iZi
    3
Tout ce qui a été posté par iZi
  1. j'ai pris ce document sur le forum il ne viens pas de moi
  2. achete un vieux pot d'origine rouillé pour pas trop chére ou juste une cartouche homologué !
  3. au variateur et au pot je pense et peut être au carburateur ! faut démonter pour savoir !
  4. iZi
    Jante 12 pouces
    essaie sans rondelle !
  5. version kevlar
  6. Yasuni R 150€ impeut rouiller
  7. iZi
    Que faire de plus ?
    ok merci les gars !
  8. iZi
    Gonflement pneu
    Sa dépend ce qu'il recherche tenue de route ou vitesse ! 2bar c'est bien équilibré
  9. iZi
    Gonflement pneu
    entre 1.8 et 2.5 bar !
  10. iZi
    Que faire de plus ?
    http://www.scootpièces.com/product_info.php?products_id=16234&modeles_type=scooter&modeles_marque=MBK&modeles_modele=Booster%2050%202t%20AC%20(%E0%20partir%20de%202004)&categories_id=24&modeles_id=294 merci !
  11. c'est la classe sa !
  12. iZi
    Que faire de plus ?
    ok merci et cloche d'embrayage ?
  13. quand tu met un cornet faut augmenter ton gicleur de 5 à 15 points donc si ton gicleur est de 70 tu met un 75 !
  14. le 70 dr est un fonte increvable comparer à un 50 alu monosegment je parle en conaissance de cose et oui tu lévera facilement ! le rodage est de 500km et pour la vitesse de pointe je peux pas te dire mais entre 85/100
  15. il régle juste le carburateur normale !
  16. ton pot est fait pour les bas régimes je pense que sa viens de la
  17. je te conseille le 70dr qui est exactement le même que le trophy mais moins chère 95€ !
  18. iZi
    Que faire de plus ?
    ok merci, mais quand il pleut l'eau rentre dans le carter ? et sa rouille :ouf:
  19. iZi
    Que faire de plus ?
    ok merci de tes conseils !
  20. iZi
    Que faire de plus ?
    préparer mon admission je pensais à boîte à clapet pipe d'admission et cornet !
  21. :welcome: Salut à tous, j'ai un booster ma configuration est dans ma signature, je viens de refaire les roulements de vilebrequin et comme le bloc moteur est démonter j'en profite pour ajouter quelques pièces ! Ma question est "je pourrais rajouter quoi pour gagner en perfs" ? Je pensais à préparer mon admission et Ma transmission (embrayage/Cloche) tout en garder ce cylindre ! Un Cornet est il utile ou pas ? Merci d'avance ! Cordialement iZi `!.
  22. iZi
    Pot Yasuni Z
    Le Yasuni R est beaucoup mieux !
  23. Bonne chance ! Sympa les jante de booster !
  24. Photo ?
  25. Voter Lepen sa c'est une solution !
