Nerx
Tout ce qui a été posté par Nerx
  1. Beau boulot, ça rend vraiment bien comme ça, faudrait juste peaufiner la cartouche :cool2:
  2. Vous avez déjà commandé sur ce site ?
    2. toubab-91
      toubab-91
      Thesniper m'en avait parlé
    3. Rotor
      Rotor
      Je connais très bien j'ai bosser la bas un bon moment, c'est plutôt un concessionnaire / mécanicien qu'un site de vpc, c'est difficile de trouver des prix intéressant.
    4. Nerx
  3. Bonsoir, quelqu'un aurait-il un compteur pour guidon naked à vendre s'il vous plaît ? ('Nitro)
    2. booster juju
      booster juju
      je sais pas, parce que l'atache au guidon est casser je le fesai tenir avec des rizlan
    3. Nïxtûs
      Nïxtûs
      Comment sa? photo, sa pourrait m'intéresser .
    4. booster juju
  4. Bonjour, quelle est le meilleur pot d'après vous en pointe pour Yam' Dt ? Merci
    2. droops
      droops
      passage bas favorise pas la pointe et passage haut l'accélération?
    3. Bubulle
      Bubulle
      Sa veux rien dire ça droops
    4. .::S2::.
      .::S2::.
      Surtout que la transmi joue.
  5. Le seum, j'dois attendre d'avoir vendu le keeway avant de récupérer le Nitro ... Vdm
    2. Nerx
      Nerx
      La vieille daube que je traîne derrière moi ... -_-
    3. thesniper321
      thesniper321
      pourquoi tu passes pas to keeway en liquide??
    4. Nerx
      Nerx
      Bah j'ai pas envie de changer les moteurs entre le Nitro et Keeway, je préfère aussi avoir le nitro au complet, surtout que les carénage du Keeway sont pas très beau
  6. Vient en Normandie, le temps est parfait ! :cool:
  7. Pour l'instant dans les pot bas-Régime que j'ai testé, pour moi, le Yasuni Z est un des meilleur après si il est bien réglé et tout, tu auras une très très bonne reprise
  8. Je voulais parler de tes modifications au niveau du moteur genre : Kit, Pot, Variateur, Ressorts, etc ... Donc, ton pot est un pot Moyen / Haut régime, il a donc peu de reprise, ce que je te conseil : C'est de mettre des ressorts de poussés jaunes (embrayage / poussée) et si possible de mettre un petit variateur tel que celui ci avec des galets de 4.5gr : http://www.maxiscoot.com/variateur-toxik-peugeot-ludix-trekker.html
  9. Salut, il faudrait que tu nous dise ta configuration actuelle pour qu'on puisse t'aider un peu plus :)
  10. Go teinter ta bulle en noir ;)
  11. Suffit de chercher tout simplement.
  12. Et oui, met des ressorts jaunes Malossi, t'aura une reprise doublement meilleur ;)
  13. J'ai eu un Yasuni Z, je peux te confirmer que c'est un pot Bas Régime
  14. Je trouve que le rendu est bien meilleur comme ça et surtout, tu n'auras pas à polir ton pot tous les 2 ou 3 mois ! :cool2:
  15. Salut, est-ce normal que j'ai des éclaboussures noires (fines) qui sortent de mon pot ?
    2. Fransisco'™
      Fransisco'™
      Mélange trop riche, cylindre encrassé, résidu d'huile dans le pot ..
    3. Nerx
      Nerx
      D'acc, je vais démonter et nettoyer le pot dans ce cas. Merci
    4. Rotor
      Rotor
      si t'as qu'un pot il faut rouler avec de la semi.
  16. Nerx
    yamaha xtx 125
    70 km/h de 0 à 500 km et 120 / 130 à partir de 500 km, après que tu ai effectué ton rodage ;)
  17. Je suis ;)
  18. Nerx
    Problème compteur
    Bon, j'ai de fortes impressions que le compteur est out, le compteur qui bug à mort au niveau des chiffres, maintenant il m'indique que je roule à 70/2/150 km/h alors qu'il chauffe uniquement ..
  19. Salut, j'aimerai savoir si tu avais des kicks pour Nitro
  20. Perso, noir ça passe crème, c'est sobre, après choisit ta couleur toi même, c'est pas pour nous que tu repeins ton scoot mais pour toi :)
  21. Nerx
    Mélange / Huile ?
    Salut, Voici un bon dossier qui t'explique tout correctement pour faire ton mélange, et sinon, j'utilise une huile toute simple de Carrefour pour ma part et le scoot fonctionne parfaitement ;).
  22. Nerx
    Problème compteur
    J'ai un fusible de 10 actuellement, j'irai en acheter un de 15 demain si j'ai le temps. Je pense pas que ce soit les vibrations, maintenant quand je met le contact simplement, tout fonctionne mais maintenant après l'avoir faire chauffer pendant 10 minutes, que je coupe le moteur et remet le contact, l'écran bug. Oui, mon régulateur 12V est bon, je l'ai changé il y a peu.
  23. Nerx
    Problème compteur
    D'acc, merci de l'info, d'autres avis ?
  24. Bonjour / Bonsoir, Ayant récupéré le Nitro du frangin, j'essaie de réparer les quelques bricoles dessus et j'ai un soucis qui persiste. Lorsqu'il y a seulement le contact, pas le moteur allumé, le compteur fonctionne parfaitement (c'est un compteur Naked) mais lorsque le moteur est en marche, tous les chiffres disparaissent et seul l'éclairage bleu reste allumé, j'ai changé les cosses mais rien n'y fait. Merci d'avance, Cdt Nerx
