StuntProject
StuntProject a gagné pour la dernière fois le 28 février
StuntProject a eu le contenu le plus aimé !
2 abonnés
    Grand Est
    MBK StuNt
3499 visualisations du profil
Succès de StuntProject
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
  • Créateur de contenus Rare
Recent Badges
16
Community Answers
  1. salut, pour info MVT, a ouvert une chaîne sur youtube, tu pourras trouver les montages sur différents moteur, notamment Beta minarelli Am6 etc😉
  2. Merci jimmy 👌 J apporte la partie de la notice qu'il a du avoir avec le convertisseur de couple, pour le choix, de l'inclinaison, La came plus inclinée (angle α majeur) est indiquée pour des niveaux de transformation du moteur moyennement bas, alors que la came moins inclinée est indiquée pour des niveaux de préparation élevés. Afi n que le rapport se produise au régime optimal, il est conseillé de réduire le poids des masses au fur et à mesure que l’angle alfa diminue
  3. salutation, Je me permet de laisser un message, lors de la mise en place du correcteur, est ce que tu peux nous faire un retour sur la rampe que tu as choisi. 36° ou / 40°
  4. salutations, Les pièces que tu as choisi, semblent cohérentes, il s'avère que pour optimiser le tout, certain te diront de monter des pièces de la même marque, ( avec un bon variateur sport et courroie) et transmission semi longue, ou type nitro. 14:43 sur booster, si besoin. Je te suggère de monter des lamelles clapets carbone type malossi ou polini en 0,30 ou 0,35, pour rattraper les mi régime, par la suite, étape par étape.
  5. Salutation, à tous Je viens par ce post, afin de répondre à une question, suite à produit qui s'avère être en défaut de conformité. Il s'agit d'un régulateur de tension, redresseur à 4 Pin, classique pour minarelli. Après vérification sur véhicule, mon compteur Koso affiche bien une tension supérieure à 15V, dès que j'accélère légèrement. Voici la réponse du vendeur : Bonjour, Cette méthode n'est pas valide pour tester ce type de régulateur pour plusieurs raisons : Les régulateurs de scooters sont conçus pour une entrée AC du stator (généralement triphasée ou monophasée à fréquences/RPM variables). Appliquer du DC provenant de batteries ne reproduit pas les conditions réelles – les diodes de redressement peuvent laisser passer ou bloquer la tension de manière incorrecte, et la régulation en shunt (qui court-circuite l'excès de courant) ne s'active pas correctement sans la charge de l'alternateur (stator). Vous pouvez faire le test de diode avec votre multimètre pour vérifiez si il est défectueux mais très peu probable sur un produit neuf. Est ce qu' un membre peut il,me renseigner ? Car en remettant un régulateur différent tout est revenu dans l'ordre. Merci d'avance.
  6. oui, en effet, suivant ton type de variateur, tu opteras pour une courroie avec une utilisation sportive-racing ou bien touring-sportive,
  7. https://www.malossistore.com/fr/fr/multivar-yamaha-minarelli-mhr-5113161-P tu peux faire un Check par toi même dès que tu as moment, si tu veux, bien, pour te rassurer
  8. salutation, alain, Bien vu camarade Pour info, une courroie, pour Over Range à 55 euro est de largeur 18,10 et longueur 782mm 28° tu devras fraiser tes renforts de carter. Tu as le choix entre une nouvelle courroie, à toi de voir, ou un nouveau variateur...
  9. Salut, Vérifie ta courroie, d'après ta photo il s'agirait .d'un variateur Multivar classique, à première vue. Regarde tu as 2 références longueur mesure prises sur le store chez Malossi pour booster. Ensuite sur maxiscoot les données de la st6. Malossi x special belt : 16 x 8 x 751 M 6118040 Malossi x belt : 16,6 x 8 x 745 M 6117010 Stage6 pro belt. ; 16,8 x 8 x 736 La st6 est plus courte et plus large..
  10. salut, pour avoir tester différents cylindre "sport", tu peux partir sur une transmission 14/41 ou 15/41, un pack over range te feras pas gagner 4 cv Juste un petit allumage premium et admission simple clapet, carburateur 17,5 , mousse malossi, pot touring, variation petite plage ,suffise pour un booster en configuration basique, et t'obligera à ne pas forcer, respecter la mécanique au quotidien , et rester safe l'ami. Oublie pas un fonte chauffe beaucoup, Pour la suite, montage d'un cylindre alu mK2 sport et transmission longue passerait très bien.
