DJOKERX
    3
Tout ce qui a été posté par DJOKERX
  1. DJOKERX
    scooter peugeot TKR 2010, mise en place Pot Bidalot
    moi avec le bidalot j'était en 6.2g j'ai pas eu besoin de changer mes ressort d'embrayage même a chaud il partait bien et je prenais les 90 km/h si non pour ton gicleur mets un 72 et vire le la partie ou ta boîte à air s'emboîte (la parti a retirer passe sous le coffre) ou du moins le réducteur d'air qui si trouve au bout . sa sera parfait et tu consommeras pas beaucoup pour autan tkt pas pour sa
  2. DJOKERX
    scooter mbk - yamaha polini team2 vs yasuni r
    le yasuni r et moins bruit et plus performant qu'un polini team 2 si non le doppler marche bien mais il deviens assez bruyant a l'usure pour toi qui fait de la vite je te le déconseille ou alors achète un pot sito si tu veux pas faire de bruit :P x)
  3. DJOKERX
    scooter peugeot Trekker, réglage avec Yasuni R
    remet ton gicleur de 72 le 80 est trop gros a mon avis et ça peut joué sur ton démarrage une carburation mal réglé et trop riche ensuite pour ton embrayage laisse ton ressort de poussé d'origine et mets plutôt des ressort d'embrayage rouge ou jaune doppler ou si non essaie des galet un peu plus léger du genre des 6.0 ou 6.2 déjà pour voir
  4. DJOKERX
    scooter piaggio - gilera Consommation avec un pot
    et bien autan pour toi
  5. le rodage est long mais il se déroule bien 80 km en 6 jour xO ça roule pas beaucoup ^^
    2. DJOKERX
      DJOKERX
      ba ouais mais bon tu vois c'est une put**n de crise dans mon porte monnaie alors il faut pas rouler pour rien ^^ juste pour l'essentiel
    3. SHEITAN
      SHEITAN
      La crise pour tous les francais :) sauf Sarkozy ... mais sa c'est normal
    4. DJOKERX
      DJOKERX
      ba sa allez avant que je serre avec ma moto en fait mdr
  6. DJOKERX
    mécaboîte quel pot choisir ?
    tu auras les deux mais le bidalot mxr est le passage haut a ne pas confondre comme j'ai vue plus haut avec le smr qui lui est un passage bas et équivalent au yasuni r2 et autan prendre du tecnigas g -box si ta pas trop les moyens c'est la même choses enfin si tu veux plus te la pété prend yasuni ça fait toujours mieux de dire que ta un yas :P yasuni r2 = bidalot smr = tecnigas g box yasuni cross ml = bidalot mxr = tecnigas e nox et si non ça doit être les pot qui ont le meilleurs bruit du marché
  7. DJOKERX
    post spécial Discussion en masse
    j'aime bien sa copine
  8. DJOKERX
    ouais ba scootercrew c'est des petit enfoiray toujours pas reçus mon pull :(
  9. DJOKERX
    on est ravie :P
  10. DJOKERX
    scooter peugeot Trekker ne bouge plus
    moteur peugeot.bmp 1: c'est l'emplacement de ta pipe d'admission qui "couvre" ta boîte a clapet tu a 4 vis a retirer sur la pipe d'admission et achète des joint pour remplacé ceux qui sont dessus si tu démonte au moins si le problème persiste tu es sur que sa viens pas de la ;) et puis de toute façons dès que tu démonte c'est conseiller de remplacé 2: ton joint de culasse se situe entre ton cylindre et ta culasse il assure l'étanchéité entre ta culasse et ton cylindre idem que au dessus si tu le démonte il est conseiller de le remplacé 3 : le joint d'embase se trouve entre ton cylindre et ton bas moteur il assure l'étanchéité entre ton cylindre et ton bas moteur pareil que pour les joint du dessus a remplacer a chaque fois qu'il seras démonter PS: si tu démonte plusieurs fois ton cylindre sans trop roulé c'est pas la peine de changer a chaque fois t'es joints . Pareil pour joint de culasse ou de pipe d'admission et boîte a clapet . j'espère avoir été assez claire malgré la fatigue ^^
  11. DJOKERX
    mécaboîte derbi, fumée très forte
    désoler j'avais pas vue la section :$ Si non sa fume moins aujourd'hui par contre bonjour le réglage carburateur pouahh
  12. DJOKERX
    ^^ ça fait fort longtemps
  13. DJOKERX
    salut sal haut !
