yanisspn
À propos de yanisspn
  • Date de naissance 12/25/1994
    montpellier
    derbi drd , stunt
2676 visualisations du profil
Succès de yanisspn
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
3
  1. d'accord je ne savais pas qu'il y avait un système qui baisse la pression c'est pour sa que je n'y croyais pas du tout merci je vais essayer sa alors du coup
  2. Non je n'ai pas changer par du neuf mais la pompe fonctionnait très bien sur mon autre moteur aucune fuite la purge je l'ai fait plusieurs fois j'enlève la durite de la pompe à eau je laisse ce vider je remets la durite je remplis le vase je fais tourner le moteur en appuyant sur les durite pour chasser l'air et je complète le manque. Je vois pas en quoi le bouchon provoquerait des fuites à la pompe à eau
  3. j'ai pas juste changer les joints j'ai changé la pompe entière c'est pour sa que je ne comprends pas . Quand le scooter est chaud et que je l'arrête j'entends la pression ressortir par le bouchon du vase
  4. tu es sur de toi pour le pot ? Le bidalot s1r ma l'air d'être le mieux des 3 c'est le plus gros le polini est bof le leovince que j'ai est le tt black il est bien en accélération mais en pointe bof j'ai l'impression et pour le variateur polini j'en ai 2 j'ai le hi speed avec des galets équivalent au multivar et j'en ai un avec des gros galets le variateur a l'air plus gros
  5. Bonjour , j'ai un nitro avec bac vl14 carburateur 17.5 et j'ai 3 pots un bidalot s1r un polini team 3 et un leovince hand made lequel est le meilleur ? j'ai aussi un variateur polini hi speed un multivar et un autre avec des gros galets à l'intérieur il y a marquer r03 ou r03 je sais plus c'est un polini lequel est le mieux ? j'ai aussi un carburateur polini cp21 vous pensez que ça sera mieux que le 17.5 car avec mon booster je perdais de la pointe vous pensez que ça sera mieux avec ou je reste avec le 17.5 ?
  6. Bonsoir , j'ai changé les joints haut moteur et maintenant sa refuis de la pompe à eau je ne comprends pas la pompe à eau ne fuyait pas sur l'autre moteur et la elle fuit j'ai verifier les joints était en bon etat pourtant . Je n'ai pas de calorstat.
  7. Oui je lai bien fait enfaîte je pense a un joint dembase mais c'est vraiment bizarre , avant hier j'ai galérer a démarrer il s'allumer 2 secondes puis caler j'ai vue de leau couler par le pot et vers la pompe à eau alors que je lai changer par contre une fois chaud cela ne couler plus par contre quand il était chaud le vase était sous pression et je voyais de leau remonter et gicler légèrement par le bouchon
  8. Oui elles sont au bon emplacement mais c'est bizarre l'eau remonte que quand il est vraiment chaud et le vase ce vide au bout d'un bon moment quand même il faut bien 2-3 plein avant que le bocal soit entièrement vide
  9. Bonjour , j'ai un moteur en 70 polini evo mais j'ai la fixation du frein arrière qui a casser j'ai un autre moteur d'origine je peux monter ce kit dessus sans gratter mes carter ou cela ne passera pas ? Sinon vous connaissez de préparateur vraiment pas cher ? j'ai vu rrd mais j'aimerais trouver moins cher
  10. Bonjour , j'ai changé ma pompe à eau cela ne fuit plus a la pompe à eau mais maintenant quand il chauffe je vois l'eau monter par le bouchon du bocal
  11. Oui mais comment savoir si c'est bien un pas de 100 car dans les magasins comme castorama par exemple le pas de vis n'est pas indiqué il me semble
  12. Bonjour , j'ai un fils de mon allumage qui c'est arracher du coup je vais mettre un mvt dd mais je n'ai pas de pige de calage je souhaiterais donc le caler sans vous avez des techniques ? J'ai vue qu'il était possible de fabriquer une pige de calage avec une bougie et une vis en pas de 100 mais comment savoir si c'est un pas de 100 ou pas ?
  13. Bonjour , J'ai un souci avec ma pompe à eau je pense je viens de changer de moteur au début sa aller mais la je viens de le prendre et de faire un assez long trajet le 1 et depuis que j'ai changé le moteur au début tout aller bien puis au bout d'un moment je voyais l'eau remonter par le bouchon du réservoir d'eau j'ai continuer à rouler puis il a commencer a rupter et mal marcher je me suis arrêter et j'ai vu de l'eau couler du carter de la pompe à eau je pense que cela viens du joint de la pompe à eau mais je voudrais être sur pour pas serrer car c'est bizarre que a froid cela ne fuis pas , au niveau de la culasse je n'ai pas de fuite j'en ai vraiment que a la pompe à eau et au vase dexpension . Merci et bonne fêtes à vous
  14. en fait le variateur a un canon de 16 mm et mon vilebrequin est en 13 mm du coup le canon nage beaucoup , et comme j'ai vue qu'il y a 2 variateur polini hi speed un en 13 mm un en 16 mm je voulais savoir si un canon 13 mm passer sur un variateur 16 mm pour le pot je crois que c'est un s1r mais pas sur il se ressemble tellement en tout cas il est homologué , d'ailleurs pour l'admission vous me conseillé quoi ? j'aime pas les cornets je prefere les boîte à air mais les boîte à air de kart on lair vraiment grosse du coup la boîte à air d'origine risque detre un peu limite avec mon kit ? Il y a le filtre doppler venturi qui a lair pas mal vous en pensez quoi ?
