dylansniper
Tout ce qui a été posté par dylansniper
  1. Bonne année les ga :) je compte prendre un kit j'ai pencer au kit 70 cc fonte de chez airsal (135 eur ) sur maxiscoot , vous me le conseillez? (uniquement de la fonte pas trop puissant (vilebrequin 10 000 km ) aucun jeux .
    2. Flo07200
      Flo07200
      Alors non c'est l'entrée de gamme des kits alu donc le vilebrequin d'origine suffit, les roulements doivent être en bon état (normal quoi), les réglages auront les même effets que ce soit de l'alu ou de la fonte, avec le 19 commence avec un gicleur de 110 histoire d'être fixé, le temps de chauffe est plus rapide avec un cylindre en alu donc disons que si tu fais chauffer ton moteur un minimum il n'y aura pas de problèmes.
    3. unkown mk
    4. dylansniper
      dylansniper
      Merci Flo Tu la tester ? Car je pence le prendre :)
  2. si il y a une toute petite griff sur le cylindre , limite touchable au doight il est mort? ou avec un piston ça roule?
    2. Radiium
      Radiium
      Perso mon trophy qui avait subit un 1er serrage, avait une légère griffe sur le cylindre et il tournait au poil ...
    3. iZi
      iZi
      Sa dépend du moteur, envoit le cylindre si la rayure ce sent ou dois hop poubelle c'est pas pour le prix d'un cylindre, à moi que se soit un cylindre cher
    4. Tyzyzy
      Tyzyzy
      même une imperfection ou la trace se sent au doigts en fonction de ou elle se trouve suffit, la plupart du temps d'augmenté le graissage et d'une nouvelle paire de segments.
  3. si il y a une toute petite griff sur le cylindre , limite touchable au doight il est mort? ou avec un piston ça roule?
  4. Pour netoyez le bas moteur du a un serrage ) bien nettoyez je doit séparer les deux carter donc tout démontez? même allumage et tout? et je suis obligé de changer les roulement et les joins spy?
    2. !!SRX!!
      !!SRX!!
      Ouai le top c'est qu'à même d'ouvrir comme sa tu es sur qu'il y a pas de problème pas la suite !
    3. dylansniper
      dylansniper
      Sauf que ouvrire ok , j'ai pas de chalumeau pour remetre des roulement neuf , j'ai jamais démonter de moteur de mécaboîte ... donc voilà
    4. dirtmania77
      dirtmania77
      il y a un début a tout
  5. meilleur kit 50 fonte /70 fonte euro 3 ou je peux garder mon vilebrequin dorigine 10 000 km
  6. Bon jeux pour joué a 2 sur ps3?
    2. unkown mk
      unkown mk
      Grand Turismo si il kiffe, moi tout seul je peux jouer des heures
    3. dylansniper
      dylansniper
      j'ai finalement achetez gran turismo 6 pour joué a deux se soir du reveillon :p
    4. unkown mk
      unkown mk
      Dis moi, il y a d'autres réglages que ceux qui avaient sur le 5 ?
  7. Solution pour avoir une bonne connection lorsque on est pas dégroupé?
    1. flesh38
      flesh38
      Je fais trois pas devant, deux pas derrieres et je rase josé bové
    2. Sotra
      Sotra
      Désactive la wifi si t'es en direct
    3. flesh38
      flesh38
      Je suis le seul joueur de kamoulox ? :(
  8. colle a pare brise sa colle c'est la meilleur colle qui peut exister?
  9. dylansniper
    vends ou échange Mvt Carerra derbi /am6
    les voilà
  10. mon liquide de refroidissement coule de la pompe à eau et D'en dessou du carter? la pompe à eau le join est neuf et le carter je vois pas du tout ou?
    2. dylansniper
      dylansniper
      elles sont serrer au taquet :/et pourquoi sa coulle du carter ? je comprend pas la
    3. Pappy Rieju
      Pappy Rieju
      Sa coule de ou ? Tu sais ou est la fuite ou tu vois juste des goutes ?
    4. dylansniper
      dylansniper
      je vois juste des goutte :/
  11. je vais peindre mon cadre ce week end admeton je le laisse sechez 1 semaine il sera sec quand je revien non?
