Thegame
    2
Tout ce qui a été posté par Thegame
  1. Tant pis je monterais le kit sans pâte à joint,la caf1 ça coûte la peau du cul,22 euros le tube abusé.....
  2. Ouais je ferais une photo la prochaine fois
  3. Aujourd'hui j'ai nettoyer les jantes et poser la vignette d'assurance Les jantes ne reviennent pas,la poussière de frein s'est incrustée dans la peinture dommage C'est trop long j'attends la commande mxsssssss
  4. Elle s'appelle comment l'huile castrol synthétique ?et tu l'as trouve dans quel magasin ? Je garde cette info au cas où Ah dac je ne savais pas que un kit 70 pouvait mieux marcher que un 86cc
  5. Oui j'ai fini par trouver merci Je me suis trompé sur une tant pis,il me rester une longue à la fin,ça n'a pas percé le coffre tant mieux
  6. Si je trouve un usineur pour un gros kit,je vais passer au mélange et à l'huile 100% synthétique oui
  7. Je verrais bien,je suis pas tendre avec les gazs J'ai une question pour ceux qui ont un mbk nitro,pour changer de cylindre il faut déposer le carter moteur hors du cadre ? Car le réservoir d'huile me fait chier... Et je peux rester avec du sp 95 ou je dois mettre du sp 98 avec le kit 70 ?
  8. Scoot xtrem il usine les carters ?
  9. Dommage,l'huile 100% synthétique ça coûte super cher je crois Et pour le 70 dr je vais tourner au semi synthétique, bas les couilles
  10. Du coup j'ai commandé un kit 70 dr avec 17,5 et pot yasuni r Et la bougie j'ai lu que la bougie d'origine était suffisante donc j'ai pas pris de b9 J'ai pris le deuxième kit le moins cher après le naraku
  11. Et je peux utiliser de l'huile semi synthétique pour un 86 top alu ?
  12. Ouais je verrai une fois la commande dessus,je vais démonter le bloc entièrement du cadre,je vais moins me faire chier je penses J'espère que je ne vais pas serrer avec la pompe à huile d'origine...
  13. Salut, Tu parles de quelle pompe ? Qui ne débite pas assez ?
  14. Ouais je verrai une fois la commande dessus,je vais démonter le bloc entièrement du cadre,je vais moins me faire chier je penses
  15. Et c'est quoi du coup ? Je sais pas comment faire,je verrais bien,car sinon ça va pisser le ldr à cet endroit
  16. Euh je suis pas chaud d'envoyer mon carter à un inconnu sur Facebook Par contre team seb racing pourquoi pas,tu as un lien s'il vous plaît ? Ah... Je n'ai pas confiance en kit alu,et surtout petit budget, j'ai commandé un kit 70 dr fonte hier soir J'ai fait un topic dessus si ça te dis,c'est mon premier kit haha Oui,je suis surtout bloqué car je ne connais pas d'usineur..... Gros carburateur non, enfin en tous cas je veux garder la boîte à air d'origine pour la discrétion
  17. Dac merci,j'avais déjà commandé hier soir du coup j'ai bien fait,j'ai pris le dr
  18. Ça y est c'est commandé,j'ai pris un 70 dr du coup Aujourd'hui j'ai essayé calculer le débit de la pompe à huile d'origine, sauf que le tuyau est trop court,du coup le montage est impossible J'ai pas repéré toute les vis de carénages du coup il me reste ça..... J'ai des vis courtes et des longues sauf que je sais pas dire où vont les courtes et où vont les longues Je suis pas doué .... Sinon j'ai calculé ma consommation approximative sur un 3/4 de plein j'arrive environ à 3 litres au 100 ,je suis sur le cul Ah oui en démontant le coffre,j'ai vu le carburateur et il y a deux tuyaux que je ne connais pas,peut-être que c'est le réchauffage du carburateur avec le liquide de refroidissement ? J'avais pas pensé à ça a tous les coups,il y a pas ça sur le carburateur 17.5 fait chier....
