lapin
    84
  1. lapin
    scooter mbk - yamaha quel est le meilleur kit 50
    Pour ma part c'est celui ci vue le prix que tu veux maitre dans un kit http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-culasse-d4-mvt2.html accompagner d une transmission 14/41 http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-stage6-14-41-mbk-nitro-booster-s6-2016601s.html avec sa environ 92 km reel avec ce que tu a déjà n oublie pas une cage aiguille renforcer comme la malossi ressort ful jaune malossi
  2. lapin
    scooter mbk - yamaha Quelle vitesse avec ma futur configuration ?
    Il sur un booster même un bon pot il arrivera grand max 95 km reel avec transmission 15/41 105 km reel
  3. lapin
    vends Propose mécanique 33
    Je te laisse réfléchir et peut être tu veux voir les pro combien de prendron pour monter sa pour voir la différence de prix entr emoi
  4. lapin
    scooter mbk - yamaha configuration nitro
    dsl mais si tu change la transmission tu verra par une 16/41 quand t es en kit 70 tu gagnera facile 10 km Si elles sont sorti c'est que c'est pour encore pousse plus loin nos machine et avoir plus de km en plus que en gardant celle d origine Tu aura bon maitre un carburateur 24 pack overange ect celel ci fait parti aussi quel apporte beaucoup et on oublie souvent
  5. lapin
    scooter mbk - yamaha problème réglage nitro naked
    Déjà si tu veux gagner 10 km environ de plus prend direct transmission 16/41 Aussi si ta le moyen un allumage après quel est ta couleur de bougie ? tu a quoi comme galets et ressort ?
  6. lapin
    Montage sans alignement du cylindre 65 euro Montage avec alignement du cylindre 85 euro Réglage carburation avec gicleurs fourni 20 euro Changement pignon de boîte et couronne fournit par toi ces pièces 35 euro j espère que les tarif te vont
  7. lapin
    si tu a un pack overange en bon état déjà ça vaut 150 euro environ avec un embrayage et cloche Le pot si non état environ 100 euro le pot je pense que ce que ta pris ta fait une affaire après faut voir si le cylindre n est pas rayer ou segment a changer ou juste piston complet Regarde si c'est ça peut d aide pour différencier les cylindre http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-stage6-sport-pro-mk-2-axe-de-10mm-mbk-nitro-aerox-s6-7416602.html pour le sport http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-stage6-70cc-racing-mk-2-axe-de-10mm-mbk-nitro-aerox-s6-7416606.html le racing avec tout sa manque une transmission 16/41 pour avoir 10 km de plus environ
  8. lapin
    scooter mbk - yamaha Problème kick booster [URGENT]
    si sa marche pas avec l huile ou du wd 40 ou degrippant c'est que c ets autre chause
  9. si je me trompe pas le sport a un piston bombe le racing piston plat
  10. lapin
    vue ce que tu indique tu devait être en presserage la il du serre car si tu kick la voulue tourne c'est que ça vient pas de la il combien de km ton cylindre et piston
  11. je suis il manque un petit quelque chose partie moteur une petite traansmission 15/41
  12. lapin
    t sur que c'est que c'est le kick car pour moi ça me fait penser a un piston malade
  13. lapin
    Demains je donne tarif la fatiguer faut que je voye le temps que je passe tu a rien d autre de plus a monter comme pièce
  14. lapin
    tient moi aux jus a ce moment la je te dirait les tarif
  15. lapin
    Quoi à faire sur mecaboîte ? car pour réglage carburation sa bouge pas le tarif juste ce qui change c'est changement de cylindre vilebrequin et montage embrayage
  16. lapin
    scooter mbk - yamaha Quel galets et autres conseils ?
    j en demaonter pas mal je m amuser a calculer
  17. lapin
    scooter mbk - yamaha Kit 70 top perf trophy sur vilebrequin 20 000km
    Tu met la 15/41 tu garde l ancien pour l huile intermarcher ou lecler ect tu prend huile de boîte c'est de la 80 w90 c'est environ 7.50 euro le bidon 2 l tu peux faire facile 3 vidange
  18. lapin
    Tu prend un kit 50 fonte si c'est oui 14/41
  19. lapin
    Oui c'est sa car démonter certain et verifier 12/44 pour les booster après 2004 13/43 pour les spirit avant 2004 ta pas tord que les neos ou ovetto on on a peux plus de punch
  20. lapin
    si tu prend une 14/41 pas grand chose max 5 km et la 15/41 environ 10 km de plus
  21. lapin
    scooter mbk - yamaha Quels ressort d'embrayage et de poussés?
    Comme tom full jaune autrement les embrayage il a indiquer sauf sa si tu veux plus de perf encore transmission 14/41
  22. lapin
    Non que la gironde dsl
  23. lapin
    scooter mbk - yamaha Qu'elle est ce pot ?
    je pense a un Giannelli spl
  24. lapin
    tom sur neos j en ai démonter une d orgine secondaire c'est aussi court que un booster si je me suis pas tromper dans les calculs
