pavlyuchenko
Tout ce qui a été posté par pavlyuchenko
  1. tu a regardé la couleur de ta bougie?
  2. ou un 17.5 ;)
  3. Voici les cotes que tu m'a demandé angersangel : 1. du triangle des axes sur le moteur: a. de l'axe de roue à l'axe de balancier. 420mm b. de l'axe de roue à l'axe de béquille. 345mm c. de l'axe de béquille à l'axe du balancier. 155mm 2. la longueur de l'amortisseur: a. "à vide". 430mm b. comprimé. 380mm au max . (ne le fait pas à l'étau c'est dangereux, mesure juste la longueur "libre" de sa "tige" et déduis là de la longueur "à vide") 3. le débattement que tu souhaites pour ta roue arrière. je ne sait pas trop... 4. l'angle formé par le plancher et la droite qui relie les axes de fixation du balancier et de la bielette de renvoi sur le cadre. a voir... 5. la longueur d'axe à axe du balancier. 90mm Du coup j'ai posé l'amortisseur a vide pour voir dans le positionnement que tu me conseil et il est beaucoup trop grand en fait, il arriverai presque au niveau de la colonne de direction... J'en suis a me demander s'il ne va pas finir en dessous du cadre finalement, je repart voir les possibilités que je prendrais en photo pour t'expliquer afin que tu me conseil le meilleur compromis entre esthétique et solidité. EDIT : Ben en fait beaucoup de blabla pour rien :siffle: il restera plus ou moins comme il est sur les photos. C'est con j'ai pas les carénages pour voir ce que ça donne, mais ça devrait tomber a peu pres a la jonction tablier marcher pied. Les U sont en cours de fabrication, je suis parti d'un tube carré epasseur 4mm, j'hésite a prendre plus gros car ça a l'air solide, et quand je vois l'épaisseur de fixation d'amortisseur d'origine je suis rassuré Des avis?
  4. Preum's :ouf: Propre le nettoyage, tu a eu du taf pour le rendre clean la ! Et oui ça coute hyper cher les rislans :lol: Il roule a l'heure actuelle si j'ai bien compris? Envoi de la photo please ;)
  5. merci pour la vidéo je crois avoir cerné ce que tu voulais me dire, mon soucis c'est que sur moteur peugeot j'ai le cylindre et l'admission en haut du bloc, donc pas d'ancrage possible... c'est pour ça que j'avais pris le support de béquille centrale comme point de fixation sur le bm. du coup je me demande comment je vais bien pouvoir faire, sois a peu près comme l'avait fait soldier (voir pièce jointe) soit comme sur la photo du spirit que m'avais envoyé stinger, mais l'idée de l'avoir entre les jambes me plaisait bien :/ en tout cas un grand merci pour ton investissement sur mon projet, ça fait plaisir :D EDIT : j'ai retoucher mon dernier croquis par rapport a ce que tu m'a donné comme conseils, tu pense que ça peut le faire la?
  6. après c'est pas pour du all dayz ce scoot, c'est plus pour le plaisir et les rassos si j'ai le temps d'y aller... je vais plancher sur les fixations pour pouvoir te donner des cotes. Et me tarde de voir la vidéo, en tout cas merci mec c'est cool de participer a mon projet ;)
  7. J'ai édité les derniers croquis n'y était pas effectivement... J'ai du beugué ^^ Alors oui il y a bien un axe sur la biellette de renvoi fixé au cadre par un U. Ah oui les dimension doivent être si précises que ça? Je pensais centrer correctement mes U et les souder... Et pour les ancrages des fixation sur le bas moteur j'ai une biellette qui se repique sur le balancier d'origine, et une autre sur le support de l'ancienne béquille centrale (qui sera renforcé au passage). Si tout va bien cet aprem je degrossi les U afin de se donner un idée des points d'ancrage, et aussi la forme de la biellette que je vais réaliser. Je ferais des photos de coté pour que tu me donne ton avis. Et oui je veux bien voir tes réas, t'a l'air de bien t'y connaitre, tu taf la dedans? et tu touche du gros cube ou bien?
