bahia69
    lyon
    gilera hak
1306 visualisations du profil
Succès de bahia69
  1. bonsoir,
    je possède depuis peu une gilera hak . Suite à un serrage du haut moteur, j'ai changé le cylindre-piston. mon problème est que je n'arrive pas à la démarrer au kick, le kick est moue  et je suis obligé de la démarrer à la poussette (pas très pratique...). Ma bougie est neuve..
    merci de m'éclairer sur le problème
    1. SwenZyx
      SwenZyx
      peut être le rochez de kick mort nan ?
    2. bahia69
      bahia69
      je ne pense pas parce que quand le moteur est chaud, j'arrive à la  démarrer  au kick !
  2. Oui il y a bien une étincelles, merci de ton aide et désolée pour le retard...
  3. Oui réglage carburateur et galet mais c'était il y a deux ans, ça fait deux ans et je n'ai jamais eu ce problème...
  4. bonsoir je possède un piaggio typhoon de 2011. il est débridé variateur et carburateur, il a un pot yasuni r . depuis quelques temps il broutait au démarrage, il y avait des gros trou dans l'accélération puis le pot faisait des retour de flamme et de temps en temps il callais... et la depuis 2 semaines impossible de le démarrer. j'ai donc nettoyé mon carburateur, changer la bougie et la batterie, j'ai nettoyé mon réservoir. je ne sais pas vraiment d'où vient la panne, et puis je ne m'y connais pas tant que ça... si quelqu'un pouvait m'aider, je ne sais plus quoi faire...
  5. bonjour, je voudrais savoir si il y aurait des carénages adaptables ou si les carénages de l'encien modele se montent sur typhoon 2011 ?
