mat881
    18
Tout ce qui a été posté par mat881
  1. C'est prévu je vais acheter une baa de nitro ;) Même le ralenti à fond il trouve le moyen de caler, et puis même ça ne règle pas le problème :/ Quand je met le ralenti à fond via la vis, le ralenti du scoot n'augmente pas, c'est que quand j'accélère un peu comme sur la vidéo qui commence à partir.
  2. Jolie ce MachG, avec une belle configuration' ! Tu prenais 145 sur du plat ?
  3. Nan j'ai une boîte à air t'inquiet mais elle est complètement morte et sans dec je dois mettre 30min pour mettre le coude... La vis d'air est vissé au 3/4 d'1 tour, si j'augmente il cale
  4. Salut, Voilà le ralenti de mon scooter est inréglable et surtout incompréhensible ! Le scoot c'est un SMC RS 50 (oui certainement inconnu pour vous), c'est le même moteur que les nitro/ovetto, il est full origine et le carburateur c'est un Mikuni 12 Tout allais bien jusqu'au jours ou le scoot calais de temps en temps à chaud, du coup j'augmente le ralenti et tout va bien, sauf qu'au bout d'un moment à force de tourner, le ralenti augmente et ne redescend plus, du coup je reviens au réglage d'avant je diminue le ralenti. Bref toujours en train de régler ce fichu carburateur et ça va pas. Bon j'ai fait une vidéo pour illustrer et que ça sois plus clair, donc au démarrage le ralenti est nikel, dès que j’accélère il augmente et se stabilise. Et en accélérant et en mettant un petit coup de frein, le ralenti reviens comme en début de vidéo. Le boisseau descend bien, le câble d’accélération remonte bien. Donc je comprend pas du tout d'où sa pourrais venir, sachant que le carburateur à été nettoyer juste avant ! Peut être une prise d'aire mais dans ces cas là où ? PS : Faites pas attention à l'état du scooter, il roule que dans les champs ^^ Merci de votre aide
  5. Rien à voir avec l'original !
  6. mat881
    La Photographie
    Y a de bien belle photo ici :) J'apporte une petite photo au topic, prise avec mon D3100 & 18-105mm
  7. Un léger coup de bombe, je crois mais à confirmer ;)
  8. Ah bonne nouvelle ! Hâte de le voir tourner :)
  9. Que c'est joliiiie ! Ça claque :) Hate de voir le bolide tourner
  10. Pareil j'adore la face avant !
  11. T'as pas peur de tourner avec ça pour du alldays ? J'aurais trop peur de me faire choper :o ! En tous cas ça doit envoyer ! Tu dois bien consommer aussi :P
  12. Ahah avoir un scoot avec rien à faire déçu c'est pas possible, obliger d'y toucher ^^
  13. Ah c'est cool ça ! tu vas pouvoir repartir sur un bon petit scoot :)
  14. La rénovation du pot est magnifique :cool2: ! Comment tu as fait pour arriver à ce résultat la ? Électrolyse ? Toujours aussi jolie ce p'tit rocket !
  15. Les modification sur le pot sont superbe, beau taf !
  16. Bonsoir, Je cherche un yasuni r en bon état, pour booster :) Si vous avez envoyez moi un mp :) Merci
  17. J'aime beaucoup les petite touche de rouge, avec le ton un peu mate de la peinture ça ressort bien :)
  18. Au WD-40 j'ai entendu dire que ça marchais aussi :)
  19. Propre le sablage, belle couleur :) !
  20. Oui je préfère nettoyer souvent comme ça c'est propre et ça évite les problèmes ;) ! Pour la durite bas tu tires dessus :P, j'ai rien et ça tien !
  21. Nan pas plus que ça, faut ajouter des rondelles ou une entretoise plus longue pour pouvoir mettre l’étrier de frein. Puis limer un peu pour l'aligner proprement ;) J'avais fait un sujet sur ça : Sinon aujourd'hui nettoyage du carburateur
  22. Belle commande, plus qu'à monter tout ça :) !
  23. Merci :) Vous avez un pot à me conseiller pour ma configuration ? qui offre de belle perf, pour prendre de la vitesse de pointe sans perdre d'accélération ?
