NitroZ
    14
Tout ce qui a été posté par NitroZ
  1. bonjour :) Je recherche un variateur polini Hi Speed pour nitro. Ainsi qu'un ressort de poussé jaune malossi ou bleu de la marque polini :) Je recherche aussi des galets de 4.5/5g de dimension 16x13mm si possible pas beaucoup utilisé voir neuf Merci bien ! Sachant que le variateur neuf est a 55€ avec galets 6.9 et ressort poussé blanc et embrayage bleu !
  2. Une réhausse fragilise le scoot mon ptit bonhomme... :D2
  3. +1 pour merry ! déjà l'optique c'est plus de 30€ et la face je crois c'est dans les alentoures de 30 même un peu moins
  4. Les ressorts d'embrayage et de poussé servent surtout pour réglé au mieux ton scoot , et non pour avoir plus de perf
  5. Moi j'ai fait mon réglage sur un carburateur gurtner :D2 Regle vis de richesse → quand le moteur tourne le plus vite Ensuite vis de ralenti tu redescend le régime Ton ami GOOGLE ne fait pas d'image schéma de carburateur aussi? :siffle: Y doit pas trop t'aimer parceque moi y m'en a donner 1 :
  6. J'aurai dit trop riche mais si ta bougie est marron ...
  7. Oui t'aura un assez gros changement ! Mais au pire tu t'en fou c'est fait plus pour l'esthétique pour toi vu que t'es d'origine
  8. Sur nitro d'origine par exemple il y a pas de gicleur de ralenti..
  9. Preparer la boîte à air sa apporte quoi? Et faut tout re réglé la carburation? :D
  10. Non ! tu vas vite mettre des clignotants je rigole pas ! :vener:
  11. d'accord :o Et avec un variateur d'origine je doit me situer aussi a 5g environ ? Je suis a 4.3 ça va pas du tout, pas d'accélération
  12. Faudra réglé richesse et ralenti :( regarde sur google comment réglé richesse :)
  13. Mais ta un kit 70 toi c'est pas du tout le même grammage qu'un origine ^^ Merci de l'info
  14. je veux faire pareil que toi et je cherche un bon variateur aussi :D2 Perso je pense me tourné vers l'hi speed polini :D
  15. D'accord merci bien de toute ton aide :D Il apporte quoi l'hi speed en pointe et en accél? Le poids des galets c'est le même que sur mon variateur actuellement? ( pour acheter 1 jeux de galets ) Je crois qu'ils vendent des 6.9g avec le truc qui sert a rien ^^ Au pire j'éssaie de vendre ma boîte de galet Stage6 pour 10€ mais faut que sa parte quoi..
  16. Marche bien le polini hi speed? Vu que je voulais changer mon ressort de poussé sa tombe bien dans se cas je mettrais le bleu fournis polini ^^ J'ai pas de béquille centrale et pour le lever c'est chaud... :/ Mais je pense pas qu'il y ai de jeux , du moins quand je démonte rien n'a de jeux.. J'ai toujours ma rondelle entre la joue fixe et le variateur... :) En plus se qui faire chier c'est que la diimension des galets avec l'hi speed n'est pas les même ... -- je vais devoir me retaper une boîte de galets a 20€
  17. Je pense quand même prendre le hi speed :siffle: Mais bon ... Je sais pas pk sa siffle alors ! ça peut pas siffler a cause du correcteur de couple si? Je sent bien que sa siffle quand je monte en régime , des que j'arrête d'accélèrer sa siffle plus ! Et quand je fais des zig zag sa siffle aussi mais que quand je penche , quand je me remet droit sa siffle plus
  18. Nouveau : Rainure sur le variateur ( rien de méchant ) : Gros plan variateur : Canon avec une substance non identifiée Oo c'est quoi s'il vous plaît? : Merci
  19. Tu m'étonne ... :ouf: Mais cher cher :rheuuu:
  20. Ok d'akk je te prend une photo et je te la met après , J'espers qu'il a des rainures comme sa je pourrait changer :love: Merci en tout cas !!!! :D
  21. Je crois que il y a des rainures sur mon variateur ... Due surrement a mon ancienne courroie qui avait perdu 1.5 mm de large.. Mon scoot vibre a haut régime galet trop légé non ? :D Merci en tout cas
  22. Bougie bonne legerement trop riche mais vraiment peu :) Vaut mieux sa que trop pauvre ^^ Comment je peux savoir si sa provient de la courroie? Elle es casi neuve → malossi Kevlar :bave: Le polini Hi Speed est le meilleur variateur pour de l'origine ou sport? Les poids de galets que je suis actuellement est bon ? Merci mec :D :cool:
  23. Helllllooooooooooooooooooo ! Ma carburation réglé convenablement j'ai maintenant un nouveau problème que j'aimerais bien résoudre grace a vous ( la phrase d'intello tavu aight ) :D2 Bon alors voilà , mon variateur siffle a mort tout le temps je voulais savoir si il était mort ? J'espere car j'aimerais bien passé au polini hi speed *_* A propos de se variateur , je voulais savoir si le poids des galets correspondait au même que les mien actuellement? Ex : j'ai des 4.3 mtn , faut que je remette des 4.3 sur l'hi speed? Je sais que les dimensions de galets sont différente tss .. après j'ai vraiment aucune reprise avec ressort poussé blanc je passe au jaune? Ou bleu fournis avec l'hi speed ! Ensuite je suis en 4.3g en galets, c'est trop légé pour ma configuration? Ps : j'ai pas d'accélération du tout et le scoot rame j'essaie d'en mettre des plus lourds? Merci bien tout le monde :P2
  24. Nan mais la bride c'est sur ton canon ta un endroit ou c'est plus épais se qui permet de pas faire monter le variateur au maximum. Illustration :