  14. DJOKERX
    il en a même pas fait exprès :P
  15. DJOKERX
    ba ouais c'est bizarre je vais tourné un peu mais bon je pense que je vais devoir faire tout de même un réglage carburateur a voir plus tard comme je la pousse pas dans les tour la bougie ne peut que noircire ^^
  16. DJOKERX
    ba non parce que j'en avais jusqu'en au du réservoir de l'essence j'ai vraiment mis très peut d'huile mais c'est histoire d'assurer le graissage j'ai mis a peine 2 cl
  17. DJOKERX
    ba oui je sais monter un cylindre et le huilé mais la je l'ai déjà bien fait tourné j'ai roulé 10 borne avec et laissé tourné tête bien 30 min en tout sans compté ma sorti donc je pense que le surplus d'huile que ça a donné a été brûlé puis je ne pense pas que ce soit le peut que j'ai rajouté dans mon réservoir après avoir mis le plein d'essence qui fasse sa car sa fumé déjà autant avant que j'en rajoute
  18. DJOKERX
    c'est interdit c'est tout ^^
  19. DJOKERX
    Bonjour, bonsoir, bienvenue ! Suite au sérrage de mon kit 50 mvt j'ai du remplacé mon cylindre par un conti 50 fonte origine pas de forme :s (que j'ai du même acheter une culasse en plus parce que j'en avais pas d'origine) Donc je le monte tranquille je démarre il démarre bien et la surprise la moto fume comme je sais pas quoi, alors je démonte ma bougie je constate quelle est un peu beaucoup mouillé, donc ba je démonte ma parti supérieur de la culasse pour voir si j'ai bien serrée mes écrous de goujon je pouvais encore un peu serrée donc je serre bien et je re teste toujours autan de fumé, je redémonte ^^ (j'en fait des choses :P ) je regarde mon joint de culasse je l'examine bien pas de problème et je fais de même pour mon joint d'embase pas de problème à priori ce que je fais pour être sur je met de la pâte a joint en plus sur mes plan de culasse aussi, je redémarre toujours pareil donc je remet plus de pâte a joint sur mon plan de culasse je redémarre enfin sa fume plus enfin plus autan car elle fume quand même pas mal j'ai roulé 10 borne avec je pense que le reste possible de liquide de refroidissement qui a du rester dans la chambre de combustion a du s'évaporé ? Ou alors c'est mon gicleur qui est trop gros mais si je desserre ma vis de richesse la moto a du mal a tenir le ralenti même si je serre ma vis de ralenti et donc je sais pas d'ou sa viens et la fumer sent bien l'huile et l'essence enfin normal quoi sa sent pas le liquide de refroidissement comme avant puis quand il y avais du liquide la moto faisais que de brouté et monter pas dans les tour que la elle roule assez bien donc je sais pas d'ou sa viens toute cette fumé :s et j'ai mon vase d'expansion qui ce vide a chaque fois enfin sa c'est peut être que le circuit n'es pas entièrement remplis me j'aime pas quand sa fume plus que bob marley
  20. DJOKERX
    truc tout bête ta regarder ta bougie ou ton anti parasite ? parce que je vois que tu a fait des chose mais bon quand je tombe en panne (ce qui m'arrive 1 fois par ans ^^ ) c'est ce que je regarde en premier ensuite je regarde le carburateur et puis après je fais des recherche du genre boîte a clapet joint de culasse joint d'embase joint spy ;)
  21. youhou la derbi réparé elle fume beaucoup mais c'est pas grave tant qu'elle roule (rodage --' )
  22. DJOKERX
    jeu Mon Voisin Du Dessus
    mon vdd a oublier les carénage de son jet pack
  23. DJOKERX
    bonshouar
  24. DJOKERX
    mélange trop pauvre j'ai l'impression ma bougie été un peu blanche encore alors que j'était en gicleur de 95 sa devais être suffisant
  25. DJOKERX
    youhou avec le pignon de 14 je prenais 110 - 115 je dit bien je prenais j'ai serrée ce matin grrrrrrrrrrrrrrrrrr --' ! :@