    1. Afficher les commentaires précedents  10 en plus
    2. Pappy Rieju
      Pappy Rieju
      Salut, je suis dans le même cas, ta ponser avec quoi ? Ta mis de l'appret ? Tu fait à la bombe ? Merci
    3. dylansniper
      dylansniper
      et Par apport au température? , papy moi je ponce jusque au 600 a l'eau (oui je suis maniaque :p ) et ensuite , je degraisse , appret , peinture , vernis
    4. Pappy Rieju
      Pappy Rieju
      Ahhh ta fais comme moi !!! :D
  12. Il fait trop froid pour peindre en se moment?
  13. Il fait trop froid pour peindre en se moment?
    2. dylansniper
      dylansniper
      Admetton je peint par c'est température , la peinture mettera plus de temps a secher c'est tout non? met en 1 semaine c'est sec non?
    3. dylansniper
      dylansniper
    4. damsss
      damsss
      nan,sa risque de faire des goutelette au lieu de pulveriser,et sava faire degueu
  14. join de culasse? , ma moto a fumé pendan 5 minute et liquide de refroidisement disparu ..
    2. dylansniper
      dylansniper
      je sai spas j'ai fait 15 km et en rentran chez moi la moto a fumé en la coupan le contacte pendan au moins 5 mibnute et sa fesai pchiiittttt et mon liquide yavai plus rien :/
    3. Bubulle
      Bubulle
      ça sors sûrement par l'exterieur, ça fumait par ou?
    4. dylansniper
      dylansniper
      niveau moteur plein de fumé donc je sais pas precisement ou
  15. ma moto je peux visser le ralenti à fond rien ni fait , Quand je roule à fond elle bug pas ni rien met lorsque je suis en sous regimme elle broutte , lorsque je depase 85/90 km/h elle se coupe ...
    2. Flo07200
      Flo07200
      Tu as quoi comme carburateur et comme gicleurs ?
    3. dylansniper
      dylansniper
      le soucis ces que avant tout allai tres bien (j'ai rien changer depuis ) ça me le fait du jour au lendemain javais un carburateur 17.5 dell orto avec cornet gicleur 105 je suis passé a une boîte à air en gicleur de 90 ma bougie est niquel
    4. Flo07200
      Flo07200
      Alors avec ton 17.5 dévisses la vis d'air jusqu'à ce qu'elle ne broute plus en bas régime et met un gicleur principal de 95.
  16. combien je peux vendre mon Android Star addict ? parfait etat complet , avec housse offerte
  17. dylansniper
    Up les z'ami :p
  18. Quesque c'es cool une boîte à air preparer tu gagne de largent (les amende pour le bruit :p , Lescence :p )
    1. Flo07200
      Flo07200
      C'est bien pour ça que j'ai jamais roulé avec un cornet.
  19. dylansniper
    bonjour , je vends mon pot Mvt carerra laine de roche changé il y a 1moi et demi en bonne etat commence a être poli , seul soucis : 1 poque (a cause d'un fuc*ng Dodane) se qui n'empeche pas du tout de tres bonne performence :) Faite vos proposition merci
  20. dylansniper
    scooter peugeot Clignotants Tun'R sur Ludix?
    je te conseil quand même de mettre des qui clignotte orange ...
  21. dylansniper
    Oui parcontre au passage les "goute d'eau " ne sont strictement pas homologué A la circulation sur voix public , ( en plus il eclaire bleu ) alors bon bien evidament tu fais ce que tu veux met bon je te previen :p
  22. sa interesse personne un pot mvt carera passage bas? , un corp de yasuni poli en passage haut?
  23. allé aujourdhuis on monte la boîte à air preparer de derbi Jesper faire beaucoup moins de bruit :p
    2. dylansniper
      dylansniper
      quand tu te prend des amende pour le bruit tout le temps ten a vitte marre ;) , je vais même peu être repassé par un Pot dorigine histoire de me taper les 80 km/h mes detre tranquil niveau flic
    3. 2SPower
      2SPower
      ah ouai t'es determiné a pu roulé quoi :p
    4. dylansniper
      dylansniper
      quan tu te prend 450 euro damende , puis 1 moi après 90 + imobilisation pour un pot qui est homologué (oui je sais ces pas homologué ) ta plus envie de rouler avec un pot ou alors un qui fait pas de bruit :)
