Tout ce qui a été posté par Mrnmn06
scooter piaggio - gilera Rondelle variateur gilera
Mrnmn06 a répondu à un(e) question de stuntkr dans Variation et transmission
Pas de rondelle chez Piaggio ! Tu as : Pignon pompe a huile; Entretoise (grosse rondelle); variateur; Joue fixe; aillette; rocher; rondelle (fine) et ecrou :) -
post spécial Votre atelier, lieu de bricolage, tenue de bricolage...
Mrnmn06 a répondu à un(e) sujet de Allan. dans Bazar Room
post spécial Les bêtises/absurdités que vous avez déjà entendues
Ha oui ! Un fou le mec, sur de lui en plus il en rajoute toujours ^^ -
Le type est a la ramasse mais je kiff la face avant de son typhoon :love: -
scooter piaggio - gilera Liquide qui sort du vilebrequin
Mrnmn06 a répondu à un(e) question de klm-17 dans Moteur et préparation
Non pas normal.. Tu as une fuite quelque part ! Tu es sur que c'est du liquide et pas de l'essence ? il arrive que le BM soit rempli d'essence a l'ouverture -
Dans la carter ? La ou il y a le vilebrequin ? ou dessous ? Car chez piaggio le liquide passe bien par les carter mais dans un ''conduit'' qui est sous le vilebrequin. après si sa coule de la ou tu as le vilebrequin c'est que ton joins spy de pompe à eau est mort (le liquide coule donc par un petit trous vers le logement du vilebrequin) pour evité que sa parte dans ta variation. voilà ;) -
scooter piaggio - gilera Kit 70 polini corsa fonte LC runner
Mrnmn06 a répondu à un(e) question de Nicowaj dans Moteur et préparation
Un ans et demi que je roule avec la pompe a huile sur mon stalker avec le corsa et c16 plus toute la configuration qui suit je peux te dire qu'il en prend des tour/min dans la gueule ! Jamais eu de problème de se coté la... Tant que tu verifie bien ta courroi de pompe a huile et l'etat de la pompe de temp en temp tu aura pas de soucis.. Surtout avec ton Tourning il vas pas monté haut dans les tour/min même si faut moins que avec ton origine ! tu peux gardé ta pompe mon garcon pas la peine de t'embété avec sa ;) -
post spécial Quelle musique écoutez-vous en ce moment ?
Mrnmn06 a répondu à un(e) sujet de Hu_ Jolly Jumper dans Bazar Room
Longue mais en boucle depuis 2 jours :love: http://www.youtube.com/watch?v=s_wuiXrCoVg&feature=related -
scooter piaggio - gilera choix de pot pour stalker
Mrnmn06 a répondu à un(e) question de nono-stalker dans Échappement
Enfin après il y a ceux qui conseillent car ils ont vue des scoot bien marché ou quoi avec, mais chaque moteur a ses reaction et moi j'ai tout testé sur le même moteur d'origine et frenchement le TT une merveille ! en plus il fait un jolie bruit et il est pas cher du tout (100€) ideal pour les petit budget :) Puis franchement on m'avais dit met le Yaz R tu vas marché du tonnere.. la seul chose que j'ai remarqué c'était un bruit de casserole par rapport au TT et une perte en bas régime.. -
Oui niveau puissance j'ai même trouvé que le petit Leovince TT était moins ''creux'' que le yaz R pour une vitesse équivalente
