bw's 09
Tout ce qui a été posté par bw's 09
  1. ton vilebrequin ne pourra peut être pas suporter le nombre de tours/min du kit. Et un alu est aussi fiable qu'un fonte; juste plus d'entretien
  2. achete un allumage et une clavette décalée je pense
  3. si ça te dérange pas de changer ton vilebrequin, prends le mhr replica alu
  4. bw's 09
    Pot mbk
    non impossible
  5. bw's 09
    Pot mbk
    oui fais comme ça mais gare au bruit du pot débridé il est bien plus fort
  6. bw's 09
    Pot mbk
    si tu changes de pot d'échappement, des réglages s'imposent; si tu prends le pot d'origine ne touches a rien du tout
  7. bw's 09
    Pot mbk
    qu'est ce qui ne devrait pas changer, réexplique moi stp
  8. bw's 09
    Pot mbk
    si bien sur mais tu auras un poil moins de perf qu' avec un touring ou autre
  9. bw's 09
    Pot mbk
    Je te conseille le leovince touring ( il m'as fait gagner 15 km/h par rapport au pot d'origine brider ), il faudra que tu le débrides avec une dremel, si tu débutes en mécanique demande a une connaissance de t'aider car tu risques d'avoir des difficultés
  10. bw's 09
    Pot mbk
    non tu ne gagneras pas autant de vitesse qu'un pot de détente mais surtout garde ton pot d'origine brider pour pouvoir le remettre en cas d'expertise. Je te conseille d'acheter un pot d'origine (un membre du forum en vends un) ou type origine; acheter un CDI ne te feras rien gagner; et tu peux également préparer ta boîte à air pour une meilleure accélération mais plus de bruit. voilà
  11. je te dis 70, après ça peut varier selon l'année du modèle mais t'es pas a 2 points près
  12. alors le carburateur c'est 12 sur origine, ton gicleur augmente le pas ou vraiment très peu. Si tu changes pas ton ressort de poussée c'est pas grave tkt pas. Et le tuyau moi je l'ai bouché personnellement mais il pend toujours
  13. salut, moi aussi j'ai un touring ( sur booster ), j'ai mi les galets de 4.8 et les ressorts d'embrayage fournis avec; le gicleur ne le change pas, sur un pot type origine ça ne me semble pas nécessaire et le ressort de poussé je ne l'ai pas change mais si t'en a un essai quand même. Je marche a environ 80 km/h compteur donc sur nitro tu iras peut être un tout petit plus vite ;)
  14. oui avec un kit type origine, remet ton pot ça ira
  15. c'est quoi comme kit?
  16. la bride au variateur ne limite pas les tours du moteur, on contraire.
  17. t'arrive pas a retirer le boulon de l'axe?
  18. de toute maniere, tu es full origine donc il y aura pas un pot plus ou moins adapte mais tu peux prendre par exemple: http://www.scootpieces.com/product_info.php?products_id=19798&modeles_type=scooter&modeles_marque=Yamaha&modeles_modele=BWS%2050%202t%20AC%20%28%E0%20partir%20de%202004%29&categories_id=22&modeles_id=1064 +http://www.scootpieces.com/product_info.php?products_id=14&modeles_type=scooter&modeles_marque=Yamaha&modeles_modele=BWS%2050%202t%20AC%20%28%E0%20partir%20de%202004%29&categories_id=507&modeles_id=1064 T'en a pour le même prix
  19. z = accleration r = pointe mais tu ne veux pas te tourner vers d'autres marques?
  20. ton pot tu peux le garder
  21. dans tous les cas oui c'est un problème d'admission, il faut que tu démontes
  22. ton filtre à air est bien propre ?
  23. jolie scooter mec et je voulais te demander ce que tu pensais du variateur top perf niveau performances, merci
  24. essaie peut être un ressort de poussée plus mou
