Ice_Pierre
Tout ce qui a été posté par Ice_Pierre
  1. Le problème vient pas de la j'pense, enleve ta cartouche et bouche la pot et tu verras si y a une prise d'air.
  2. Au pire, tire une pointe et refais un réglage carburateur, tes galets sont peut-être usés ? Pour la prise d'air, démarre, bouche le pot et tu verras: _ si le scoot s'éteint: pas de prise d'air _si il tourne encore: prise d'air.
  3. J'm'y connais pas trop en Piaggio mais j'pense que tu devrais durcir ton ressort de poussé et peut-être revoir le réglage carburateur. ;)
  4. Tu as un carburateur 17.5 d'origine toi ? :o Tu roules sans pot ? V'la le boucan non ? Sinon pour revenir au sujet, j'pense qu'un de 19mm serait bien voir 21. ;)
  5. 4heures de pause entre-midi, c'est bon ça. :D
    2. Ice_Pierre
      Ice_Pierre
      Moi y a deux semaines j'y étais... Maintenant la reprise. :/
    3. cgdu88
      cgdu88
      la même , ca fait mal dur la reprise
    4. Ice_Pierre
      Ice_Pierre
      à partir 15h j'dormais déjà. :/
  6. A ce prix la tu vas avoir du mal, j'ai acheté le miens tout neuf 150€...
  7. Moi j'aime pas les coques Kéké TNT, la il est bien, juste une petite peinture des jantes et ça sera nickel ou le bas de caisse blanc. :)
  8. 90compteur=80 réel; 80compteur=70réel... Au pire, change de bougie aussi ça sera mieux pour les réglages. ;)
  9. Y aura qui au Scooter Custom Show ?
    1. TZR6
    2. Djo
      Djo
      moi pas^^ ce sera un peu trop loin^^ :/
    3. Ice_Pierre
      Ice_Pierre
      Moi ça va, 1h de route. :)
      TZR6, si t'avais pas vendu ta moto elle aurait eu sa place la haut j'pense. ;)
  10. Pour ça je sais pas du tout si ça marche vraiment... :/
  11. Bah le truc c'est que quand on mets un pot il faut augmenter de 5pts le gicleur donc 75 ca devrait aller. Pour les galets monte ceux là et si il te reste +2mm baisse encore. si il te reste 2mm ou moins tu monte un tout petit peu jusqu'avant que tu dépasse les 2mm, c'est compliqué a expliquer. Et pour le ressort remets celui d'origine voir blanc malossi. Mais après les réglages changent en fonction de chaque scoot. :/
  12. 79 compteur c'est bien ? Il devrait prendre 90 compteur voir 95. ;)
  13. Baisse le poids de tes galets il faut que t'ai maxi 2mm et baisse ton GP faut que ta bougie soit marron/brique. ;)
  14. T'aurais pas du changer ton clip d'aiguille de cran...
  15. Ouais un petit nettoyage de carter de kick ca fera pas de mal. :)
  16. C'est quoi ta configuration' aussi ?
  17. Pour ma signature faut dire merci a Sam. :D
  18. Oui, c'est un des meilleurs pots, prends le les yeux fermé, il y a même un test dessus si tu veux. ;)
  19. 160€ les jantes. :o Tu les vendras jamais au prix la. ;)
  20. Magnifique ton scoot avec ces belles jantes. :o Viens en MP pour voir pour les jantes de SR. ;)
  21. T'as vérifié la couleur de la bougie et fais le test du trait ?
  22. J'ai un tutoriel si tu veux. ;)
  23. je veux des photos !
  24. Jamais de la vie j'sors avec ca. Autant j'roule en Vespa mais avec ca non!
