Tout ce qui a été posté par dylansniper
coucou :p , on peut peindre le marche pied d'un booster a la bombe sa tien? même si il faut el refaire tous les 6 moi pas grave :)
Oui sa tiens, mais ponce bien bien, mini 3couches de vernis et laisse bien sécher, et fais sa dehors !! Mais a mon avis ça va s'écailler et faudra le refaire tous les 3mois plutot.
Bricolo !
merci tyzy , le refaire tous les 3 moi pourquoi pas si c'est niquel , ou alors rachetez un blanc directement je pence jatten dautre avis
que 4 cl de neige vdm je doi allé en cour --'
peindre dans sa chambre on risque quoi? psk sa pue vraiment j'ai mal a la tete la :'( et j'ai fai que a trape batterie
- Afficher les commentaires précedents 13 en plus
Scorpio, quand tu te les cailles dehors c'est qu'il ne fait pas assez chaud pour peindre x)
Scorpio c'est pas se les caillers mais c'est que la peinture tienne
c'est la peinture qui va s'éCAILLER
ok je sors :p
je roulais a 50/55 max sur la national la mon scoot se coupe je me remet sur le bas coté (i fais uit) pui la je met 2 coup de kick le scoot repar et je suis reparti e roula a 30 pedan 6 km pré serrage? :'( jsui e rodage
petite question : est-ce que le cache cylindre est necessair? c'est pe être pour sa que j'ai serrer enfete :o
- Afficher les commentaires précedents 4 en plus
bah oui ça roule donc je reste comme sa je pence? , non le kit vaut pas tres chere lol met bon la flemme de tout redémonter :'(
okay ben laisse tel quel je dirais
Mais remonte le cache sinon tu sais ce qui arrive :p
oui enfete j'ai pencez a sa hier quand un potte a serrer avec un kit qui venai de sortir de rodage sans aucune raison le poin commun avec moi ses sa :o donc voilà problème resolut :)
quelquin saurait ça met combien de temps a sechez les bombe Hardcord
- Afficher les commentaires précedents 9 en plus
C'est con je les touches à 1,80€ à Paris hahaha !
Étant donné que la ou tu peint ça doit même pas être à 20° tu peux toujours attendre car au bout d'une nuit sa sera sec au toucher mais pas à cœur.
je peint d'an ma chambre lol , kristouff oui :p met bon me tappé paris pour des bombe de peinture :p
il me reste 400 km de rodage c'est risqué de prendre un passagé d'environ 40/45 kilo ? :/ même kitte a roulez moins vitte...
cherche amortisseur stunt ou semblable , et variateur autrte que origine j'ai en echange un carburateur 17.5 del orto et dautre pièce..
plus que 460 km de rodage :siffle:
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/02/1357846852-548757-3568353202905-1506268327-n.jpg c'est quoi comme jante?
Kisbee*
Une jante de Kisbee ça ressemble à tout sauf à ça, go Google Images :p t'façon c'est sûr à 100% que c'est Atlantis ^^
ah ouais t'as raison (oui, il y a juste des trous dans les bâtons ^^)
comment savoir si sa pompe a huile fonctionne? :p
- Afficher les commentaires précedents 7 en plus
lol il y a déjà de l'huile dans le cylindre vu que tu l'as laissé chauffer, c'est pas 5 secondes au ralenti avec la durite débranché qui vont faire quoi que ce soit
merci bien ;)
Tinquiéte pas on serre pas comme sa, j'ai fait 200km sans huile avec un athena racing ;)
bonjour , voilà jesuis a 20 km de mon rodage :p et le scooter fume comme un pompier au démarrage puis quelque kilomettre fumé tres blanche :/ sa sent mauvais?
- Afficher les commentaires précedents 8 en plus
Faut mieux que sa fume plutôt que sa fume pas, sur mon booster sa fumé pas avec l'athena racing j'ai vite compris :p
mdrr oui cva alors tranquille tranquille :p
J'ai fais 100km et je sens que le miens sa bientôt serrer ^^
cherche amortiseur stunt ou ludix / jante avant rocket avec pneu bon etat /vend carburateur 17.5 dell orto ou echanghe
j'ai quelque question pour le rodage c'est bien de mettre 1 bouchon d'huile 100 % synthese en + de lhuile normal? , et aussi c'est quel variateur qui fait gagnez le plus sur un booster?
- Afficher les commentaires précedents 3 en plus
et pour lhuile? et alex rep au mp stp :)
Essai tu verras bien on peut pas savoir toute ls perfs de chaque pièce ;)
repondu en mp dylansniper
les booster reroule :D + nouvel peinture qui va arrivé ça fait plaisir :D
j'ai mi un nouveau kit des nouvo galet new bougie voilà :p
c'est reparti rodage 500km c'est sa
ouai ptn la galère :/ met j'ai déjà fai 20 km cva :p
un ride kallio il y a des bride ou? c'est pour un potte :p
si je change le kit complet il y a 1 chance sur combien que mon scoot reroule ?? :p (il demarai avant que je touche bon en galeran met bon sa demarai) pui après changement piston seul plus rien x) puis de locass plus rien mtn si je met tout neuf , piston , segment , cylindre , bougie , join ext sa devrai être nique? 1er coup de kick? :p:p
- Afficher les commentaires précedents 1 en plus
tu veux avoir une prise dair ou ? si tous les join son neuf ? :p
peut-être que t'as mal serré une vis ou comme ça..?
oh que non lol tkt pas au poin ou jen suis tout a eter passé au peigne fin :p
