NitroZ
    14
Tout ce qui a été posté par NitroZ
  1. Salut, Tes disques d'embrayages sont en bon état?
  2. Merci :p Ouai donc déjà pour deux personnes ça a rien changer donc je pense pas le faire :/ En plus j'ai galéré pour mettre ma pipe Oo
  3. Et bah dis donc c'est du rapide :)
  4. Non je l'ai pas fait j'attend des avis avant de REdémonté .. Si sa apporte pas grand chose je le fait pas ^^
  5. mdr oui bah galet ttrop lourd alors
  6. Donne moi ce que ta dessus ( galet , ressort )
  7. Salut, déjà tu es mal réglé car juste avec ce que tu a tu devrais allez a plus de 80km/h
  8. Je suis d'accord , j'aime beaucoup mieux le bruit :)
  9. problème réglé ;)
  10. SInon petite vidéo ;) https://www.youtube.com/watch?v=cpyZ683xJOg
  11. Quelqu'un l'a déja fait? : Préparation de la boîte à clapets : Votre boîte à clapets se trouve entre la pipe d’admission et le carter, près du carburateur, les clapets s’ouvrent ou se referment selon le régime donné de la 50 et transmettent le mélange d’air et d’essence directement dans le bas moteur quand vous mettez les gaz. Pour avoir accès à celle-ci, il vous suffit d’enlever le carburateur, dévisser les 4 vis de la pipe, enlever la pipe. Une foit la boîte à clapets en main, vous pouvez voir les lamelles et les butées en métal (alluminium) avec des vis cruciforme pour les fixer, il vous suffit donc d’écarter les butées en alluminium à leur base tout en faisant attention de ne pas abîmer les lamelles, en bref votre boîte à clapets laissera entrer plus d’air et d’essence donc plus de reprise et plus d’accélération, dès la prépa effectuée augmentez votre gigleur de +7 points environ.
  12. J'aimerais savoir a quoi sert une cale comme celle la : http://www.dam-sport.net/cale-de-boîte-a-clapet-2win-10mm-am6-derbi.html et si c'est utile sur origine ( j'aime trop 2win )
    2. NitroZ
      NitroZ
      Mdr merci xD
      Mais sa apporte sur origine ou pas ? en perf? merci
    3. Bubulle
      Bubulle
      Même sur grosses configurations en général ça n'apporte rien
    4. NitroZ
      NitroZ
      Ah ok au moins c'est clair :')
  13. Pour faire a manger? Non srx pour mettre sur tes roues? :')
  14. Waow beau déterrage..
  15. t'es a dépression alors
  16. ta remonté ton pro race?
  17. Bon tu ma toujours pas fait la photo , ttrop occuper avec coralyne
  18. Pourtant pks sa tient la route !
  19. ta commander ou?
  20. Bien vilebrequin enfin :p
  21. Si tu touche a rien pour qu'elle démarre oui ! Regarde ton robinet d'essence , si ta deux trucs qui se raccordent au carburateur c'est dépression Sinon t'aurai un robinet on/off
  22. Qu'es se qui peut provoquer une surchauffe? merci
    1. Afficher les commentaires précedents  30 en plus
    2. NitroZ
    3. Bubulle
      Bubulle
      Le souci est quand le calorstat va déconner ( bouché, ne s'ouvre plus à fond, s'ouvre trop tard ... ) C'est pour ça que je les vire tout le temps quitte à prendre 1 km de plus en temps de chauffe
    4. NitroZ
      NitroZ
      ah mais moi le temps de chauffe c'est pas se qui me dérange ! je la fait chauffé moi
      Donc si sa sert qu'a sa c'est bon ^^
  23. c'est bien ce que je me disais , ta fait 2 topics pour la même chose.. bref j'ai répondu sur l'autre
  24. à partir de la vitesse d'un scoot on peut pas te dire si il es bridé ou non ! ça se trouve il es juste mal réglé! Mais bon , la bride qui est parti la doit être seulement la bride du pot, le variateur doit être encore bridé ou l'inverse
  25. mdrrr oui encore heureux ! et prend des 5g ! débride ton carburateur , et regle le , et la sa ira ;)
