourne sur un petit kit 70 top perf ou parmakit http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-top-perf-70cc-mbk-booster-stunt-black-trophy.html top perf http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-parmakit-70cc-booster-stunt-fonte.html le parmakit http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/cage-a-aiguilles/cage-a-aiguilles-malossi-d10x14x13mm-minarelli.html cage aiguille http://www.maxiscoot...r-t9909520.html transmission 15/41 le pot http://www.easyparts...ginal_04->.html le v3 http://www.easyparts...ginal_04->.html v4 http://www.scootfast...p-perf-o13.html rondelle http://www.scootfast...-stunt-set.html lamelle http://www.scootfast...-race-d107.html embrayage ressort full jaune galet la il fera du 105 km la courroie renfoorcer la il en aurais pour 350 euro environ La il aura ce qui cherche aussi du couple et la vitesse
  20. pot pas trop chers est bien pour moi sa sera un Giannelli shot v2 ou v3 ou v4 a moins de 170 euro le pot http://www.easyparts.fr/showarticles_info/010631604V3/0-4019-121-88-4091/16531/Pot_scooter_GIANNELLI_SHOT_V3_carbone_Spirit_and_Bws_Original_04-%3E.html le v3 http://www.easyparts.fr/showarticles_info/010631604V4/0-4019-121-88-398/16531/Pot_scooter_GIANNELLI_SHOT_V4_Spirit_and_Bws_Original_04-%3E.html v4 http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-top-performances-15-41-mbk-nitro-booster-t9909520.html après transmission 15/41 67 euro http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-bidalot-70cc-booster-stunt-racing-replica.html kit 70 bidalot http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/vilebrequin/booster-bws-stunt/vilebrequin-jasil-mbk-booster-stunt-high-tech.html vilebrequin http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/roulements-et-spy/roulement-vilebrequin-booster-nitro-skf-6204-c4-joint-spy.html roulement et joint spy http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/roulements-et-spy/roulement-vilebrequin-booster-nitro-skf-6204-c4-joint-spy.html http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/carburateur/carburateur-dell-orto-phbg-21-racing.html carburateur 21 ou celui http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/carburateur/carburateur-dell-orto-phbg-21-ds.html http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/lamelles-de-clapets/lamelles-polini-booster-stunt-set.html les lamelle http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/embrayage/embrayage-polini-booster-nitro-3g-for-race-d107.html embrayge http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/pieces-de-transmission-divers/jeu-rondelles-variateur-top-perf-o13.html les rondelle pour aider a mieux régler la variation avec tou s aparrait pour rouler tous les jours avec une vitesse de 110 km
  21. sa depnd du pot que tu vas maitre de la transmission si tan met une comme carburateur la c'est 21
  22. il existe des rondelle en plus pour d aider a régler la variation sa aide beaucoup a appaufiner le réglage
  23. POurquoi il rachetere un 17.5 encore ?
  24. si je me trompe pas piaggo a déjà un carburateur de 17.5 d origine
  25. un 70 biadalot ce qui est bien il peu être paprepare par demande en envoyent un email alors réglage squish pour de l alu alignement du transfert pour de l alu réglage carburation parfait avec un carburateur 21 dell orto réglage variation
