lapin
    84
  1. lapin
    scooter peugeot Pot LeoVince ZX , réglages?
    Sa veut dire déjà tape toi une bonne pointe et ragarde la couleur de ta bougie si blanche tu augment de gicleur d e 5 points si noir tu diminue de 2 point marron brique voir rouge brique nickel iil risque d avoir a touche vis de ralenti et de richesse avec un bloque piston démonter le variateur pour change les galets normalement tu du en avoir fourni avec le pot et la tu reassaye si pas manque d epeche au démarrage changement ressort d embrayage
  2. lapin
    autre scooter Conseils début de rodage Polini Corsa
    réglage carburation pour baisser le régime pour debut du rodage pas trop grave si trop huileux ça va l engraisser
  3. lapin
    réglage galets voir carburation durcir des ressort d embrayage par de omega chromer
  4. lapin
    Pour ma part de passer en mélange sa serai plus judicieux que la pompe a huile pour être en gicleur de 110 avec le 17.5 tu es en cornet ?
  5. lapin
    scooter mbk - yamaha Full Stage6
    si ta pas trop les moyan le 70 vaut quand même 20 euro de moins que le stage 6 fonte
  6. lapin
    scooter mbk - yamaha stunt g
    Je suis tres original mais a l avant ça fait vite il manquerai un garde boue a l avant et un bas de caisse avec sabot je pense que la le rendu serai plus sympa encore ta pas de feux a l avant ?
  7. lapin
    scooter mbk - yamaha conseil sur booste$$$$r configuration en 70
    j'ai sur mon booster la transmission 14/41 j arrive juste a taper du 100 km le mieux 15/41 j'ai en installer plusieurs et bien regle la variation avec la clavette decaler je peux de dire que sa tourne nickel
  8. lapin
    scooter peugeot que pensez vous de ma configuration :) ?
    c'est de l alu a la basse ton cylindre d orgine variateur si tu le dit car reputer pour rien donner c'est plutot stage 6 on met ou artek k2 evo voir polini en variateur après on met souvent la big valve stage 6
  9. Je t explique les carburateur phbg ( 4 vis sous la cuve) taille gicleur de 5 carburateur dell orto 12 a 17.5 ( 2vis sous la cuve ) taille gicleur de 6 carburateur gunther gicleur spécifique a eux mais après ce qui parai ceux de la taille 6 ivon
  10. lapin
    déjà variateur malossi sa apporte rien sur Peugeot après pipe doppler pas top a causse de son truc en en plastique ou es tu met le carburateur après dommage du fonte car en origine c'est d el alu le cylindre
  11. regarde c'est marquer ce que c'est ton carburateurs
  12. gicleur carburateur 19 c'est 5 min ton gicleur doit être d e 6 ci c'est un dell orto si c'est un gunther prendre des gicleurs gunthers
  13. j essairai un 75 ou 76 après si ça va pas 78 et 80
  14. tu es sur du prix du gicleur chez un pro moi je les touche a 2 euro le gicleurs
  15. Cherche pas ton pot est en tord Doubler un bus sans regarder surtout en ville sa assez dangereux surtout on vois pas les vehicule qui sorte sois d un parking ou autre Mais bon en gos sa sera 50/50 pour moi
  16. lapin
    scooter mbk - yamaha Huile et essence sur le carter
    si ta une big valve tu a quoi comme configuration si tout origine remet tou simplement ta pipe avec ta boîte clapet au pire avec de slamelle de 0.30 en carbonne
  17. ce tutoriel d expliquera mieux que mes mot
  18. c'est a essayer et fait le teste du trait
  19. question il y a q un regleges ne vous mette pas en tete que les galets plus lege donne de l accélération et plus lourd d ela pointe
  20. lapin
    scooter piaggio - gilera quel pot pour faire du stunt avec un Runner
    un kit 70 dr et pot touring sa d aidera plus q un pot car ce type de scoot n es pas léger
  21. lapin
    carburateur qui fuit ou durite d essence percer ou tu roule trop riche
  22. lapin
    scooter piaggio - gilera Quel pot pour 70 top perf black
    ce que j allai dire un Giannelli shot pos pas chers envoie tres bien et en plus ils sont hyper léger
  23. lapin
    vends Projet en vente
    Tu les vends pas les jante rocket à part juste savoir et le prix
  24. lapin
    scooter mbk - yamaha correcteur de couple malossi nitro
    pour moi achete le gp t en trouve d occasion comme les variateur gp regarde sur le forum dans vende tu a de spersonne qui vende des pack overange a moins d e 150 euro
