Tout ce qui a été posté par clem44000
scooter peugeot bruit inquiétant (vidéo) + accélère tout seul
clem44000 a répondu à un(e) sujet de Célia Speedfight2 iron-x dans Diagnostic de panne
avec une seringue ou en metent le bm a lenvere -
tu met de l'huile ou essence mais une fois que tu a vu quil fuit ou quil fuit pas tu enleve l'huile ou lessence -
pourquoi tu verifie pas les joint psy ça met pas lompten sinon pour le clavette moi elle était droite -
slt si une prise d'air au cylindre peut faire qu'il prend des tour sinon poli pas le piston sa serre a rien mais tu peux le netoyer -
tu la met par le haut moteur dans le puit ou il a le vilebrequin -
vends ou échange étrier de frein ajp bonne etat
clem44000 a posté un sujet dans Pièces esthétiques et cycle
vend ou echange étrier de frein ajp bonne etat me contacte par mp bonne achat ou echange -
+1 pour verifier avec de l'huile -
le teste pour les joint spy? -
oui bien dit ;) fait le teste avec de l'huile ou de lessance si sa fuit pas tous de suite laisse leu 24h pour voire -
le joint spy fuit pas bocoup je trouve tu dois avoir une autre prise d'air regarde vers la pipe d'admition -
pour le joint spy je suis pas daccord avec toi alex du 59 avec un tournevis cest pas possible a moins qui soit detendu la meilleur solution reste le rayon de velo -
pour change ton joint spy cest chian la methode que j'ai trouve et qui marche bien cest de prendre un rayon de velo le rentre dans le joint spy et de tire avec une peince le rayon mais faut pas abîme le carter -
et les segment? ces bizarre quil soit marque comme sa ton hm -
cest pas le bon même si tu dit que tu a Pris celui conseille avec ton hm cest pour sa que ton hm est abîme enfin attend dotre Avis -
cherche pas je pence que sa vien du piston -
avant Que tu change ton piston avais tu déjà Ce problem? -
defaire un allumage cest pas dur oui tu peux le faire -
scooter piaggio - gilera problème nrg extrême + vidéo explicative
clem44000 a répondu à un(e) sujet de lhools dans Diagnostic de panne
slt je pense que cest la vis de richesse de ton carburateur qui est trop serre -
scooter chinois Scooter qui ne dépasse pas les 60km/h
clem44000 a répondu à un(e) sujet de toubab-91 dans Diagnostic de panne
ta augmenter le gigleur? -
slt tu es oblige d'enleve la durite qui va au cylindre car la pompe à eau va tembete pour démonte l'allumage -
scooter peugeot trekker, écrou de joue fixe soudé
clem44000 a répondu à un(e) question de clem44000 dans Variation et transmission
ouai je vais faire sa tkt -
up cest urgent -
Pistolet à peinture électrique, bien ou pas ?
clem44000 a répondu à un(e) question de Djo dans Esthétique
slt pren un compresseur pas un pistolet électrique le pistolet électrique cest bien pour peindre les mur -
scooter piaggio - gilera nrg mc2 démarre mais avance faiblement et hurle
clem44000 a répondu à un(e) sujet de mat73230 dans Diagnostic de panne
okei pas detendu mais usee -
scooter mbk - yamaha Spirit qui ne démarre pas
clem44000 a répondu à un(e) sujet de aMZAA dans Diagnostic de panne
un fil de masse cest il fil que tu met du cadre au moteur pour faire une masse le boîtier rouge cest peut être le cdi pour le reste je conai pas très bien les mbk aten dotre reponce
