Sebdu27
Tout ce qui a été posté par Sebdu27
  1. Mon scooter défois quand j'accélère que je reste au même angle sur la poigné, il va se "couper" (en gros comme si j'accélérais plus), d'ou sa pourrais venir ? s'il vous plaît
    1. Afficher les commentaires précedents  10 en plus
    2. derck
      derck
      oui je vais revérifier mes réglages tu dois avoir raison, sûrement la vis de richesse
    3. tyra2950
      tyra2950
      t'as posé quoi exactement sur ton scoot derck? tu as touché aux réglages carburateur avant? si tu as juste un pot c'est le gicleur, galet et ressort embrayage à toucher, rien d'autres! les petits ressorts dembrayage jouent sur laccélération je crois. verifie la largeur de ta courroie aussi!
    4. derck
      derck
      J'ai pas vraiment de soucis mis à part ces ratés qui arrivent de temps à autre comme seb. Juste un pot j'ai posé. Il est bien réglé pourtant il marche assez bien. Ma courroie a 3500km et mes petits ressorts d'embrayage sont les bons normalement. Je pense que ça peut venir que de la richesse parce que j'y ai déjà touché, elle me paraissait pourtant bien réglée je vais essayer de revoir ça
  2. Avec 100 Euro tu peux te permettre le leovince tt, mais pas plus
  3. Une bombe a ce qui parait
  4. Ouais mais les Zip c'est quelque chose, je kiff maintenant :)
  5. Je suis, sa s'annonce du lourd !
  6. mon kick prend énormement de temps a remonter quand je kick, une idée ?
    1. Afficher les commentaires précedents  12 en plus
    2. tyra2950
      tyra2950
      j'ai kické dans le vent une fois et ca s'est barré
    3. schubaka01
      schubaka01
      Faut actionner très doucement en maintenant le système au début, après normalement ça glissera tout seul
    4. Nïxtûs
      Nïxtûs
      Un coup de wd40, et un peu de graisse une fois dégrippé.
  7. Je sais vraiment pas pour ta roue arrière, tu as essayer de regarder sur Google ? (Et pour la photo que l'ai prise sur mon propre scoot)
  8. mon scoot prend forme, et je manie de plus en plus la mécanique, bientôt j'ouvrirais un projet tuning je pense
    2. Sebdu27
      Sebdu27
      Je prend des photos ce week, et je vais lancé le sujet mais ça va prendre du temps car j'ai pas d'argent va falloir être patient
    3. NitroZ
      NitroZ
      mdr projet sur quel base?
    4. Sebdu27
  9. Voilà pour le phare avant, essaie de te reperer voilà une photo que j'ai prise pour t'aider
  10. mdr, moi j'aurais cru que la femme qui t'ai proposé de dormir chez elle allé te violé :ouf:
  11. Pour y accéder c'est tous simple, tu démonte ton carénage gauche, et le réservoir d'essence Tu soulève le réservoir sans rien débrancher même, tu le pose a coter en equilibre et voilà
  12. prend artek ou Stage6
  13. commence par nettoyer ton carburateur
  14. Ouais merci quand même tom :)
  15. en fait c'est bon, c'est juste que j'avais mal mis mon boisseau malgrés mes plusieurs reprises Et javais le câble avant le petit filtre d'essence qui étais coupé en deux, en gros le carburateur n'étais pas alimenté en essence merci d'avoir essayer de m'aider les gars, a une prochaine
  16. Alors en fait elle monte mais de 1 a 2 mm donc sa bouche quand même tous le carburateur est prend toute la place mais ma poignée de gaz, est bizarre quand le boisseau est visé au carburateur on dirais que je peux a peine accélerer, et le câble sous la poignée tombe je sais pas comment expliqué sa, ça me saoul vraiment Alors que je met tous correctement le ressort dans le câble, avec laiguille et la lamelle au fond du boisseau
  17. J'avais déjà essayé sa mais pourquoi l'aiguille ne remonte pas quand je met les gaz ?
  18. NEWS : Alors j'ai trouvé le sens du boisseau mais l'aiguille ne monte toujours pas Voici ce qui compose mon boisseau pouvez vous me dire comment je doit les mettres bien expliqué s'il vous plaît (Première photo, on voit le câble d'accélération ou l'on met ressort et tous et deuxième photo ce qui y'a dans mon boisseau, et que je sais pas comment mettre le truc en forme de vague)
  19. Dans quel sens ça se met ?
  20. Oue j'ai mon boisseau n'est pas vissé a mon carburateur le boisseau remonte au max, mais quand je le visse au carburateur, plus rien l'aiguille ne monte pas Mais j'ai l'impression que c'est fait exprés parce que mon ressort je suis obligé de l'applatir à fond pour vissé donc en gros je peux accélérer et bas le ressort fera rien vu qu'il est déjà compacté au max
  21. Mon aiguille est bien mise je pense, je la fait passer dans mon ressort puis elle passe dans le trou du boisseau
  22. Non pas au début, mais quand j'ai vu que sa fonctionnais pas je l'ai enlevé
  23. j'ai une idée, l'aiguille elle monte pas quand j'accélère car peut être que le truc qui bloque l'aiguille avec le clip n'est pas dans le ressort ?
    2. Sebdu27
      Sebdu27
      faire barrer quoi ?
    3. vincentnini2011
      vincentnini2011
      t'as du le mettre dans le mauvais sens tourne le et il va rentrer dans son enoche et marcher normalement
    4. Sebdu27
      Sebdu27
      impossible, quand je tourne mon boisseau a peine 0.2 mm pour mettre l'aiguille .., le ressort serais encore plus compacté, donc c'est pas sa
