Runner94
Tout ce qui a été posté par Runner94
  1. Ne le prends pas mal mais pourquoi tu reponds alors ? Je pense que c'est possible, qui t'empeche d'avoir une voiture sans avoir le permis ?
  2. Ah bah si tu t'es enerver t'as sûrement du faire un peu n'importe quoi, regarde un tutoriel sur le réglage carburateur, si tu te sent pret à faire ca, sinon va chez un garagiste pour un réglage carburateur il te prendra pas grand chose normalement
  3. Si tu as touché aux vis pendant ton changement de gicleur c'est ca, sinon je ne vois pas ce que ca pourrait être à part un mauvais remontage
  4. T'as du mal remonter quelque chose, refais le chemin en sens inverse et regarde si tu a mal remonter quelque chose dejà
  5. Entrain de peindre l'étrier ;)
    2. Runner94
      Runner94
      C'est du plastique taillé dans la masse l'étrier
    3. .::S2::.
      .::S2::.
      Mais oui runner les étrier sont pour la plupart en alu mais bon. *rire*
    4. Runner94
      Runner94
      Le mien a une trop grosse partie en plastique, c'est l'étrier d'origine, la peinture tiens super bien là.
  6. Pour le réglages carburateur il faut le faire c'est sûrement ton soucis. Regarde dans la section tutoriel.
  7. Le carburateur a été réglé ?
  8. Je cherche plus lourd, disons de 4,7 gr à 6 gr
  9. Salut, Je recherche des galets Malossi en 19x15,5 proposez moi vos poids, j'achete également des ressorts d'embrayages Jaunes Malossi UNIQUEMENT POUR PIAGGIO ETAT NEUF
  10. La bride a été correctement retirée ? (cône )
  11. Entre 5 et 10. Tel a été le gain sur mon Runner
  12. Tu pourra conserver ton démarreur electrique Pas forcement de réglage carburateur mais peut être des galets un peu plus lourds. Tu auras un tout petit peu plus d'accélération mais tu gagneras pas mal en pointe
  13. Tu as du mettre la bride ;) (bague noire en plastique)
  14. Salut, Je recherche un Yasuni R pour Piaggio état neuf. Merci ;)
  15. Cherche Yasuni R Piaggio neuf
    1. madrid6
      madrid6
      tu cherche du neuf alors go mxs dam sport etc ;)
    2. Runner94
      Runner94
      On sait jamais il y'as toujours des gens qui ont du neuf
  16. Malheuresement il n'y à pas de réglage pour avoir une meilleure tenue de route à part la bonne pression dans tes pneus
  17. Je pense pareil le gicleur n'agit pas de 0-30 mais c'est plutot l'embrayage, etant que les ressorts d'embrayage jaunes sont pour moi adapté à ca configuration je pense plutôt aux galets comme j'ai dis au debut du post mais Adam est persuadé... Un mauvais démarrage c'est souvent des galets trop lourds...
  18. Oui si le gicleur ne marche pas faudra faire un réglage carburateur entier
  19. Faut essayer le gicleur dejà
  20. Un booster et un zip c'est pas le même scooter
  21. essaie plus gros genre 70
  22. La vis de richesse et celle de ralentit
  23. Ton gicleur est bon. Tu as bien débridé ton carburateur ?
