beerus sama
    5
  1. oui carburateur d'origine il passe
  2. d'accord je vais commencer par le 78 et monte petit a petit ( et le clips de l'aiguille au 2ème cran en partant du haut
  3. tu peux prendre un 17,5 Dell'orto sa suffi largement
  4. alors si je te comprend bien je doit mettre le clips de l'aiguille sur le 2eme cran en partant du haut ? et en gicleur je mais lequel du coup ?
  5. Mr Lapin il a des ressort d'embrayage stage6 petit ressort blanc les plus mou, pour moi il doit mettre les ressort d'embrayage les plus dur de stage6 ( red rouge )
  6. la je suis encore sur le cylindre d'origine, d'ici 3 semaine je me commande le kit 50 Top Perf Black Trophy
  7. tout dépendra tu pot que tu souhaite prendre, exemple pot Yasuni Z, avec une carburateur 17,5 Dell'orto ( gicleur entre 68, 75 ) galet entre 4,5g a 5,5g, ressort de poussé et d'embrayage full jaune Malossi, moi sur mon Nitro je suis en ressort d'embrayage noir très dur Stage6 ressort de poussé jaune Malossi pot Yasuni Z carburateur 19 Dell'orto variateur top perf galet 5g, sa te donne déjà des idée
  8. Ah cool tu voie une simple purge a font et sa repart de plus belle, une purge ce fait toujours à fond et.non.la mointier
  9. J'ai retir la bride d'air déjà le trou qui a c devant la baa qui c casser avec la béquille
  10. moi sais pas un black édition moi j'ai celui si
  11. quand j'ai acheter mon nitro il était sur un carburateur d'origine 12, et comme le carburateur 12 me brider en vitesse je suis passer un 19 Dell'orto
  12. comment savoir si sais une w9 ?
  13. je vais pas agrandir le troue d'arrivé d'air de la baa il est déjà asse grand comme troue j'ai pas de gicleur 90 en plus ça fait un bruit de cornet, et merci la merde qui arrive dans le carburateur
  14. oui les gicleur que j'ai son du diamètre 5 je suis sur un 19 Dell'orto PHBG pour l'aiguille la je sais pas
  15. avant d'avoir mon carburateur de 19 Dell'orto j'avais celui d'origine, sais a ce moment la que le couvercle c casser avec le carburateur de 12 dessus et quand j'ai installer le 19, j'ai régler la vis de richesse avec le gicleur que j'avais déjà dessus a l'achat, et quand je mais le couvercle non casser la il broute, c pour sa que je veux savoir quel gicleur de doit remplacer a la place de celui actuellement qui je croix 96 ou 98 je sais plus trop
  16. moi je veux bien des autocollants de scooter system Eroan
  17. Salut à toute et à tous alors voilà ma question je voudrais savoir quel gicleur mettre quand je change le couvercle de la BAA le scooter broute ( gicleur 98 ou 96 je sais plus, car celle que j'ai actuellement est cassé a causse de la Béquille ) en gicleur j'ai 75 78 80 82 85 88 donc a votre avis les amis lequel je doit mettre :rheuuu: merci a se qui m'aideront :) :cool2:
  18. il a combien de km ton top perf fonte ?
  19. salut je pense que oui qu'il aura un risque car chaque segment a son cylindre et étudier pour leur propre kit, le top perf rose a plus de couple et de puissance que le 70 black trophy
  20. Ok ça marche
  21. c quand même bizarre avec le 21 il démarre, puis tu installe un 17,5 il démarre pas, il a toujours de la compression ton cylindre et combien de km il a ?
  22. salut a tu penser a vérifier si il y a bien de l'étincelle a la bougie ? une chose que tu fait, démonte ta bougie ( si tu en a une autre neuve mais la ) puis mais un peu d'essence dans le cylindre pour voir si il démarre et voir ensuite si le carburateur fait son travail
  23. salut alors la oui sa vos le coup prend le direct :) et bonne journée a toi aussi l'ami
  24. salut tu ne peut pas mettre des ampoules Xenon sur ton marque ( optique ) tu peux installer des halogène type Xenon en 12V35W mais quand je regarde bien ton masque tu a les petite halogène, il t'aurai fallu un masque optique comme celui que j'ai ( je te montre en photo )
