Runner94
Tout ce qui a été posté par Runner94
  1. Pourquoi tu demande si t'es persuadé de ce que tu fais ? Le ZIP ce regla lourd. 65 largement suffisant après si tu me fais pas.confiance et bah j'te laisse encrassé ton moteur et rouler trop léger, c'est pas mon scoot.
  2. Tu cherche l'origine ou un truc maison ?
  3. Support de plaque maison ?
  4. 65 suffit pour le gicleur. Il faudrait mettre du 5,5gr comme galets
  5. Le carburateur a du être mal remonté, durite débranchée ? cuve mal remonté ? Attention remettre rapidement le 65
  6. 19x15,5
  7. C'est les mêmes galets pour tous, pas forcement adapté à ta machine
  8. après faut que tu soit bien réglé à la variation et au carburateur
  9. Non tu sera bien ;)
  10. Si tu laisse le 75 tu vas avoir un moins bon démarage et puis rouler trop riche c'est pas bon non plus pour le moteur
  11. C'est chiant de toujours entendre les mêmes conneries, j'te met sur un runner touring et un runner yas r tu vas voir lequel sera meilleur en tout. T'as a testé au moins ?
  12. Oui je veux bien une photo de la bride que tu parles. Ressort de couple, qu'entends tu par là ?
  13. Tu n'es pas du tout réglé ? Débridé à quels niveaux ?
  14. Si tu remet la bride du carburateur c'est un 53 qu'il faut mettre. Fais les bons réglages avant de t'occuper de la vitesse...
  15. Donc tu sais ce qu'il reste à faire
  16. Fais faire un devis par un garage au pire
  17. Le carburateur à été réglé ?
  18. Non tu es bon, il te faut un réglage carburateur donc réglage des vis de ralentit et richesse
  19. Dejà le 80 c'est pas normal c'est sur que c'est une grande cause de ton problème. Il faut que tu remette celui d'origine avec des ressorts d'embrayages Jaunes. Je ne sais pas du tout pour le bruit métalique
  20. Bien bien trop gros ton gicleur pose y un 65. Ressort de poussée origine et embrayage jaune Qui est ce qui t'as dit de faire ces réglages là ? PS: Galets de 5gr également
  21. Astuce pour envoyer des sms gratuits partout dans le monde ?
    1. Afficher les commentaires précedents  10 en plus
    2. Kent74
      Kent74
      Il y a une apli' qui s'appelle Vibeur ( pas sûr de l'orthographe ) et qui permet d'envoyer des messages et aussi d'appellé aussi. Mais j'en j'suis pas sûr hein, j'ai juste entendu ça un coup.
    3. Alex785
      Alex785
      C'est Viber, et il me semble qu'il faut que la personne ait aussi un iPhone avec l'appli Viber.
    4. .::S2::.
      .::S2::.
      C'est pas que sur les Iprouprou l'appli Viber :p
  22. C'est sûrement que tu as besoin d'un réglage carburateur ca
  23. Si tu veux un peu plus d'accélération seulement tu peux opter pour un embrayage, sinon tu peux prendre un nouveau comme le Yasuni R qui marche tres bien tu gagnera de partout.
  24. Ok ca marche merci ;)
  25. essaie ce que je t'ai dis et tient nous au courant, si il n'il y a pzs d'améliorations faudra faire une réglage carburateur
