vincentnini2011
Tout ce qui a été posté par vincentnini2011
  1. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha configuration de mon nitro naked
    pate a joint pour refermer les carter
  2. vincentnini2011
    Surtout qu'avec le pwk oublie pas de rouler au mélange il ne prend pas l'arrivee d'huile
  3. vincentnini2011
    D'accord avec toi c'est bien de mettre des top rose c16 et tout mais si il y a rien pour re transmettre la puissance a la roue c'est zéro
  4. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha Pot Stage6 Replica
    J'aurai dit pareil
  5. vincentnini2011
    Noir faut pas pousser non plus c'est les plus durs 123% la seule personne que je connais qui roule avec est en evo2
  6. Ressort d'embrayage trop durs je dirais moi essaie en full jaune
  7. vincentnini2011
    scooter chinois scooter qui démarre puis cale
    ouais met un cornet mais par contre rajoute 10 points de gicleurs
  8. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha problème carburateur
    bien possible oui
  9. vincentnini2011
    netoie ta mousse bien bien et ta boîte à air. Tu remontes tout ton problème a l'air de venir de la
  10. vincentnini2011
    prise d'air :siffle:
  11. le rodage et surtout des réglages
  12. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha pot qui chauffe et qui fume
    Et segments colles ^^
  13. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha carburateur 17.5 ysn
    carburateur de merde ! Je le dit haut et fort prend un dell'orto cas carburateur sont en carton
  14. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha carburateur 12 mal réglé
    d'accord avec NitroEver test entre 75 et 80
  15. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha Pot yasuni z sur neo's origine
    gicleur 75 ( environ hein ) galets 4,8g ressort de poussée blanc essaie un jaune aussi pour voir ce que tu prefere ressort d'embrayages jaune.
  16. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha pièces supplémentaires
    Si aussi
  17. Oui oui c'est normal tkt pas
  18. Laisse alors c'est normal
  19. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha Mbk Stunt qui n'avance plus à chaud
    Oui le ressort de poussée reste bloque quand il est dedans depuis longtemps c'est pas grave. Mais regarde bien ton correcteur parce qu'un ressort ne se voile pas
  20. vincentnini2011
    scooter piaggio - gilera courroie détendue ?
    Tout depend de ta configuration. Si tu as un bon moteur assez puissant c'est normal que tu marches mieux en rouge que jaune. Met donc celui avec lequel tu marches le mieux
  21. vincentnini2011
    voilà et puis changes ta courroies parce que le correcteur a du l'user en plus. et change de cloche si elle est morte
  22. vincentnini2011
    c'est que ton correcteur est voile alors pas le ressort
  23. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha Variateur malossi mhr grande plage
    Au top le MHR grande plage tu vas gagner pas mal en pointe et partout. après l'embrayage polini 2g je ne le connais pas . J'ai le 3g for race et je l'aime pas trop
  24. Tu as toucher tes vis ?. Ensuite au premier démarrage du matin c'est normal car il est froid tant qu'il ne le fait pas a chaud ça va.
testmax
Concours Allumage ×
