Lewy9
MembresTout ce qui a été posté par Lewy9
scooter mbk - yamaha configuration slider
Lewy9 a répondu à un(e) question de Paul4117 dans Configuration
Oui voilà . Ma courroie fait 15.5 cm de memoire, je lai mesure recemment il faut donc que je change de courroie? Et je manque de patate au démarrage je ferais une vidéo pour te montrer, je pense que ca vient des ressorts d'embrayage . Je vais aussi tester d'augmenter un peu le poids de mes galets pour voir avant d'acheter un carburateur de 17.5 -
La patate du scoot est impressionnante! J'ai des galets de 4.7 g avec ressort pousse jaune et gicleur de 80 (la couleur de la bougie m'a l'air ok) et mon scoot ne prend que 75km/h, environ 85km/h mais couche sur le scooter, les vitesses indique sont celles du compteur . Aurais tu une idee d'ou est ce que ca vient? Avec ressort et gicleur d'origine le scoot bloquait a 70/72 km/h au compteur ... -
Je veux bien une vidéo pour voir . Et quels réglage me conseille tu avec le z et le multivar au niveau du gicleur des ressorts etc . Cette semaine je vais aussi montes des lamelles carbones et un carburateur 17.5 . -
Moi sur mon booster avec yas z et multivar, j'ai un pousse jaune et embrayage origine que je vais bientôt remplacer par du jaune malossi aussi . j'ai une accélération pas terrible mais ca vient du carburateur parce que avant que j'augmente mon gicleur le scoot partait comme une fleche . La il gueule un peu avant de selancer surtout a froid . C'est pour ca que je lui est conseille de monter du jaune malossi -
Niveau ressort ca serait pas plutot du full jaune? -
Bah soit dans un magasin spécialisé style MBK ou alors tu peux trouve ca sur internet . Ca vaut environ 70€ si tu les achetes déjà assemble -
14/41 correspond au nombre de dents sur les pignons de la transmission . -
scooter mbk - yamaha avis configuration bw's
Lewy9 a répondu à un(e) question de Lewy9 dans Configuration
J'ai encore une question qui peut paraitre debile mais j'aimerais savoir si le bruit du scooter sera modifie avec le montage du kit 50 ? -
Salut, penses tu qu'il sera nécessaire de preparer les carters bas moteurs avec les kit 50 ali athena ou malossi sport fonte? -
J'ai déjà le yasuni z c'est pour ca que je veux pas un kit de fou . Au niveau de la transmission ca tournera sur le moteur d'origine en attendant le kit? -
Bonsoir a tous , j'aimerais avoir votre avis sur la configuration suivante : Dans un premier temps -Yasuni z -Malossi multivar -ressort full jaune malossi -Transmission 14/41 Stage6 -carburateur 17.5 Dell'Orto -BAC carbone -BAA prepare avec mousse rouge malossi Et dans un second temps pose d'un kit 50 athena alu ou malossi sport fonte Merci d'avance pour vos avis
Pas vu desole, j'etais sur la version mobile du site
mécaboîte fusible qui saute tout le temps
Lewy9 a répondu à un(e) sujet de FrancoisDerbiGPR dans Diagnostic de panne
Probablement un mauvais branchement (câble coupe par exemple ) -
scooter mbk - yamaha Trou d'accélération
Lewy9 a répondu à un(e) sujet de Angeloh dans Diagnostic de panne
As tu changer ton gicleur après avoir changer de pot? -
scooter chinois Sifflement anormal
Lewy9 a répondu à un(e) sujet de Danscoot dans Diagnostic de panne
Pourrais tu faire une vidéo? -
scooter mbk - yamaha bug en pointe
Lewy9 a répondu à un(e) sujet de stunt29 dans Diagnostic de panne
Avant de touche au gicleur regarde la couleur de ta bougie -
Peut être un problème niveau galets . -
Tas quoi comme configuration? Je te rapelle qu'on a pas le scoot sous les yeux . -
scooter peugeot Conseils configuration Trekker
Lewy9 a répondu à un(e) question de Botlek dans Configuration
Google est ton ami, j'ai plus les valeurs en tete mais je dirais 50% par la -
Ah c'est un peugeot! J'ai pas fait gaffe sur le coup je pensais que c'était du minarelli . Desole, cest la fatigue ca . -
Tes trop lourd niveau galets . Tente du 4.5 gr par la . Si tu as les moyens de montes un variateur type multivar fais le tu ne seras pas deçu! -
scooter mbk - yamaha quelle configuration bw's
Est ce que mon moteur aura assez de puissance pour entrainer cette transmission? -
Donc gain de perf . Je vais essaie d'acheter ca et de monter la plus fine . Par contre quand jaccélère a un feu rouge il faut 3-4 s a mon scoot pour s' elancer . Je pense que ca viens des ressorts d'embrayage non ? -
http://www.scootfast.net/store/jeu-rondelles-variateur-top-perf-o15.html Est ce que monte la rondelle la plus fine augmente vraiment la pointe ou c'est du pipeau?
