Flo-974
    4
Tout ce qui a été posté par Flo-974
  1. Et ? Cylindre Athena Sporting c'est pas assez suffisant ? ^^ Moi je pense que oui ;)
  2. Donc faut que je fais pareil aussi :3 Semaine prochaine normalement j'ai une transmi primaire 14.39 et secondaire 14.48 ^^
  3. Oui, un dalon i fait 137km/h su lumabe compteur voiture donc bon x) Avec Stunt en Athena carburateur 19
  4. Pas beaucoup quoi ?
  5. Dac merci ^^
  6. Jusqu'a combien ça montais ? ^^ parce que la si je met cylindre athena c'est rienc pou la longue, pou la pousse.. Donc je veux le meilleur transmission qui exploite bien le cylindre sur les hauts régimes
  7. Une boîte à clapet, un embrayage et c'est à peux près tout ^^ Nouveau vilebrequin aussi
  8. D'accord merci ^^
  9. Oui du 70 Athena Avec un cylindre d'origine preparé + transmi je pourrais toucher cobmien tu pense ?
  10. Cylindre d'origine je vais pas le garder lontemps, car je compte mettre un Athena Sporting par la suite Et avec une clavette décaler faut que je revois mes réglages carburateur ou pas ?
  11. Bonjour J'aimerais savoir quel transmi pourrais me faire gagné en km/h avec cette configuration : cylindre d'origine carburateur 17.5 Dell'Orto variateur polini hi speed pot leovince gp voilà, merci ^^
  12. Prend un pot Leovince GP ;) C'est le meilleur pot de tous les touring, et si par la suite tu change d'avis, tu pourras mettre un kit 70 type "sport" sans pour autant que le pot te bride :)
  13. Réel tu dois faire 85 par la :)
  14. Pas besoin de tout ça pour bien exploiter un Black Trophy ! :) Le variateur Polini Hi Speed suffit, il y a vraiment pas besoin de changer clapet ect si ceux d'origine sont encore en bonne état Moi pendant mon rodage je tournais au gicleur 72, la mainteant je tourne en 65 ;) Et puis si tu veux assez de vitesse de pointe investi aussi dans une transmission primaire, une 14/39 ! ;)
  15. Bah moi justement hier j'ai fais des departs arreté contre un Zip SP d'origine pot gp, variateur hi speed et transmi Sur 500m je le baisais tout le temps, donc après c'est plus drole si je gagne tout le temps :D2 , puis le mec arrive et me dit de monté sur la 4voie, est la, le drame ce produit, sur la longue le mec est devant moi car il à une transmi, sa m'as vraiment etonner pour un scoot d'origine :P Mais après faut pas comparé refroidissement à air et liquide aussi, normal que le zip etais dvant ^^
  16. Une jantes de Stalker monter en taille basse à l'avant serais mieux non ? Car c'est le même style que la jantes arrière, donc estetiquement c'est un petit plus ^^
  17. Mon pote i vende un cylindre Mhr team si ou ve ^^
  18. La bougie peut être ?
  19. 110km/h avec un Polini Fonte 50cc sans transmi :lol: On aurras tout vu sur se forum, et comme l'as dit mon voisin, évite de parler de vitesse qui semble fausse, car les membres de SS n'apprecie pas ça :D2
  20. Une tite monofourche de Zip SP serais sympa non ? :D2
  21. Flo-974
    Projet :retaper un scooter
    Oui ! C'est des pieces de Spirit à partir de 2004 Donc oui sa seras bon
  22. il y a pas de pignon sur un scooter :) Sa s'appel la transmi primaire et secondaire, et en mettant ça, généralement tu auras de la pointe et non pas de l'accélération ! ;)
  23. Changer son piston pour avoir de l'accélération ? o_O Nimporte quoi ça, L'auteur, quand tu metteras ton pot allège tes galets, met des ressorts d'embrayage plus dur et augmente un peu ton gicleur, déjà en allegant tes galets tu auras plus d'accélération, et en changant tes ressorts aussi ;)
  24. Quand tu polie tes bords de jantes sa rouille pas mec ! ;) J'ai polie les miens il y a environs 7 mois, et j'ai passer que 2 ou 3 fois du belgom dessus, et ça a pas rouiller :siffle:
  25. Passer un coup de chifon avec du belgom après chaque sortie, cst tout