  11. Merci, fred, je reviens après un petit moment. Tout est en ordre, remplacement compteur, koso xr 01s. Bon, après check complet, avec un multimètre de tous les périphériques, entrée sortie faisceau, je vous passes les détails.
  12. Images prises sur l instant, jauge débranchée Le voyant témoin d huile est toujours connecté, je tourne au mélange j'ai pas encore supprimé la jauge, cela n à pas gêné au fonctionnement du compteur jusqu'à prèsent
  13. bonjour à tous, J'ouvre ce post, pour trouver une solution, après une remise au propre niveau électrique. Suite à une sortie, par temps de forte pluie, j'avais plus de clignotant, plus de feu route ni de feu stop et de freinage. Ensuite l'allumage à jouer des siennes et il tournait pas correctement et se mettait à siffler. J'ai commencé par changer les 5 ampoules, la centrale clignotant et le régulateur, et la plus rien avec le simple contact. Je change ensuite le neiman toujours pareil, pourtant tout fonctionne seulement à charge, mais pas correctement; C"est à dire ,clignotant irrégulier, feux ok, compteur qui s'allume, affichage ok, mais sans la vitesse bloqué à zéro. Je change le faisceau qui avait plus de 10 ans, ainsi que le stator en pensant que les bobines peuvent avoir pris un coup, donc la cause, est, en testant le fusible, par la même occasion, celui ci était HS. Aujourd'hui tout fonctionne et s'allume correctement, mais j'ai plus de vitesse bloqué à zéro, la jauge d'essence déconne à fond même débranché, j'ai de la continuité, et indique la présence de carburant, n' importe quoi. Il me reste soit tester, soit capteur fiche jauge avec un nouvel entraineur, ou un défaut, ou compteur hs, pourtant il a 2000km. je suis preneur, de toutes infos. Cordialement;.
  14. merci, bon je trouve 7,80 , 85 suivant les vis, je vais partir sur du m8 intérieur ,avec un extérieur en 10 et pour un taraudage en 11,
  15. Bonjour, a tous, et toute la communauté Je souhaiterai refaire un pas de vis, de patte de fixation de pot. Pour gagner du temps, un insert serait la solution la plus simple. Cependant j'ai un carter d'allumage en stock. https://www.amazon.fr/sspa/click?ie=UTF8&spc=MTo0NTM2MzQ3MjI2OTEzMjczOjE3MjI2MjQ2Nzk6c3BfbXRmOjMwMDExNjgxODA4NTUzMjo6MDo6&url=%2FLongueur-R%C3%A9ducteur-R%C3%A9ducteurs-Filetage-R%C3%A9paration%2Fdp%2FB0CM3SPKGS%2Fref%3Dsr_1_18_sspa%3Fdib%3DeyJ2IjoiMSJ9.mBxV-TOPl0Tq67QDnHDdYri70TjFq0tju0_NgFU7EVSxixzs-tIDe8ZSOae7wVZgLPvu4I0T80yeiRGtftpXrC_0lXKvN05R-V8l18rdx4bbAb8tLqRomOvIVir7P7MgjyGu1x8nhUwhuUtRkW6PB0xCzG-DBLpDIkzDZS23d8U1WZuZvjY9eYDBLy0iYV7SwRoeeswSC8tx4IRxI6sKa7og8hl_pCx9jrVFSnaiImg-5RhsLrC4-eSMo3gGPX6T38cjJYp8rJqHeVzV8_1a_6FXyVWTWcOdsDOsJ6ZQJTo.9dZUYyAEVDWWx8x1L6wAHjF31yzHav9c7lOQlIW1svw%26dib_tag%3Dse%26keywords%3Dinsert%2Bm8%26qid%3D1722624679%26sr%3D8-18-spons%26sp_csd%3Dd2lkZ2V0TmFtZT1zcF9tdGY%26psc%3D1 est ce que ce type d'insert correspondrait, m8 m10 ? Cordialement, salutations.
