Sebdu27
Tout ce qui a été posté par Sebdu27
  1. bas tu joue avec les vis du carburateur
  2. Peut être trop mal réglé donc démarre pas, essaie de changer les réglages un peu et voit sy sa démarre
  3. Ok je commande un 60, sinon tom tu peux regarde un sujet que j'ai posté tous a l'heure car ma cuve est entre ouverte stp
  4. Je suis en gicleur de 64 sur del orto 17,5 phva le symptome que j'ai cest quand je fais depart arrête et poignée à fond mon scooter broute a mort jusqua 40 après nickel et pas de trou si j'accélère progressivement et dans les haut régime pas de trou je fais quoi alors ?
  5. j'ai remarqué en remontant mon carburateur ce soir, que ma cuve même si les vs sont visse à fond reste entrouverte a un endroit, voilà une photo aide moi s'il vous plaît http://image.noelshack.com/fichiers/2014/14/1396715306-wp-000742.jpg
    2. Sebdu27
    3. julien
      julien
      faut changer la cuve et le joint
    4. Sebdu27
      Sebdu27
      Ouais ok mais non en fait c'était l'axe du flotteur qui n'étais pas mis entièrement alors sa touchais contre un rebord intérieur de la cuve et empecher la fermture de celle ci, maintenant tous est bien fermé
  6. Salut, en ce moment mon scoot fait plein de rupture quand je met plein gaz départ arrêté Cette après-midi je passe en cornet, et si je règle bien le carburateur, ça se peut que le scooter ne fasse plus de rupture et prenne ces tours correctement ? Car mon pro ma dit que c'était normal comme j'étais en 17,5 ^^ merci d'avance
  7. On ta dit sa, mais c'est primordial et faut augmenté plus que sa
  8. Ressort de poussée sinon, la couleur de ta bougie est comment ?
  9. Les km je pourrais pas te dire, mais il est débridé et il a un pot Stage6
  10. relais de démarreur ça se situe ou sa stp ?
  11. Magnifique $-$
  12. un collier métalique sa fond a combien de degre, a votre avis il va tenir pour mon pot a la sortie cylindre ou il va fondre ?
    2. dirtmania77
      dirtmania77
      pour que sa fonde il faudrait que ton collier chauffe a rouge et encore il fondrait même pas je suis sur si sa fond je devient pape
    3. GoProto 13
      GoProto 13
      +1 dirtmania77
      Je suis du même avis.
    4. Sebdu27
      Sebdu27
      sa y est j'en ai mis un, je vous dit ce que sa donne à la fin du week
  13. Je suis, un beau projet qui a l'air de bien avancé
  14. Ouah j'ai qu'une chose a dire, quelle bande d'enculé ceux qui ont fait sa !
  15. comment je vérifie si elle charge pendant que le scoot est allumé, je suis obligé d'utilise un multimètre j'ai pas le choix ?
  16. ma patte de fixation de mon pot artek k2 est trop grosse par rapport au pot, alors bien fixé le pot bouge a mort comment regle sa ?s'il vous plaît
    2. Sebdu27
      Sebdu27
      j'ai du mal expliqué en fait c'est le trou de la patte de fixation ou passe le pot qui est trop gros donc le pot bouge dedans
    3. julien
      julien
      mets des silent bloc alors
    4. Sebdu27
  17. Oh la vache le monstre, le bruit de baisé :o
  18. Alors pour vous répondre, j'ai changé mon fusible y'a genre 4 mois déjà et pour la batterie avant le démarreur fonctionnais pas, j'ai changé ma batterie y'a 5 mois et il a fonctionné 1 semaine et ensuite plus rien je fais quoi j'éssaie quand même de la rechargée ? Je précise elle est neuve de 5 mois la batterie
  19. Bonjour, depuis que j'ai mon Ludix Blaster, le démarreur a fonctionné que très rarement A froid il n'a jamais fonctionné à part quand il est sorti de révision, mais au bout de 3-4 jours, le démarreur ne fonctionnais déjà plus Et très rarement il fonctionne lorsque le scoot vient d'être éteint et qu'il étais chaud, défois sa fonctionne pas tous le temps Voilà au début je m'en fichais car mon kick fonctionnais bien, mais mon kick deviens de plus en plus mauvais donc j'aimerais bien avoir un démarreur qui fonctionne, puis c'est plus pratique ... que des avantages J'écoute vos conseils, test que je pourrais faire pour savoir quel pièce changé merci Pour info je ne vais pas démonté mon bloc moteur, pour arrivé a l'allumage et le changé donc si vous aviez cette idée en tête, c'est mort Merci d'avance
  20. le ressort de poussée on peut le voir sans démonte lembrayage ? car je voit un gros ressort rouge derrière la cloche d'embrayage ?
    2. Nïxtûs
      Nïxtûs
      Tu y retourne, et il te le change devant toi.
    3. bastoonedu29
      bastoonedu29
      tu t'es fait arnaqe :/
    4. vincentnini2011
      vincentnini2011
      +1 il t'a arnaquer ou alors ce petit chenapan t'as facturer un malossi jaune et t'as mit un equivalent chez une autre marque qui doit être rouge pour faire n peu plus de bene
  21. j'ai un carburateur do 17.5 avec un pot et BAA d'origine, vous pensez que je suis en gicleur de cmb ? (flemme de démonter) je demande sa pour acheter boîte de gicleur car je vais mettre un cornet s'il vous plaît
    2. Sebdu27
      Sebdu27
      bas j'ai des trous daccel, plein de rature, et j'ai un cornet chez moi déjà depuis longtemps, et j'ai un nouveau pote qui regle nickel les carbus
    3. nononime
      nononime
      tu vas avoir que des galeres avec un cornet si t'as encore envie de payer... je te conseille de remttre ta ba et d'allez voir ton concessionaire qui t'as prit 800 e et tu lui dit
    4. bastoonedu29
      bastoonedu29
      nononime a trop raison , arrête de tout toucher ou alors achete un scoot pour bricoler...
  22. mdr le radar le seum, ils ont que ça a faire de nous faire chier ^^
  23. ah merde excuser moi pour le privé oui mais la cest moi qui est mal remonté, même si javais démonté parce que le kick resté bloqué en bas et que fallais foutre des coups de pied dedans pour qu'il remonte mais laisser tombe un bon pote a moi a trouver et me la remis, et surprise maintenant il remonte tous seul :)
  24. Sisi appuie sur lecture ça va lancé la vidéo, moi en tout cas ça met rien ecran noir temps 0:00 quand je clique pas dessus et quand je clique sa charge la vidéo
  25. Bonjour, comme mon kick ne remonte pas et a beaucoup de mal a remonté je voudrais savoir quel pièce je devais changer et en attendant j'arrive plus a le remonté correctement si vous pouviez m'aidé s'il vous plaît https://www.youtube.com/watch?v=WskRj9IwG2Y&feature=youtu.be voilà exactement ce que ça fait https://www.youtube.com/watch?v=g0iR_6wew_0&feature=youtu.be aidez-moi s'il vous plaît
