iZi
    3
Tout ce qui a été posté par iZi
  1. Gicleur trop petit je pense, en tout cas trop riche ou trop pauvre ça peut faire pareil !
  2. Merci beaucoup, je vais regarder sa !
  3. C'est un Stage6 sa ? https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-362-cylindre-50-athena-racing-ac.html :ouf:
  4. Fallais pas acheter un Athena, on t'avais prévenue :vener:
  5. J'ai le même kit que toi et je prend pas 100 :D2
  6. Regarde ceci https://www.scooter-system.fr/forum/topic/221-réglage-complet-de-la-variation/ Ensuite tu n'aura plus de problèmes (h)
  7. Mauvais réglage variation je pense, met du full jaune malossi !
  8. iZi
    nitro yasuni
    Un 17.5 serrais vraiment mieux, pour 40€ tu gagne beaucoup de perf ! Si tu veux pas changer tu peux garder celui d'origine qui est un 12 si tu met un pot et un variateur tu dois augmenter entre 5 et 10 points le gicleur principale ! ainsi que des ressort de poussé et d'embrayage blanc malossi +15% environs et alléger tes galets !
  9. carburateur bien réglé ?
  10. Oui, je pense
  11. Oué je sais combient mais je crois qu'ils on 40.000
  12. https://www.scooter-system.fr/forums/f34/28608-montage-dun-guidon-cross-scooter.html
  13. ba tu achéte une potence et un guidon et tu enléve les commodos et tu les remets sur le nouveau guidon !
  14. Non sinon après ta boîte à air avoir du jeux juste tu le coupe !
  15. Une vidéo serrais parfait :cool2:
  16. carburateur de 12 je pense
  17. Alors pour préparer ta boîte à air tu dois enlever le manchon de la boîte à air, tu met ta mousse malossi et tu coupe le coude en plastique et tu augmente de 2 points ou 5 points mais pas plus, et tu gagne en accélération !
  18. oui, je vais démonter mon variateur pour voir si les guides et si c'est bien serrer merci Jimmy !
  19. c'est possible pour le démarreur car je m'en est servie beaucoup mais il marche très bien, et sinon sa ne peut pas venir du roulement mort ?
  20. il n'y à pas de jeux dans la joue fixe donc je pense pas mais je vais regarder quand même, mais tu pense que ça peut venir des guides morts ? ce gros bruit de ferrailles :|
  21. Je sais pas, je n'est pas de bloque-piston pour le serrer
  22. sans le carter le bruit est le même !
