iZi
    3
Tout ce qui a été posté par iZi
  1. iZi
    Compteur X-limit fou
    seul solution d'occasion leboncoin, ou neuf chez mbk mais tu vas douiller :P
  2. iZi
    Nettoie ta cosse & vérifie que tout est bien branché ! moi mon compteur bug aussi il y à rien à faire appart le changer !
  3. iZi
    Yamaha DT : Questions
    mon pote à une derbi elle fait la même taille, mon xp6 faisait aussi la même taille !
  4. iZi
    elle fait la même t'aille qu'un derbi, je fais 1m82 je suis très bien dessus, agréable à conduire !
  5. iZi
    GTA IV Stunt Spitro & R1
  6. oublie les cylindres mxs de la grosse merde leur alu c'est du caoutchou ! prend plutôt un bon 70 fonte, comme le tropy/corsa/dr !
  7. oui avec ma gopro, mais comme un con j'avais gardé mes gants et on les vois :P
  8. sur mandelieu à côté de cannes !
  9. Ta une derbi ! Sa vibre ! sa avance pas ! tout à fait normale !
  10. WD40 NE GRAISSE PAS ! c'est un dégrippant ne jamais graissé avec ce produit !
  11. wd40 pour graisser ? --'
  12. Vive l'alu j'ai envie de dire !
  13. carburateur chinois :P
  14. Le mécanisme de kick si sa kick mal faut le graissé, mais sur un scooter il y a rien à graissé appart le cylindre :D2 sur une moto la chaîne, mais sur scooter je vois pas ce qui faut graisser.
  15. Régle ton carburateur !
  16. Perce le tiens, quelques trous sa t'éviterra les problèmes à chaud !
  17. c'est tout à fait normal, un peu d'huile sort du pot sur tous les 2 temps ! et faut régler ton carburateur à chaud pas à froid !
  18. oublie pas une petit mousse de filtre à air neuve et une NGK B8 !
  19. à quoi sert de polir la tête du piston ? pour éviter la calamine ?
  20. eu oui comme sa sa parrais simple mais la carburation c'est théoriquement simple mais devant le carburateur c'est autre chose :P
  21. oublie pas de mettre ta visse d'air à 1/30 (1 tour et demie) ! oublie pas l'arret bougie pas être sur de ne pas être trop pauvre pour pas serrer ton moteur !
  22. Oui le cornet apporte plus d'air que une boîte à air, il te faudra baissé ton gicleur de quelques points pour pouvoir rouler correctement avec ta BAA !
  23. iZi
    Meilleur 50cc niveau moteur ?
    Rieju rs avec le bas moteur de la ktm 65, tu tape 100 débridé !
  24. Bac pro mécanique moto !
