Tyzyzy
    2
Tout ce qui a été posté par Tyzyzy
  1. Salut, j'ai constaté tout a l'heure que j'ai 2 pas de vis de bloc moteur de foiré. J'ai cherché sur le net les différentes méthodes pour refaire un filetage et j'en est retenu une, la soudure a froid, ça a l'air facile/rapide et pas cher. J'aurais voulu savoir si parmi vous il y en aurais qui aurais déjà utilisé cette technique ou des potes..ou qui en aurais entendu parlé ( hors forum ). Merci d'avance
  2. Ohlala que des emerdes, j'ai acheté ma derbi a un gros bricoleurs de campagne, je le vois je lui la misère, il ma tout caché s'tenc***
    2. Tyzyzy
      Tyzyzy
      600€, ça fait 2 mois et demi environ, et maintenant j'ai commencé a bien la restauré, dernière achat un pot neuf donc bon ( l'autre a cassé en deux ), je voulais un truc pas chère pour bricolé dessus mais la c'est extrême. A l'heure actuelle j'ai mon bloc ouvert ( j'ai changé les disques d'embrayage ) mais 2 filetage de bloc fichu, je sais pas quoi faire.
    3. DJOKERX
      DJOKERX
      refait ton filetage si c'est possible
    4. Tyzyzy
      Tyzyzy
      ouai je vais refaire mes filetage avec du métal a froid
  3. Tyzyzy
    Assurance marche-t-elle ?
    Si le pot est bridé et homologué il y a pas de soucis, de plus je ne pense pas qu'ils s'amuse a amené ton scoot dans un garage pour vérifié si il est toujours bridé. Tu a de grande chance d’être remboursé car tu es tout seul dans l'histoire et les dommage sont lège.
  4. non derrière la cloche tu n'a plus que 1 gros écrou... L’embrayage est constitué de 3 ressorts, et c'est ressort s’achète chez ton pro ou dans n'importe qu'elle site de VPC pour scooteriste.
  5. +1 C'est clair que c'est en grande partie une question de mentalité
  6. ah j'avais compris 60 borne d'affilé ^^ et un alu chauffe plus a 60 degrés que 70, alors qu'un fonte chauffe a 80 degrés, mais tout cela reste globale. Au pire monte une sonde sur une durit de refroidissement et quand tu voit que sa chauffe trop tu te stop.
  7. tu es connaisseur en mécanique ? car moi je te conseillerais un 2eme radia, 60 kilomètre avec un 80cc fonte ça doit bien chauffé comme il faut
  8. Vous savez ou il faut tapé le code de réduction de MXS quand on passe commande ?
    2. Franklin
      Franklin
      Perso moi Mxs marche toujours pas, "We'll be back shortly. "
    3. -z-
      -z-
      je sais plus exactement mais c'est assez visible quand même
    4. Tyzyzy
      Tyzyzy
      ah c'est bon j'ai trouvé les gars, c'est pas du tout visible au contraire c'est bien galère ^^ il faut clické sur utilisé un coupon en tout petit a gauche et t'arrive sur une autre page...
      Sinon moi sa marche MXS ( pour une fois )
  9. il est même possible de roulé en E10 avec sont moteur d'origine + graissage séparé. Juste attention au temps de pose du moteur car un trop long moment d'inactivité c'est pas bon, je ne c'est pas pourquoi mais se sont des propos de garagiste yamaha.
  10. Tyzyzy
    sa dépend sur qui tu tombe. Tu n'a pas de ton d'origine ? si oui tu le remet par contre tu peux laissé ton variateur débridé il va pas allé vérifié. Sur la route il y avait des panneau pour avertir du risque ? tu a un peu mordu sur le coté gauche de la route ? ect.. attention tu peux ne pas être remboursé, il ne faut jamais être sur a 100%
  11. Que tu sois débridé ou que tu roule en spitro c'est la même t'es assuré pour rien..c'est juste que la sa parais "gros". Un pote a moi roule en spitro avec carte grise + plaque d’immatriculation, si il se crash ? Il est comme 90% des scooteriste, en tord a 100% car désobligeance du contrat d'assurance qui stipule que tu dois être homologué et bridé a 45 km/h. Pour la petite histoire il ces fait contrôlé par les flic dans une ville voisine a moi et il est repartie sans complication =)
  12. entre 95 et 98 on ne ressent aucun différence mais il y a bien un diminution de la calamine. L'histoire du carburateur ta été péché sa ou ? un carburateur ne s'encrasse pas, du moins pas de l’interrieur, ou alors tu parle des gicleurs bouché par la merde que tu a dans ton réservoir mais sa n'a rien avoir.
  13. faut pas faire de généralité quand tu n'a acheté qu'un seul produit...
  14. non les galets c'est au variateur ^^ quand tu ouvre ton carter tu a ton variateur a gauche et ton embrayage a droite. Quand ta cloche est enlevé tu vas voir directement ton embrayage, la cloche c'est juste pour le refroidir.
  15. non c'est derrière la cloche. Tu démonte ta cloche et derrière tu a un gros écrou, tu le démonté, par contre attention a ne pas te faire sauté l’embraye en pleine gueule psk le ressort est tendu. PS: torde pas ton correcteur de couple en le bloquant mal.
  16. même pas, tu marche sur ton embrayage et tu desserre en même temps. Moi j'ai un étau maintenant alors je le bloque dedans et je dévisse, c'est facile.
  17. quelqu’un peu me passé les dimension d'un pneu d'origine de derbi ?
    2. Tyzyzy
      Tyzyzy
      c'étais pour l'avant j'avais pas préciser. Merci jolly jumper, j'ai plus qu'a commandé sa =)
    3. Hu_ Jolly Jumper
    4. -z-
      -z-
      surtout ne prend pas les vee rubber ;)
  18. Tyzyzy
    Photos Boost
    le marche pied est cassé au cas ou tu n'aurais pas vu. Et perso un scooter rehaussé je trouve sa beaucoup plus beau, ça a carrément plus de gueule.
  19. tu a une photos de meilleur qualité ?
  20. Tyzyzy
    Photos Boost
    mettre un feu arrière lexus avec le fond peint en rose, polir le pot, remplacé la marche pied, peindre les poignée de frein en rose, rehaussé le scoot ( avec une rehausse peint en rose ). C'est ce qui me vient a l'idée
  21. Oui normale que la voiture passe avant, et je pense pas que la moto sera fait pour tous les jours mais plutôt pour de petits balade. Sa te laisse du temps pour recevoir des commande si il y en a ^^
  22. des news ?
  23. Tyzyzy
    Photos Boost
    sa va ça passe, quelques détails encore mais sa viendra sans doute plus tard. PS: Tu a peint ton casque ? si oui c'est vraiment pas malin.
  24. MXS a de plus en plus de problème avec leurs sites, enfin bon ça arrive a tout le monde. Vous avez remarqué, il y a 1 semaine sils on u des gros problème avec le fofo et quand tout est revenu a la normale, l’équipe de MXS avait crée un poste avec comme titre " UN PROBLÈME TECHNIQUE ? " en ventant c'est membres sur le fofo ect..bizarre.
  25. admi libre sa sert a rien et c'est risqué. ton cornet peut très bien allé moi je te conseil juste un autre c'est tout, en plus le tien sur dam sport est pas dispo. la boîte de kart sa passera pas je pense
