DYDYDU945
2 abonnés
À propos de DYDYDU945
  • Date de naissance 01/03/1995
    Champigny-sur-Marne
    Nitro
11610 visualisations du profil
Succès de DYDYDU945
Membre sénior
Membre sénior (11/13)
11
Community Answers
  1. Salut Si, il faut mettre les capuchons sur les galets que tu vas utiliser. Quand ils sont neuf, c'est une vrai galère à retirer lol
  2. Putain :O CHAPEAU ! Ca envoie sévère ! Le jour où j'ai ça, j'le quitte pu mdr :D2
  3. La meilleure courroie entre la Stage6 Oversize et la malossi overrange, c'est laquelle? Fin si il y a une différence bien sûr ^^
  4. Hier j'ai remis mon correcteur de couple petite plage, et j'ai remarqué que j'avais + d'accélération qu'avec mon grande plage... C'est normal?
    2. DYDYDU945
      DYDYDU945
      Ressort de poussé rouge pour les deux. Galets de 5gr avec le correcteur d'origine et 4.5 avec le grande plage.
    3. thesniper321
    4. DYDYDU945
      DYDYDU945
      Parce que je n'ai pas en dessous et qu'on m'a dit d'alléger. Et j'ai pas envie d'acheter en dessous de 4.5g pour rien, c'est pour ça que j'ai mis ce statut sur le forum. Pour avoir des avis et si je dois en acheter parce que ça vient de là, bah je le ferais.
  5. Est-ce que ce vilebrequin est bien ? Sachant que je vais mettre mon stage6 racing dessus et plus tard un mhr team 2 : http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/vilebrequins/vilebrequin-top-performances1.html
    1. unkown mk
      unkown mk
      Sa ira, il y a mieux hein
    2. 2Stroke-Power
      2Stroke-Power
      Oui mais prend pas c'est roulement la ,c'est du C3 et par preuve des C3 sur du MHR Replica sur mon scoot il on fait 1000km
    3. DYDYDU945
      DYDYDU945
      Oui c'est sûr qu'il y a mieux, mais si je m'intéresse à celui là, c'est par rapport au prix.
      Ah bon du C3? Bah je penserai à prendre du c4 alors si je l'achète. Merci bien ;)
  6. Non, tu feras gueuler ton moteur pour rien. Tu changes ça que si tu changes de pot, de kit.
  7. Tu vas consommer un tout petit plus car tu vas prendre plus de tours. Et que tu vas devoir augmenter ton gicleur principal par un légèrement plus gros.
  8. Ce que tu dis est faux. Tous réglages dépend du scoot. Tom67 pourra te le dire, il a déjà mis du rouge sur un scoot avec juste un pro réplica si je me souviens bien. Et pis même, sur du 70 stage6 racing, tu vas mettre du jaune? Même à voir ta configuration, tu as du rouge sur du 50 malossi ...
  9. Hello essaie avec un gros, genre 100-110 pour commencer
  10. Désolé de te contredire, mais mon pote à un nitro avec un cylindre carenzi, et il marche mieux qu'avec celui d'origine..
  11. Variation grande plage c'est sûr que ce serait mieux avec la configuration' du scoot, mais sans tu devrais aussi régler ton problème. Après si tu as essayé tous types de ressort et plusieurs galets de poids différent, je vois pas... Transmission finale trop longue peut être ?
  12. Non tu démontes juste le carter pour ça, pas besoin de démonter l'écrou (sauf si faut changer le rocher) Bah je peux vraiment pas te dire, essayer de changer de bougie peut être. Je peux pas vraiment te dire parce que quand ça me le faisait, j'ai changé anti-patate, bougie, fusible et peu après j'ai changé de cylindre ..
  13. Bah le krrr quand tu kick, c'est quand ta noix de kick est morte elle accroche pu, ça se change souvent cette merde. Vérifie c'est pas long, tu seras fixé comme ça ^^. Serrage, tu démarrerais pas car il n'y aurait pu de compression. Après pour ton pot, je vois pas. Ca me la déjà fait mais c'est parti comme ça donc bon, j'ai jamais cherché à savoir lol
  14. Regarde ta noix et ton rocher de kick
  15. Ton "krrr" il vient de quel coté? Il augmente avec la vitesse? Ca te le fait même à l'arrêt?
