madrid6
Tout ce qui a été posté par madrid6
  1. je te conseil un 21 ou un 19 dell orto phbg de type bs ;)
  2. desoler pour la mauvaise section up s'il vous plait on peut commencer a répondre que a la première partie vilebrequin ou kit ;)
  3. mp ;) pour le prix et photo
  4. madrid6
    dérouiller un pot
    a bah cherche pas polir c'est tres long ;) ah a ce que l'on peut croire pour un bon polissage miroir quoi il faut pas sauter de grain il faut tous les faire ;) si tu veux lui donner son aspect origine avec soudureapparente comme yasuni etc chauffe les soudure une fois derouiller a la machine ;) ou alors contact pour 40 euro tack the time je crois sur cra** m*t*
  5. quand tu possede un antiparasite antiparasité comme le tiens avec 5ohm on peut prendre une bougie de type b10es après avec deux resitance je vois aps le problème ;) par contre le moment ou ta bougie sera un peu usée avec la resitance elle s'arrtera de furnir une étincelle alors que les sans resitance continuerons mais avec étincelle plus faible ;) mais beaucoup de resitance claque sur des configuration comme la tiennent elle ne dure pas longtemps après je te le souhaite pas ;)
  6. okok contact mo ien mp piur le prix ;)
  7. pot scr trouvé ;) allez un ptit limitateur qui traine et un coupe circuit type jet ski
  8. et la face avant de rocket passe sur next?
  9. non merci je ne m'interesse pas ;)
  10. salut voilà donc je pense que ce post va être un roman avec pas mal de question parfois sans doute idiote mais rassurante, tous d'abord je vais essayer de m'exprimais clairement , je demandent a tous de répondre aux questions s'il savent uniquement et faite des petit groupe de réponse parce que si vous répondez a tous chapeau ;), moteur minarelli am6 j'oubliais tout d'abord mon cylindre est choisi et je ne reviendrais pas dessus ,je sais monter un kit faire mon mélange etc j'ai déjà monter des 70 , certaines questions peuvent paraître routinière les questions seront par pièce moteur pour plus de clarté voilà la configuration que je compte monter (je vais acheter les pièces dans la semaine mon budget et assez élever mais je roule en all days) -kit 75 top perf due plus (top rose) bi partie 209 euro pas de questions particulière si ce n'est que la cage à aiguilles doit être la même que sur le vilebrequin top perf des top gris et top alu? besoin d'aligner les transfert sur ce kit? je ne compte pas prépa mes carter ni le piston par manque d'expérience et de fiabilité -vilebrequin top perf corsa en course de 39mm origine (145euro) soit de 20mm allumage et 17mm embrayage , vilebrequin monté sur les top alu et top gris c'est un bon choix comparer a du barikit etc qui ont certaine fois eu des default? roulement inclus juste a acheté des joint spy de taille origine? Quel joints spy me conseillez vous? faudra t il changez les spy de boîte etc lord du remontage du bloc?c'est bien un vilebrequin masse pleine?, e peux monter la cage a iguille top perf fournit sans soucis? fiable? -embrayage top perf kevlar 42 euro bon embrayage? j'ai preferer faire fonctionner le max de pièces top perf ensemble pour un meilleur fonctionnement ;) Les garnitures sont solide? qu'en pensez vous clairement? - boîte a clapet top perf v force3 62 euro j'ai déjà poser des questions au niveau de cette bac apparament fiable et l'épaisseur des clapet fournit et monter sont parfait pour le top rose , vous me le confirmez? -pot scr racing line 70cc 280 euro commandé de se coté plus de questions ;) j'espere ne pas faire un bruit du diable ^^ -carburateur dell orto 24mm vhst ou phbl ou 25phbl 100 euro ou 80 euro sur ce point j'hesite vraiment si vous pouviez m'eclairez;) il me faut un carburateur qui reste stable , j'ai entendu parler de bas régime moyen avec boisseau plat -pipe d'admission souple mvt 24 28mm 15 euro bonne pipe? fiable pas trop de craquage? sinon niveau orientation je crois qu'elle donne une inclinason de carburateur assez pentu et pour la baa sa reste a voir même si les perf sont augementer une pipe coudée comme l'origne serait peut être mieux pour y mettre plus facilement la baa? quel pipe? boîte à air origine non preparer car sur rieju mrt il n'y a pas trop de moyen mais elle dois je pense bien debité au pire je pourrais toujours la preparer si besoin en refesant des trou sinon une boîte à air qui sature sa donne quoi? si le raccord n'est pas bon je mettrais une durite de refroiddisment liquide de voiture ou alors un tuyau d'aspirateur a voir bougie ngk b10 es bougie classique mais j'aimerais evitez les platinium ou il faut un réglage assez precis et en all days la carburation n'est pas forcement hyper stable et le max est donc 10 en culot long pour top rose mais cela devrait suffir ? en hiver 10 pas trop de soucis ou alors 9 mais sa risque de faire juste ? (9=origine) je compte mettre un allumage mvt premium après donc niveau bougie vous me conseillez quoi? je pense déjà sans résistance car je n'est pas de batterie par contre je ne sais pas si je possede un antipariste ,antiparisité ;) concernant l'essence j'ai lhabitude de rouler au 95 mais jamais e10 sur tous mes moteur car sa abîmerais moins les joints mais sur ce genre de kit qui reste assez puissants un indice comme le 98 ne serait pas préférable pour évitez les detonations transmission: chaîne neuve origine (elle tiendra le choc?) couronne de 52 et je compte monté un pignon de 14 pour garder de la polyvalence vous en pensez quoi? et je posterais plus tard dans se sujet une parti concernant l'allumage mais je compte faire le rodage sans ;) si quelqu'un pouvait me donner la taille ou carrément un lien pour un arrache volant allumage Ducati am6 ;) voilà bonne lecture ;) bonne journée
  11. perso pareil le jerican remplit precisement pour bien faire mon mélange avec mon doseur polini qui lui ne fuit pas ;p
  12. salut voilà je cherche un optique de rocket next en bon etat de marque ou alors sans marque ;) et aussi une face vant de next rocket en noir en bonne etat voilà faites vos proposition sa dois bien rester dans des garages cela ;p bonne journée
  13. j'ai decouvert votre boutique il n'y a pas si longtemps et il est vrai que sur le tarif je suis bleufer sur la plupart des produit comparer a beaucoup de site vpc 50cc pour la prestation j'ai entendu que du bien mais je compte tres bien faire faire une grosse commande chez vous avec dedans toute ma configuration pour en verifier cela moi même peut être quelque deco ou autre a améliorer pour en trouver un peu plus sur votre site mais franchement il y a rien a dire sauf bravoo!!
