BENJI-3888
    2
Tout ce qui a été posté par BENJI-3888
  1. Bonjour Faudrais vérifier il y a pas de prise d aire comme joint spy vilebrequin ,haut moteur ,boîte à clapet
  2. Bonjour Je me suis occupé un peu aujourd'hui moi faire le tour du scooter pour ce qui a changer je commence par le système de frein av que il a changer il me paraît pas le bon pour se scoot car les plaquettes de frein sont pas plaques contre le disque !!!!
  3. D'accord Il faudrais que j arrive à trouver directement la personne sur le nom de la CG !!!
  4. Bonjour Pour la carte grise je fais toujours en premier et ce qui et pas a jours j arrive tjr a le mettre a jour la ça va être un peu pénible car j'ai que les photocopie de la CG car l autre propriétaire a celuis que j'ai fait echange ne voulais pas lui passé la carte grise Pour le faisceaux électrique j en est un de rechange et pour le l'être à l etat je le débrouille avec des schéma sur internet
  5. Bonjour j'ai fait l echange contre mon ludix pro contre ce scooter qui a des chose à faire comme faisceau électrique carte grise en retard les carénage à revoir ou à changer et qui en manques . Niveau moteur rien à faire juste le rodage à faire configuration carburateur 17 Pot yasuni z Cornet malossi
  6. Un bon 80 km/h réel Galet 4.75gr +/- Ressorts poussée +60% Ressort d'embrayage +30% Gicleur +/- 82 ( sur 17.5)
  7. Oui tu peux mette le kit sans changer le vilebrequin tu peux mettre à la limite une cage à aiguille renforcer en argent Pour le carburateur tu peux le garder si tu as bien le 17.5 origine dessus
  8. Bonjour Comme configuration idéale Haut moteur 70cc fonte vilebrequin renforcer si besoin niveau kilométrage avec roulement et joint spy Pot tecnigas trek ou le yasuni r Clapet carbone Bon réglage carburateur et variations ( galets et ressort embrayage et de poussée )
  9. Salut Mes galets sont neufs Courroie origine pas vérifié sont usure Embrayage à encore de la garniture j'ai un cylindre piston de remplacement mais j'ai encore sont cylindre origine fonte
  10. Bonsoir j'ai du mal à le fonctionner correctement De o km/h à 45 km/h le scooter à une bonne accélère mais après cette vitesse j'ai du mal aller plus vite et je dépasse pas les 55 km/h l accélèration est tout moue j aimerais d autre piste que je pourrais faire si c'est un réglage carburateur ou de la variation ? configuration Cylindre p2r alu Pot tecnigas q-tre carburateur 17.5 phva ed gicleur 75 boîte à air type origine démontable boîte a clapet doppler er2 Ressort embrayage rouge marque inconnue Galet 6.9gr j'ai changé le stator Joint haut moteur Joint spy vilebrequin
  11. Bonjour Prend toi un pot doppler er1 avec un carburateur 15 sa avec pipe et clapet carbone
  12. Bonjour A tu vérifier l état des clapet si les joint spi vilebrequin .... Dit nous un peu plus sur l était sur scooter Cordialement
  13. Oui c'est bien ça
  14. BENJI-3888
    Le bladster
    Ah mince tant pis j essaie de faire quelque recherche si je trouve
  15. BENJI-3888
    Le bladster
    Bonsoir c'est quoi comme pipe admission merci ?
  16. j'ai petit soucis j'ai pas attention ou mettre la petite languette sur le cache allumage Merci d'avance
  17. Bonsoir j'ai monté mon stator neuf joint haut moteur et la boîte à air Il commence à fonctionner mais pas en au top il a du mal à prendre ses tour et j'ai des troue et il me fait par moment un bruit de frottement gicleur de ralenti 34 gicleur principal 72 Aiguille au milieu A7 Ma vise de ralenti au maximum Ma vise a air 1 tour et demie Galet 7.5gr
  18. Oui j'ai commender un neuf et aussi une boîte à air démontable
  19. Voici l était du stator
  20. salut flavi1 j'ai refait mon réglage carburateur gicleur ralenti 34 gicleur principal 83 aiguille 2 crans en partant du bas boîte a clapet doppler neuf joint de spy vilebrequin viens de les changer et j'ai refait les joint du haut moteur la je vais changer le stator car un fils du capteur a moitié couper
  21. j'ai changé le cylindre que j avais en plus et il est en alu et enfin changer le joint spy côté allumage que j'ai bien galère à enlever Me rester le stator à changer état qui est tout bidouiller au fils et j'ai un câble au niveau du capteur moitié coupé j'ai un pot origine technigaz marchera t il pas mieux que le technigaz q-tre ?
  22. Oui malheureusement car j avais pourtant commandé de la semi synthèse
  23. Mes clapet sont neuf Oui il est un peu calamine à la sortie du cylindre et culasse un petit peut
  24. D'accord donc je nettoyé le piston mettre des joints neuf ?
  25. Humm que des bonne surprise Joint spy hs tout sec Haut moteur neuf je pose des questions ❓ ❓ ❓ ❓
