				scooter piaggio - gilera Transmission HS ou pas ?
beerus sama a répondu à un(e) sujet de Sergent_Falcone dans Diagnostic de panne
salut pour moi sa viendrais de tes roulements après attend d'autre avis pour être plus sur change les roulements et la transmission -
				mécaboîte Problème avec centrale clignotant neuve
beerus sama a répondu à un(e) question de Rs-Black dans Electricité
oui ta centrale clignotante que ta commander sur la Bécanerie est bien une centrale clignotante a led donc tu dois acheter des clignotant a leds pas le choix -
salut si tu veux que tes clignotant fonctionne comme avant, sois tu installer des clignotant a leds ou bien tu reprend une centrale clignotante d'origine ou type d'origine, même sur les centrale clignotante de Nitro d'origine il dise a leds aussi hors c faux -
				scooter mbk - yamaha problème voyan d'huile
beerus sama a répondu à un(e) question de aerox2000 dans Electricité
salut un faux contact a 7600 km sa existe pas, tu dois avoir une masse qui déconne, il est de quel année ton Nitro -
				scooter mbk - yamaha problème pour démarrer
beerus sama a répondu à un(e) sujet de Henry dans Diagnostic de panne
ah d'accord j'étais parti sur un autre scooter c pour sa que je me suis tromper ;) -
salut regarde si ta bougie ne serai pas encrasse, si c le cas change la pour une bougie BR10HS alors si tes trop riche réglage vis de richesse a revoir et fait un bon nettoyage carburation et filtre à air -
				scooter mbk - yamaha Pot ninja pour nitro
beerus sama a répondu à un(e) question de Dams07 dans Échappement
alors prend le Yasuni Z alu pour les galets entre 5 et 6g et monte de 5 a 10 point le gicleur -
				scooter mbk - yamaha quel pot serai le mieux pour kit 70cc Parmakit nitro
beerus sama a répondu à un(e) question de beerus sama dans Échappement
je sais que le kit 70 Parmakit est pas homologuer ;) même si je prend le Yasuni R il serai débrider direct, j'ai bien réfléchi je vais partir sur le polini for race 4 :) -
mais le Yasuni R est Homologuer, que le polini for race 4 non homologuer -
				mécaboîte Chauffe beaucoup vers 2km de fait
beerus sama a répondu à un(e) sujet de Rs-Black dans Diagnostic de panne
salut Le calorstat ce trouve sur le bouchon du radiateur ou sous la culasse ou passe le liquide de refroidissement -
d'accord super merci -
kit 70 Parmakit fonte -
				mécaboîte help! J'ai un problème avec ma derbi a chaud aidez-moi s'il vous plaît :)
beerus sama a répondu à un(e) sujet de stunt--46 dans Diagnostic de panne
quand tu ne tiré pas à fond dessus l'essence arrive dans la cuve, cela viens de ton pointeau fait un nettoyage complet du carburateur -
salut si elle se coupe dans les rapports c que ton arriver d'essence au carburateur doit être encrasser et fait que ta moto s'éteint -
d'accord merci Lapin pour le prix du Yasuni Z a la vente je peux le vendre a combien -
				scooter mbk - yamaha Changement Kit Cylindre Piston
beerus sama a répondu à un(e) question de Shining18 dans Moteur et préparation
salut bon pour que tu arrête de polluer les sujets des autres membres, tous les pot pour booster de 97 a 2013 sont les même donc tu peux installer ton sito voilà -
je savais que tu allait me dire de prendre le for race 4 mon Lapin il va m'apporter quoi le for race 4 ? -
salut l'amis pour le pot Ninja moi perso je te le déconseille, par plutôt sur un Yasuni Z et un tecnigas, après sa dépend sur quel cylindre tu es -
beerus sama a posté une question dans Échappement
salut à vous tous les amis alors voilà d'ici quelque mois je vais installer un kit 70 Parmakit donc comme je suis actuellement sur un Yasuni Z alu il sera pas très bien pour le kit 70cc donc voilà je vais vous montré 2 pot qui m'intéresse ( pour le Polini for race 4 oublie ) voici le 1er pot http://www.scootfast.net/store/scooter/echappements/nitro-aerox-ovetto-sr/pot-polini-team-3-nitro-aerox.html et voilà le 2 eme http://www.scootfast.net/store/scooter/echappements/nitro-aerox-ovetto-sr/pot-yasuni-r-nitro-alu.html merci d'avance pour vos conseil les amis et se qui m'aideront bien a choisir je lui mettrai un j'aime :) -
				scooter chinois panne kymco agility 125
beerus sama a répondu à un(e) sujet de spainroule dans Diagnostic de panne
Bonjour le bruit du claquement peut que venir de l'arbre a canne ( arbre a canne des soupapes ) la il va falloir démonter la culasse et regarder sa -
				mécaboîte un kit 70 pour roulé tous les jours ?
beerus sama a répondu à un(e) question de Fatal80 dans Configuration
salut tous les kit top rose ( Top Perf ) il son fiable et puissance et très résistant pour roulé tous les jour avec :) -
				scooter mbk - yamaha vos avis sur ma futur configuration Nitro
beerus sama a répondu à un(e) question de beerus sama dans Configuration
d'accord je suis encore sur ma BAA bougie B9ES a culot long c bien sa -
				scooter mbk - yamaha Je perd de la vitesse d'un coup..
beerus sama a répondu à un(e) sujet de NaTiiKzXLVIII dans Diagnostic de panne
tu a quoi actuellement en galet ? -
beerus sama a posté une question dans Configuration
Bonsoir à vous tous les amis :) alors voilà ma question je voudrai avoir vos avis sur ma futur configuration. actuellement j'ai cylindre d'origine carburateur 19 Dell'orto ressort de poussé jaune Malossi ressort d'embrayage stage6 noir ( dureté rouge ) courroie Yamaha variateur Top Perf galet 4.5g boîte a clapet malossi vl14 pot Yasuni z et ma futur configuration sera kit 70cc Parmakit fonte ( pour la bougie je ne sais pas la quel qu'il faut mettre dessus ) vilebrequin Artek-K roulement C4 SKF pour le reste, reste dessus ressort de poussé jaune Malossi ressort d'embrayage stage6 noir ( dureté rouge ) carburateur 19 Dell'orto ( gicleur avoir ce que vous me conseillez ) variateur Top Perf galet 4,5g c bon ? pot Yasuni Z je peux le laisse avec ? courroie je pense qu'il va falloir la changer aussi ? donc j'attend vos avis et si dans cette futur configuration il y a des chose a changer faite le moi savoir les amis :) merci cordialement Natsu -
tu aura plus de puissance au moteur avec un 17,5, pour la consommation sa reste la même que un 12 tu moment que tu reste sur un cylindre d'origine ou type d'origine ça change pas la consommation
