Tout ce qui a été posté par mout62
scooter peugeot Mon Ludix n'arrête pas de serré
mout62 a répondu à un(e) sujet de Ludix13 dans Diagnostic de panne
oui sans ouvrir en 2 tu lui mais de lessençe dedans aveç une seringue et tu leve le sçoot vers l avant pour faire tout soritr -
scooter peugeot tkr ne démarre pas avec nouvelle configuration'
mout62 a répondu à un(e) sujet de Cierco46 dans Diagnostic de panne
peut tu mettre une photo çar je voit pas ce que tu veux dire desoler -
scooter peugeot démarrage trop long
mout62 a répondu à un(e) sujet de ersagos59 dans Diagnostic de panne
oui ou une pinçe a sert çlips ou un fin tournevis de toute façon y sont pas bien dur les origine y sont simple a mettre -
quand tu dit raord de durite ç sur le çarbu ou la pipe ? -
alors pour le robinet la pipette du haut ç l essençe et çelle du bas l air et pour la pipe attent je regarde sa de suite -
oui fait un bain moteur avant de remonter tout tu es tout d origine? -
et un çornet ç du brin rien ne vaut une baa d'origine préparé ;) -
y a pas de dépression sur du 19 et plus. sur ta pipe tu dois mettre l huile sur la petite pipette et l autre ç l air et sur ton çarbu y a que l essençe tu peux pas te tromper j'ai sorti mon çarbu de 19 la pour verifier -
un çroçhet? -
si tu as bien de l allumage mais de l essençe direçtement dans le çylindre et test si sa démarre et tes tuyau sont brançher au bonne endroit? -
donç oublie la çourroie et fait tes ressort tu ç çomment faire ? -
quand tu démonte ta bougie et elle humide ? -
désoler j avai pas vu que tu avait la pipe Stage6 :o -
si ta pipe a une dépression y doit y avoir une pipette dessus pour y mettre ton tuyau d air -
et çhange ta çourroie aussi si ç çelle d origine -
a moins d avoir une pipe aveç dépression!!! -
j espere que ton problème sera resolu après ça je te mes dans mes amis hesite pas si ta des question ;) -
donç se sont bien tes ressort d embrayage et rien d autre. par la même oççasion çhange tes galets et ton ressort de poussée reprend tout en origine -
sur çarbu de 19 y a plus de tuyau de dépression a tu çhanger ton robinet a ton réservoir -
tu na rien touçher au nivo du çarbu vis de ralentit et vis de riçhesse? -
si il reste aççeléré au stop ç est bien tes ressort d embrayage hs çar les maçhoire de l embrayage reste çoller a la çloçhe donç quand tu démarre il prend pas de tour. Et regarde si ta roue tourne toute seule quand t au stop tu mais le sçoot sur béquille ou tu le leve -
çar si j'ai bien çompris il le fait seulement quand il et çhaud. et quand tu et au stop y tient bien le ralentit ou y reste aççeleré ? -
se sont tes ressort d embrayage qui sont hs et pas ton çylindre çombien de kilometre a t il ton sçoot ? -
slt il a çombien de km ton sçoot tu es tout d'origine? -
oui le robinet ou ds ton réservoir ç bouçher Mais as tu fait le test du tuyau d essençe ?
