madrid6
Tout ce qui a été posté par madrid6
  1. a mourrir de rire defois ce post ^^
  2. okok nikel tu as prevu de tester sa pour quand environ? parce que je copte acheter le pot ce week end mais je sais pas si le rl c'est une bonne chose comparer au hm? j'hesite entre els deux vu que c'est les deux seul passage haut pour mrt
  3. je t'aurais conseiller un top rose qui peut répondre a tes attentes ;) vu que tu as l'habitude de tirer fort dedans et je vois souvent des gens en croos avec du top rose ;) et le hand made irait bien ;)
  4. je suis hate de voir la configuration ;) tu pense mettre quoi comme pot et carburateur? parce que yas cross risque de brider :s
  5. donc selon toi carburateur 21 phbg avec de gros gicleur et pot scr rl ne devrait pas être creux vu le couple du kit et sa s'accorde bien? c'est le top a plot ;) donc 195 a l'echappement comme le rl ;) mais je sais pas si un 24 ne serait pas mieux pour sa santé? niveau consommation entre 21 bienr egler gros gicleur et 24 bien régler? je pense prend le pot ;) il a l'air de bien marcher ;) le top a plot n'est pas plus fragile que le normale je ne pense pas?
  6. j'ai une touche pour un rl en bonne etat quasi pas rouler pour 140 euro donc j'hesite sa ira? pas trop creux ? merci
  7. scr hm ou rl sur top a plot...
    2. madrid6
      madrid6
      carburateur 21 ou 24 ^^
    3. Lou-Pierre
      Lou-Pierre
      Top Rose ? Top alu ?
      Dans tous les cas RL pour moi, pour avoir comparé un HM et un RL70 sur origine, les deux sont très creux mais dans les tours le RL n'a rien à voir.
    4. madrid6
      madrid6
      top rose a plot ou normale ;) sur origine non ;)
  8. bonjour !!!! photo? quel scooter?
  9. ok donc bougie b9es sans résistance je prefere maintenant reste plusqua savoir la taille du gicleur d'origine et quel type de gicleur mettre et quel pignon ;) merci ;)
  10. pas mal ces nouveaux kits juste pour info et ne pas pollué le post je vous informe que malheureusement je ne trouve pas ou la categorie rieju mrt n'existe pas notamment pour les pots c'est dommage ^^ il faudrait en créer une ;) enfin je dis sa je dit rien je les dit a mxs il font rien :s
  11. madrid6
    configuration Mrt
    bien sur que si le vilebrequin am6 n'est pas uniquement pour origine il est pas en carton hein ;) sa c'est des prejuger ;) il est juste moins solide que derbi car pas masse pleine
  12. madrid6
    configuration Mrt
    alu pour du alld ays bof bof surtout du mhr vilebrequin am6 tres fragile c'est du grand nimporte quoi plus fragile que derbi car pas en masse pleine mais sa reste un origine normale pas plus fragile que els autres il est tout a fait possible de monter un top noir 70 sur de l'origine sans trop de km ;)
  13. ouai je sais plus trop c'est modele la sont chelou il y a même un ventilateur sur le radiateur pour le refroidir mddr je vais voir sa transmi je te dirais ouai je pensais a une 9 aussi ;) mais bon une 7 dorigine peut être 8non? a voir si sa démarre bien en 9 ;) niveau carburateur c'est un leader de combien? et quel gicleur et celui d"origne? merci bonne soirée
  14. s'il vous plaît si connais quelqu'un un peu la generic trigger j'ai quelque questions dans echappement ;)
  15. salut voilà je monte un pot pour un pote mais sur un modele chinois que je ne connais pas trop la generic trigger j'aimerais pour me faciliter le réglage carburateur et avoir une reference le gicleur est de combien d'origine? c'est un carrbu de 12 ou 16? quel type de gicleur mettre dans ce genre de carburateur leader? je veux savoir cela car c'est réglage sont hyper mauvais (je mi connais mais je prefere partir sur une base ;)) quel pignon faudrait il mettre? et pour finir je viens de voir que sa bougie était une br7es je trouve sa un peu chaude comme bougie vaut mieux t-il mettre 8 ou 9 sur am6 c'est 9 origine ;) pour mieux dissiper les calories de la culasse je compte debute au gicleur de 110 mais je n'est pas reference de gicleur d'oriigne donc difficile de se baser ;) voilà emrci de aide ;)
  16. pas mal ccette couleur entre jaune et vert kawa ça fait styler je trouve :P
  17. quand je disais changer de carburateur oui pour reprnedre un a starter manuel ;)
  18. okok merci ;)
  19. oui si ton starter bug change de carburateur tu consommera moins ;) prend un phva ou phbg ;) a starter manuel ;)
  20. madrid6
    problème suite a réparation
    bah en même temps il devait verifier mais bon si ça se trouve la première panne ne venait pas de la en gros tu peux rien n'y faire je pense c'est tres con comme panne ;) reste sur le fofo un peu et sa te coutera le prix d'un cylindre 100 et voilà ;) c'est assez facile a monter ;) tu habite ou? quelqu'un peu te le faire un pote ou un mec du fofo ;)
  21. une petite cartouche à vendre pour depanner?
    2. madrid6
      madrid6
      mddr c'est pur depanner donc un truc pas trop chere pas plus de 20 voir 10 c'est bien ^^ il m'en faut une qui aille sur pot bidalot ;)pour derbi je sais aps cmb de trou?
    3. Nitroxevo34
      Nitroxevo34
      Non laisses tombe. :)
    4. madrid6
      madrid6
      en même temps une cartouche de stage r1200 sur bida je vois aps trop quoi en faire , c'est pour un vieux pot d'un pote
  22. salut voilà je chercher une cartouche pour pot bidalot ou d'une autre marque elle sera monter sur derbi euro3 proposez moi vos cartouche ;) pas forcmeent belle je m'en fou ;)
  23. a ouai mais bon le prix du carburateur :s et puis le 21 je l'aime bien mais pour le kit je sais aps trop j'en vois beaucoup en 21 quand même a reflechir la dessus ;) peut être un 24 a voir avec ton top noir tu fait du combien sur plat même si ça fait polemique? juste pour savoir
  24. marche pas ton lien pour info ;)
