beerus sama
    5
  1. beerus sama
    scooter mbk - yamaha Problème kit 50 top perf fonte
    de la même façon que la bride de l'entre du pot a la dremel ou au tournevis avec un marteau ou une lime
  2. beerus sama
    scooter mbk - yamaha Mon scooter pétarade
    tu mets le fil électrique sur la masse moteur ( fil électrique noir du démarreur électrique ) puis au fil noir de la bobine de l'antiparasite sinon passe en mp je pourrai mieux t'explique par appel
  3. beerus sama
    moi je dis ton soucie est un problème de l'une des masses ( ont y pense pas par moment au masse )
  4. beerus sama
    tu dénude les 2 bout du fil électrique puis en revissent les vises ça va les écraser pour les maintenir j'ai déjà eu ce soucie avec mon ancien nitro j'ai relier les 2 masses et hop régler
  5. beerus sama
    scooter mbk - yamaha Amélioration esthétique Aerox
    pour le moment niveau esthétique ( kit carénage ) il ont pas encore sorti de kit carénage pour les new nitro
  6. beerus sama
    il pétarade quand tu accélère ? sinon je te donne un conseil prend un fil noir met 2 cosses plate ronde sur chaque bout du fil et ensuite tu fait un pontage de la masse moteur ( qui sur le démarreur ) a la masse cadre ( qui ce trouver sur la bobine de l'anti parasite ) après cela si il pétarade plus cela veut dire que t'avait un soucie sur l'une des deux masse
  7. beerus sama
    salut vu ton kit 50 stage6 un pot de gamme sport serait le mieux adapter ( en vu de ton pot Doppler RR7 est plus pour les kit de gamme Racing )
  8. beerus sama
    scooter mbk - yamaha Scoot qui ne démarre plus
    200km et il démarrer plus ta bien de l'étincelle ? essence qui arrive bien au carburateur et au cylindre ?
  9. beerus sama
    en regardent de plus prêt ton kit 70 c'est du chinois d'ou le prix ( la t'es tomber sur une source a emmerde avec ce kit 70 ) il a combien de km ?
  10. beerus sama
    ce kit 70 à bas prix tu aurait du éviter surtout sur Ebay car personne ici le connait et vu la marquer ça doit être de la daube ensuite comme il veut plus démarrer quand tu kick ta de la compression ou sais mou ?
  11. beerus sama
    salut sa reste vague sur ton soucie car il y a plusieurs kit 70 pour Nitro
  12. beerus sama
    scooter mbk - yamaha Bruit de pression dans le pot
    salut déjà il y a manque de politesse un salut ou un bonjour serait la bienvenu. ensuite pour ton soucie à vérifié l'état du cylindre et du piston
  13. beerus sama
    Oui il y a une bride sur la mitraillette comme tous les pots
  14. beerus sama
    d'accord lors que le pot a été débrider a t'il retirer la bride de la cartouche ( sur la mitraillette ? )
  15. beerus sama
    mécaboîte trous à mi-régime (vidéo)
    oui attend d'autre avis pour être plus sur au cas ou que cela ne viens pas du pot
  16. beerus sama
    après si ta un pote qui a un pot pour AM6 teste pour voir avant de changer car un pot mal régler sur la carburation joue sur les tours/mins = creux comme sur ta vidéo
  17. beerus sama
    d'accord sinon essaie de partir sur un yasuni R1 R2 scr corse bidalot
  18. j'ai vu justement quand tu retirer le petit tube il faut revoir le réglage carburation et vis de richesse 1 tour et demi
  19. débride ta boîte à air sa ira mieux par la suite en vu d'un kit 70 laisser la bride d'air l’empêche de respirer et de lâcher sa puissance ( j'ai connu sa sur le Nitro de mon cousin la bride était encore dessus et une fois retirer sa prend plus de tour )
  20. beerus sama
    non vu qu'ils sont neuf. sais lequel modèle le conti ? car les conti ce règle plutôt bien
  21. faut dire que le 2T tu aura cassis jamais d'ennui avec temps qu'il ai bien entretenu que le 4T au moindre soucie les ennui commence et la facture sera salée
  22. salut simplet question a tu débrider la boîte à air ?
  23. beerus sama
    car je ne pense pas que l'allumage cause ce genre de soucie après ça peut être les disques d'embrayage fatigué
  24. beerus sama
    salut je dirais plutôt réglage carburation a voir ( ta boîte à air et t'elle débrider ? )
