Coelho
Tout ce qui a été posté par Coelho
  1. Ton système de refroidissement ptet?
  2. Il était pété non?
  3. Frein a la con ! :(
    2. .::S2::.
      .::S2::.
      Durite percer. :p
    3. Coelho
      Coelho
      Pourquoi sa serai percer? Avant que je les change sa marcher niquel ..
      Le frein avant comment a durcir, mais l'arrière que dale
    4. .::S2::.
      .::S2::.
      Bah si il y a des micro trou ça peut empêcher la purge, moi sa voulait pas j'ai changer la durite et c'était bon. :p
  4. J'arrive toujours pas a purger mes freins ... J'ai fait une petite vidéo c'est entrain de charger sur youtube, dès que c'est bon je vous mets le lien en commentaire
    2. Cucu Racing by Maximec75
      Le mieux c'est d'être deux! Quand tu ouvre ta vis de purge l'autre appuis à fond sur la poignée..! etc
    3. Coelho
      Coelho
      Bon, j'ai fais, j'ai pété la vis de purge --' J'ai du changer tout l'étrier (j'en avait un de secours) Maintenant j'appuis les 10 fois, et je rester appuyé, j'ouvre la vis de purge et la sa jigle partout sur la jante (je mets pas de durite) est-ce c'est l'air qui sort come sa en giclan? ^^
    4. Cucu Racing by Maximec75
      Merde pour ton étrier!! ouai met une durite sa sera mieux!! et tu laisse ouvert en mode 5 seconde pas plus!! ouai y a des bulles d'air dans le liquide qui sort!
  5. Ton pot devait être encrasser comme pas possible, et ta bougie la elle doit être pire que noir :P
  6. Achete un pot, que tu débrideras si tu en a envi, et garde de coté celui d'origine bridé au cas où ;)
  7. Hmm, si elle a 30 000km elle doit être pire que HS ! :D2
  8. Moi j'ai un pote il a un blaster débrider pot et variateur il prend 85 réel je crois sur le plat, et les ludix avec une face avant comme sa : Et un guidon street, ils sont magnifique ! Surtout que les ludix quand tu mets un guidon street tu ne perds pas le compteur ;)
  9. Je dit ptet de la merde mais en retombant ça a pu faire un chok quelque part et casser ou déplacer un truc .. regarde niveau carburateur si tout vas bien, et clapets comme on dit les autres ^^
  10. Pour purger les freins, il faut appuyé sur le levier de frein, ouvrir la vis de purge, attendre un peu, refermé la vis de purge, et relâche la poigné de frein? Ou bien : Ouvrir la vis de purge, appuyé et rester appuyé sur le levier de frein, refermé la vis de purge, et relâcher le frein ? il y a pas longtemps j'ai purger mon frein arrière j'ai reussi, et la non ..
    1. Afficher les commentaires précedents  14 en plus
    2. Djo
      Djo
      c'est sérieux en plus ;)
    3. Coelho
      Coelho
      Moi il y a juste des toute petites bulle qui sorte du trou dans le maier cylindre .. U_u
    4. Djo
      Djo
      mais fais gaffe de ne pas pomper sans le couvercle hein
      sinon oui c'est normal, le circuit devait être plein d'air lol
      Et ce que je te conseille, c'est d'enlever le liquide dans le bocal d'expansion puis en remettre depuis la vis de purge, comme ça ça va enlever toutes les bulles d'air ;)
      Et tu refais ça 1-2 fois et c'est bon je pense ;)
  11. http://hpics.li/1cc2ce5 Vous préférez avant ou après? C'est mon scoot, et moi qui est poli vite fais .. il y a juste une rayure a un endroit ^^
    2. Coelho
      Coelho
      Oui je sais c'est pasque je suis passer de frein a tambour a frein a disque donc j'ai du changer de poigné ^^' Mais moi je trouve que sa tue maintenant O_o J'ai mi 20 minutes pour polir les deux, c'est pas mirroir mais c'est beau je trouve ^^
    3. Djo
      Djo
      ouaip c'est sympa :D
    4. Coelho
      Coelho
      Par contre j'arrive pas a les purger ..
  12. T'es sur que ta de l'essence? Les ludix n'ont pas de jauge :P
  13. A chaud mon scoot est vraiment bizarre .. Quand je suis bien chaud et que j'accélère pour partir mon guidon saute, tremble très très beaucoup ..
    2. Axel :)
      Axel :)
      Jpensais aussi au réglage carburateur et tu as le bon gicleur ?
    3. Bubulle
      Bubulle
      l'été arrive, les réglages se fausent
    4. Coelho
      Coelho
      Je vois pas s'que viendrai faire le carburateur dans une histoire de vibration au niveau du guidon ^^ J'aurai penser a la transmi ..
  14. SA c'est un truc que j'aimerais faire mais je peux pas j'habite trop loin :( (Midi-Pyrénées dans l'Aveyron (12) ...) Et j'ai que 15 ans ma mère ne voudrais pas ^^
    1. OneHitYouDie
    2. Coelho
      Coelho
      C'est des potes qui me l'ont montré, et c'est un mec qui fait des vidéos sur xbox ou ps3 (Diablox9 ou d'autres) il y a na un qui l'avais mi dans une de ces vidéos :p
    3. 0wned
  15. C'étais boucher? :D2
  16. Tamuse pas a prendre les dos d'ane à fond non plus ;)
  17. +1 pour les réglages. Gicleur augmenter de combien? Les galets sont ceux dorigine? et les ressorts?
  18. Il fait quoi de 0 a 30km/h ? il a du mal et arriver a trente c'est une fusé? ^^
  19. J'ai pas lu toute les réponse des gens , ptet qu'on la déjà proposé mais, la boîte à air ne sais pas enlever?
  20. Bein moi ça me la fais, j'ai ouvert la vis de purge et appuyé sur le frein pour enlever le liquide et la pression, ça a désserrer les plaquettes, donc sa passer, et j'ai du re-purger après ..
  21. http://www.youtube.com/watch?v=JKQUoYtKxjM&feature=youtu.be Mon scoot : Il démarre mais quand j'accélère il s'éteint .. carburateur oui, mais quoi du carburateur? J'ai vérifier le gicleur il n'est pas boucher.
    2. GP85
      GP85
      Ta dépression est bonne ?
    3. GP85
      GP85
    4. Coelho
      Coelho
      Bein oui elle est brancher des deux coté pas percer ni rien
  22. Elle est déja beaucoup visser ... Le ressort et presque compresser à fond tellement elle est visé :/
  23. La hauteur de l'aiguille tu boisseau peut changer le ralentis du scoot en fonction de son hauteur?
    1. Afficher les commentaires précedents  15 en plus
    2. madrid6
      madrid6
      quand tu ne fais rien sur la commande des gaz ça fait quoi?
    3. Coelho
      Coelho
      Sa cale .. Je crois que mon moteur est a moitier noyé car avant sa tourné niquel .. (sauf à fond)
    4. madrid6
      madrid6
      augmente le ralentit et devisse ta richesse et tester ;) sinon ta coupe de boisseau n'es tpas assez importante et tu n'a pas assez d'air au ralentit