  14. bientôt le ptit casque cross offert par scoot system ;p
    1. Afficher les commentaires précedents  10 en plus
    2. Joachim84
      Joachim84
      Comment ONT fais pour gagner ?
    3. Sika54
      Sika54
      On, vous, ils pas ONT j'ai pas dis comment ils ont faient pour gagner
    4. madrid6
      madrid6
      en tout cas je suis souvent chanceux sur ce genre de chose ^^ d'ailleurs j'aimerais savoir comment tu tire au sort eroan ^^ sinon la communication avec cgn c'est faite sans soucis pour ce grossiste qui fournit la region en pièces;)
  15. tu sais que un moteur de tondeuse donc tres souvent 4temps bien régler ne dois pas depasser 3000-3500 tour/min donc bon le couple ok mais ta pointe va être vraiment minable ^^
  16. mouai mouai si ta jamais conduit de kit un conseil démarre plus bas tu prendra plus de plaisir a le faire toi même tranquilleemnt je te conseil le top noir 70 pour un debut ;)
  17. ah ouai ;) mp pour le prix sa m'interese
  18. madrid6
    dessin de scoot et autre
    je t'en donnerais une en mp ;) c'est une rieju mrt classique blanche et noir sm ;)
  19. pas de quad 50 sur ce fofo...on en voit tres peu
    1. Afficher les commentaires précedents  13 en plus
    2. Ðaenox
      Ðaenox
      Le mieux c'est un 350 ou 500.
    3. Ambilight
      Ambilight
      En même temps ca a rien avoir Daenox, on compare pas un chinois 50 à de grosses cylindrées avec la partie cycle qui suit .. C'est comme si t'avais une Derbi avec une Crf 450 sur des Excel en supermot', évidemment que la Crf passe devant .. :v
    4. Ðaenox
      Ðaenox
      Je me suis pas tout à fait expliquer x) Il est mieux de viser entre du 350 ou 500Cm, pourquoi ? eh bien parce que tu peux en conduire avec un simple permis voiture avec 7h de plateau, tandis qu'un 50Cm n'est pas très puissant et ne tiens pas très bien la route à cause de sa petite taille.
  20. bof bof fallait pas le poncer ^^ combien sinon
  21. salut voilà je cherche un pot scr corse sm passage bas chromer en bon etat qui se met sur derbi euro3 faite vos proposition ;) et je cherche aussi un limitateur de tour minute genre motofroce tnt etc faite vos proposition et coupe circuit en bon etat voilà bonne journée
  22. hein un amortisseur mort qui use les pneu ont aura tout entendu ^^ c'est un scooter pas une 600 gsxr ^^ s'il revient vite bah il revient vite il est peut être mort mais il peut fonctionner comme sa après la ou tu devra le changer c'est s'il est tordu ou si des souure commence a faiblir ou alors il lâche et reste pluque le ressort ;) c'est arriver a un pote d'un seul coup ça fait bizarre de rebondir ^^ enfin bref juste que lescoot ne tombe aps quoi mais ne t'inquiete pas du as largement le temps de le changer c'est pas en mousse
  23. madrid6
    salut vu que je suis vraiment une bit* en dessin ^^ j'aurais besoin de tes service pour me creer un pure kit deco pour ma rieju mrt classique et s'il me plait vraiment il sera realiser en vrai ;) a voir pour le tarif
  24. dite moi vaut prix en mp les mec sa m'interesse ;)
  25. salut voilà je recherche pour booster rocket minarelli vertical ac une configuration complète comprenant carburateur de 21 big valve stage6 pas de pot ;) vilebrequin haut moteur top perf 70 allumage possible etc voilà faire offre même si les peices ne sont aps exactement pareil sauf pour le haut moteur top perf 70 obligatoire j'aimerais eviter les pièce au detail pour faciliter l'achat et quasiment tout prendre s'un seul coup après ce la dependra defois je vois certain vendre toute leur configuration d'un seul coup ;) voilà bonne journée