  19. Pour la cage à aiguilles,j'ai trouvé ça: https://www.maxiscoot.com/fr/produit/cages-a-aiguilles-renforcees-10mm-et-12mm-44460?vctype_id=13 Ça vaut quoi ? Je ne sais pas si c'est la bonne référence aussi,il y a deux références en axe de 10mm Vous avez lien sur maxiscoot pour une bougie B9HS s'il vous plaît ? Et pour l'huile je peux rester avec de la semi synthétique ou je suis obligé de mettre de la 100% synthétique ? Vous pensez quoi de mon panier ? Il manque des choses ? https://www.maxiscoot.com/fr/panier/
  20. Je ne sais pas franchement,je vais m'aider d'une vidéo de tournois racing pour calculer le rapport volumétrique Je vais mettre de l'huile dans le cylindre par le trou de la bougie Il faut que je re regarde la vidéo... j'ai plus tout en tête la J'hésite aussi pour le pot yasuni r ,je veux cartouche noir,j'ai trouvé un black édition mais je ne comprends si c'est la cartouche ou le corps du pot qui est peint en noir ? Et les gicleurs pour un carburateur 17.5 phva,je ne sais pas si c'est du 5mm ou du 6mm qu'il me faut
  21. Pourquoi c'est de la merde naraku ? Je vais faire la métrologie du kit oui,je vais faire jeu à la coupe du segment,mesurer le squish,mesurer le taux de compression,le jeu cylindre piston je sais pas trop comment faire.... Si je fais tout ça,ça devrait le faire non ? Et du coup pour les pneus vous me conseillez de les changer ou pas ? Ptain je trouve pas la bougie sur maxiscoot Je vais faire une commande sur scoot fast pour deux bougies t'y crois toi... Ou alors je suis pas doué ^^,je passe la commande de mon téléphone aussi peut être que ça y joue..
  22. Ok deux b9 je note,ce n'est pas B9HS ou BR9HS plutôt ? Ils disent ça sur scoot fast -Je ne vais pas faire de rodage car tournois racing dit dans ces vidéos que les kit sont déjà rodés... je ne vais pas tirer dedans à froid par contre je vais le laisser tourner sur la béquille centrale un peu -Le kit c'est un naraku,j'ai pas fini la commande encore https://www.maxiscoot.com/fr/produit/cylindre-piston-naraku-sport-70cc-mbk-nitro-aerox-63536 plus la culasse qui n'est pas fourni avec le kit 70 -Oui le carburateur un 17.5 starter automatique Dell orto,j'ai pas trouvé une autre marque en starter auto sur maxiscoot,j'aurais bien aimé trouver moins cher -la cage à aiguilles, je ne sais pas laquelle prendre -pour les pneus je vais aller au garage,j'ai pas de machine à pneus,et 2 valves neuf aussi oui -Les pneus montés sur le nitro sont vieux,je n'ai plus l'année en tête,j'ai regardé j'ai déjà oublié Je ne sais pas si c'est nécessaire de les remplacer du coup.... ça m'arrangerait bien... Car pour les pneus de voiture,il y a une histoire comme quoi ils ont une durée de 5 ans.... dites moi si je dis des conneries Ptain ça va me coûter chère cette histoire je vais bouffer mes économies
  23. Carburateur 17.5 starter auto,pot yasuni r,la cage à aiguilles je ne sais pas si elle est fourni dans le kit ? Si oui,est elle renforcée,je ne sais pas,des gicleurs Si tu as des conseils ou des choses que j'ai oublié,je suis preneur,car c'est mon premier kit Et niveau variateur embrayage,rien pour le moment Deux pneus neufs,vidange de la transmission et je crois que je n'ai rien oublié non ?
  24. Dac merci,purée il y a 10 pages de bougies sur maxiscoot et en mettant dans la recherche ça trouve pas
