Djo
    5
Tout ce qui a été posté par Djo
  1. ah ouais ca doit aller alors :) ben nickel si c'est bientôt bon :D
  2. Nickel ça :D T'as centré le vilebrequin??
  3. Je ne me souviens plus... tu vas mettre un correcteur de couple dessus? Vu que le moteur est fixe..
  4. Djo
    scooter chinois carénage Sym
    Répare-le, c'est le mieux :)
  5. Quelqu'un aurait une plaque YZ new modèle à vendre?
    1. 0wned
    2. Djo
      Djo
      Merci Dub' =)
      Mais je cherche de l'occase car neuf avec les frais de ports (jusqu'en Suisse.. ^^)
      C'est pas donné
      Et les sites en suisse c'est la vendent trop cher ^^
    3. 0wned
  6. Djo
    rodage
    Le truc pour le rôdage, c'est pas la vitesse, mais de ne pas tirer dedans à froid (et de ne pas faire forcer le moteur quand le moteur n'est pas chaud) -> donc évite les grandes montées qui demandent beaucoup d'effort de la part du moteur ;) La vitesse de rôdage dépend un peu de ton kit.. Je dirais que en rôdage, il faut juste l'exploiter à la moitié (?) (au début..) - pour un cylindre type origine, ce sera 50kmh mais pas en bidalot 94 facory quoi :D2 Et le rôdage est plus long pour les kits de bas de gamme (un Mhr Replica (bonne finition) c'est 100km par exemple) Donc après quelques dizaines KM de rodage, rien n'empêche de déjà légèrement tirer dedans après avoir bien roulé un moment et que ton moteur soit bien chaud.. Car le but du rôdage étant d'habituer le moteur à effectuer un certain travail (donc faut y aller progressivement: assez molo les 50-100 premiers km suivant le kit..) Enfin dites-moi si je me trompe, mais c'est les principes du rodage..
  7. Quelle est la meilleure solution pour appauvrir juste le bas-régime??
    2. Djo
      Djo
      gicleur de ralenti?
    3. Djo
      Djo
      Enfin ouais je peux tout de même essayer (fait ch*** de tout redémonter ^^ x)
    4. killof83
      killof83
      L'aiguille joue que sur les bas et mi régime ^^
  8. Djo
    tutorial Comment rouler sur la neige
    Le sel surtout... Il existe des pneus clous pour scoot sauf erreur
  9. Pistolet à peinture électrique Vs Bombe vous dites quoi? :P
    2. .::S2::.
    3. Djo
      Djo
      Merci Tyzy :)
      Osef à quel statut on répond ^^
    4. .::S2::.
      .::S2::.
      Bah nan sinon sa veut rien dire c'est comme si tu mettais une pile pour swatch dans une rolex toi qui est suisse tu connaît. :3
  10. C'est possible de brancher un pistolet de peinture sur un compresseur d'airbrush? (Aérographe)
  11. C'est possible de faire fonctionner un pistolet à peinture à basse pression? (35L / min)
  12. Pistolet à peinture électrique Vs Bombe, ça donne quoi? :P
  13. La peinture de voiture (carrossier), elle passe dans un aérographe?
    1. .::S2::.
      .::S2::.
      Oui mais faut pas que t'oublie de bien la diluer je connais pas trop l'aero mais les buses doivent pas être énorme.
    2. Djo
      Djo
      okay d'accord merci
      Je vais me renseigner pour combien de %
    3. Djo
      Djo
      Et ça change une buse? Pour un plus grand débit?
  14. Djo
    mécaboîte A fermer s'il vous plaît !
    ouch! 80.- :o Sinon il faut mettre de la laine d'acier autour de la mitraillette et enrouler de la laine de roche (laine de roche maison par exemple) autour, j'ai réussi à avoir une sourdine encore plus silencieuse que l'origine... (D'accord c'était une cartouche ninja Low-boy, mais quand-même :P)
  15. Avec l'aérographe, on peut peindre quelle surface à peu près?
    2. Djo
      Djo
      Ben il faut un big équipement (Gros compresseur, pistolet etc) et ça demande pas mal d'entretien (de rincer le pistolet au dilutif etc) et ça demande plus de peinture..
    3. Djo
      Djo
      vu la place que j'ai, je ne peux pas en prendre un de plus de 25L ou comme ça et on m'a dit que c'était pas suffisant..
    4. Djo
      Djo
      Et surtout que j'ai pas de cabine... :$
  16. Il faut combien de bars environ pour peindre au pistolet?
  17. Il existe des compresseurs avec un petit volume? Genre pour la peinture
    1. Afficher les commentaires précedents  20 en plus
    2. .::S2::.
      .::S2::.
      c'fait pour peindre les murs faut que t'ai 3bar de pression à l'entrée du pistolet.
    3. Djo
      Djo
      ah donc pas de carénage? ^^
      Ouais je pense pouvoir régler :)
    4. Djo
      Djo
      Je pensais que la qualité serait meilleure que à la bombe... Donc on peut avoir un meilleur rendu à la bombe?
  18. Djo
    mécaboîte URGENT : Cylindre / piston encore bon ?
    Faudra pas réaléser le cylindre pour mettre un piston neuf?? ... Enfin un vieux cylindre devient ovale ...
  19. Djo
    Ma Derbouze roulait encore avec un truc pareil dedans, mais aucune garantie... Peut-être qu'il faudrait le poncer un peu au bout, pour arrondir la rayure..? Mais je pense que si le cylindre est habitué à cette rayure, ça pourrait aller..
  20. Djo
    Go changer la laine de roche ;)
  21. Djo
    scooter peugeot -- TKR 50cc --> 182cc --
    Pas mal le coup du tour improvisé :P Ben je pensais pas que ça tenait juste comme ça, tout con :P
  22. Djo
    ouais :D Tu as enlevé les dents au tour? Car il faut que ce soit bien droit...
