BlackOut
Tout ce qui a été posté par BlackOut
  1. BlackOut
    mécaboîte tres urgent antiparasite
    petit détails, si tu veux l'affiner tu peux mais si il y a du cuivre apparent pense a mettre du scotch isolant, ou un bout de gaine thermoretractable.
  2. BlackOut
    d'accord donc en gros la tu vien de changer ton boîtier CDI mes le câble de l'antiparasite en tros gros, dans ce cas tu peux l'affiner et la calibré comme l'ancien.
  3. BlackOut
    mécaboîte Problème d'affichage du compteur
    salut, j'ai peut être la solution : Si tu as une batterie dites avec entretien, vérifie les niveaux d’électrolyte. Si il manque de l’électrolyte, tu peux rajouter de l'eau demineralisée.
  4. BlackOut
    mécaboîte Brancher un compte tours
    tiens, cela peut peut-être t'aider : http://shadow125.actifforum.com/t5746-tutoriel-montage-d-un-compte-tour
  5. BlackOut
    c'est bien l'antiparasite au niveaux de la bougie d'allumage d'on tu parle ??
  6. BlackOut
    scooter peugeot problème de reprise
    bonjour, voilà j'ai acheter un scooter 'peugeot satelis rs 125' et j'ai un gros problème dessus . Alors se matin après avoir rouler pendant 10 ou 15 minute a 100 110km/h j'ai ralentit jusqu'a 50km/h et quand j'ai voulu ré-accelerrer le scooter n'avai plus de peche impossible de re-accélèrer. voilà j'aurai aimer s'avoir si cela vous ai déjà arriver . Je pencer a des galets de morts ou un embrayage . Merci de me répondre car cella est tre genant. cordialement
  7. BlackOut
    scooter peugeot Lumière dans bas de caisse
    je te conseille aussi du 1.5 mm car si tu met du 0.5mm ou je ne sais quoi, ton fil va fondre
  8. TEST/ESSAI Manchons BAGSTER Box-Heat https://www.scooter-system.fr/forum/topic/3256-bagster-box-heat-manchons-chauffants/page__view__findpo.... (Test peut être héberger sur le site Motoblouz !!!)
    2. Runner94
      Runner94
      Non serieusement S2 est très sympa
    3. BlackOut
    4. BlackOut
      BlackOut
      nan jdéconne mé c juste qe je suis content d emon test :)
  9. BlackOut
    autre scooter Bruit bille métallique
    Bonjour, j'ai un scooter tout d'origine, et quand je roule j'entends comme une bille métallique qui se ballade ...
  10. BlackOut
    En espérant t'aider !
  11. BlackOut
    Je ne sais pas du tout, je n'est jamais eu et vu ce type de phare, mais combien en Watt font tes halogènes ?
  12. BlackOut
    Pourquoi ne pas racheter une batterie 12V avec avec plus d' '(Ah), (C'est la quantiter de rechargement de ta batterie).
  13. BlackOut
    scooter piaggio - gilera Plus d'éclairage avant sur Piaggio Zip 2T
    C’est normal qu’elle xénon, force un peu sur ta batterie car il éclaire mieux mais consomme plus !!
  14. BlackOut
    Oui, c'est tout à fait possible, tu souhaite en mettre combien ?
  15. BlackOut
    scooter chinois démarrage sans faisceau électrique
    oui, je me suis tromper j'ai mal regarder le photo, c'est bien le regulateur de tension qui sert a allumer tes phare,etc... Mais le deuxieme je pense que ce n'est pas la CDI A tu d'autre boîtier ?
  16. BlackOut
    sur la premier photo à droite tu as combien de fils que tu peux branché sur la fiche ?
  17. BlackOut
    scooter peugeot Prise 12v allume cigare
    Pas faut, mais cela dépend du modèle je pense ?
  18. BlackOut
    Peut tu prendre le boîtier en photo ?
  19. BlackOut
    Bonjour, tu ne peux pas démarrer ton scooter sans le CDI, car c'est ce petit boîtier qui laisse passé l'étincelle au bon moment grace au capteur sur ton scooter pour allumer ta bougie. DONC SANS CDI = SANS démarrAGE
  20. BlackOut
    vends ou échange Vends ou echange chaîne hifi
    Vends une chaîne Hifi de marque THOMSON, d'une puissance de 30 Watt RMS, Livrée avec deux enceintes, une télécommande en parfaite état de marche ainsi que 7 Mètrès de Câbles HIFI Haute Définition, La chaîne Hifi Lit les CD Rom, les CD RW, les Cassette, Elle possède plusieurs fonctions : Radio, CD, Cassette et Enregistrement, Elle possède aussi une prise Jack 3.5mm pour pouvoir brancher un Casque Audio, L'affichage est rétroviseur éclairer en Jaune Foncée, Il y a une fonction Extrême Bass et EQ:(Pop, Rock, Jazz, Classique), Les Enceinte sont en imitations Bois, La chaîne Hifi affiche l'Heure en mode veille. Envoi très Soigneux possible...
  21. BlackOut
    scooter peugeot comment changer le CDI sur ludix ?
    (+1) pour ludix-69, tu débranche le fiche de ton CDI, tu mets l'autre cdi en place et tu branche ta fiche sur ton nouveau CDI, Si tu as d'autre question n'hésite pas.
  22. BlackOut
    tutorial aerox qui bugue
    Mauvaise section, va dans la section : Diagnostic et panne.
testmax
Concours Allumage ×