  8. pavlyuchenko
    Ludix ventes aux enchères
    ben si ça te dérange pas d'avoir un scoot jaune ^^ non sérieux renseigne toi sur les frais (je crois un peu moins de 20% du prix), après il doit y avoir un peu de taf pour qu'il devienne "normal" mais ça peut être un bon coup si tu bricole...
  9. C'est le variateur du pack overange? sinon donne moi un prix pour la face avant et le variateur si c'est celui que je veux par mp ;) échange possible?
  10. Je sais pas si tu peux faire plus bas, mas en tout cas c'est stylé continu comme ça :cool2: Le pneu ar doit pas passer loin du carénage non? Trop trippant la béquille en pvc sinon :D
  11. Ca fait un peu rat's, pas ma came mais sympa ton rocket ;)
  12. mp répondu. angersadel voici un croquis, j'ai pas le temps de prendre les dimensions, si tout va bien ce week je soude les 2 U pour pouvoir réaliser la biellette de renvoi en suivant. Dis moi ce que tu en pense, les proportions sont un peu mieux mais ça sera en photo ce week end. merci mec :cool2:
  13. combien variateur malossi GP? c'est celui du overange? échange possible?
  14. C'est bon merci j'ai ce qu'il faut en admition, Stage6 maison ;) Rien d'autre?
  15. oui c'est un schéma fait en speed... Je refait ça en propre et tu me dira si ça peut le faire, la en tout cas il travaillerai dans le bon sens, après au niveau de la course je sais pas trop... merci en tout cas :cool2: et sinon petite news le selletra est à vendre, j'en mettrais un autre..., et ce week normalement j'aurais une face avant de nitro, manque celle de tkr pour attaquer la face avant perso. Voici l'ancienne que j'ai vendu, je compte refaire la même c'est pas compliqué ^^
  16. Rajout de pièces dont un rotor interne italkit pour nitro
  17. voilà l'allumage qui va venir sur le bloc, c'est un italkit pour nitro que je vais adapter, mais le bloc se sera plus tard, c'est juste un des éléments qui viendra dessus... et une face avant de rocket pour... ... je vous laisse deviner ^^ EDIT : voici un nouveau croquis du cadre avec le central, a pas grand chose près c'est définitif ce sera comme ça, l'amortisseur travail dans le bon sens cette fois ^^ Me reste a fabriquer et souder deux U pour déterminer un plan pour la biellette maison que je vais faire. A suivre ce week end j'espere
  18. Tu cherche quelque chose en échange? Interessé par la cloche Stage6 et le radiateur tu a des photos du radia stp?
  19. Oui, me reste à faire deux U a souder a l'avant du cadre et une biellette maison pour que ce soit ok, ce week je vais essayer d'avancer dessus si j'ai du temps. Ce soir nouvelles photos si tout va bien :D Qui veut savoir ce qu'il y a?
  20. Liste mise a jour, je remonte un spirit av 04 si vous avez des pièces et que ma liste vous intéresse n'hésitez pas !
  21. Liste mise a jour, je remonte un spirit av 04 si vous avez des pièces et que ma liste vous intéresse n'hésitez pas !
  22. merci c'est ce qu'il me fallait :D Demain je ferais un nouveau montage pour l'amortisseur et photo de nouvelles pièces...
  23. Bon j'ai un petit soucy, un mec du forum MXS m'a fait remarqué que l'amortisseur fonctionnait a l'envers... C'est a dire que quand je vais m'assoir sur le scoot il va pas se comprimer mais se tirer ! Du coup je sais pas trop ce que je fais, soit l'amortisseur est assez dur et ça ferait comme si j'était en rigide, mais un peu risqué, ou alors je repense mon systeme. Des avis, quelqu'un du forum a t'il déja monté un amortisseur central?
