BENJI-3888
    2
Tout ce qui a été posté par BENJI-3888
  1. D'accord je prendrais note merci Il y a pas d autre pot pour mi régime à haut régime ?
  2. Salut Je lui est mis a 1 tour demi j'ai un autre carburateur mais presque tout démonter
  3. Oui car je sais que c'est même corps de pot qui sort de la même usine
  4. Je le trouve plus jolie niveau de la cartouche le Gianneli rekord
  5. j'ai le bas de caisse juste à le fixer Et pot échappement ira bien en sachant que je le kit pas car haut moteur neuf ?
  6. Bonjour à tous Voici mon petit ludix pro 14 qui a juste un pot échappement tecnigas q-tre carburateur 17.5 boîte a clapet doppler et cornet (boîte à air est prévue ) j'ai une paire de jante de 10 pouces trekker 206 wrc que j aimerais bien mettre dessus après je sais pas quoi faire d autre dessus
  7. Bonjour j'ai un peugeot ludix 14 pro 2t Mon souci c'est que le scooter tien pas du tout le ralenti à froid comme à chaud et j'ai un troue à mi gaz sinon il accélère bien j'ai changé le gicleur de ralenti je suis passé de 32 à 34 Position de aiguille au milieu Gicleur principal 80 configuration du scooter pot tecnigas q-tre carburateur 17.5 éd boîte a clapet doppler er2 Galet 6.7gr cornet
  8. Salut Pour commencer trouve toi un pot échappement pour 103 sp comme le giannelli ou un doppler Et dit nous plus sur la configuration moteur merci
  9. Oui c'est sûr il était bien caché là durite
  10. La durite va sur un reniflard
  11. Bonjour j'ai acheté une batterie neuf plus une bougie neuf j'ai trouvé la durite manquante qui aller a la pipe admission Et la elle démarre sans soucis Prochaine chose à faire vidange huile moteur et un réglage carburateur à faire car quand accélère elle s etouffe donc changement de gicleur
  12. Justement je voi pas ou ce trouve cette durite ? Je cherche sur google pour avoir des piste mais je trouve pas
  13. Bonjour Voilas carburateur 19 installé mais démarre pas et j'ai remarqué qui manque une durite qui va sur la durite
  14. salut celui ci j'ai acheté 450 euro avec carburateur a revoir j'ai commander un carburateur CARBURATEUR ATV PZ19 car origine c'est un pz 12 il est petit pour un 4 temps donc j aurais un peu plus de reprise et accélération
  15. Bonjour Voici mon nouveau 2 route je suis passé en 4temp vu le prix des carburant monté en flèche Il a 9600 km il lui manque quelques pièces du carburateur que j'ai commandé pour qui redémarre c'est tout nouveau pour moi à passer au 4 temps j'espère que pas trop compliqué niveau moteur
  16. Sans forcer au poignée ?
  17. Bonjour Je me demander sur un trekker la compression et mou ou dur sur un cylindre origine car je peux kick à la main ?
  18. Salut Teste un gicleur de 60 et ensuite à approfondir si il le faut
  19. Salut j'ai ce même problème c'est sûrement usure de la clé
  20. Bonjour Voilà je me suis occupé comment faire pour avoir plus de problème avec la pluie qui allez au cornet Avec ce syteme maison il fait déjà un peu moins de bruit mais raisonnable
  21. huile de transmi et neuf l ordre du changement transmission de roue oui peut être pas fait attention je regarderais tout le jeux de la fourche
  22. Bonjour à tous Cet après-midi je me suis fait changer mon pneu ar tout neuf Et le garage a remarqué Jeux dans la fourche Feux arrière hors service Bruit de transmission
  23. D'accord Ou avec sa pour que sa soit plus propre ?
  24. D'accord merci Et pour ma boîte à air modifié d autre idée ?
  25. embrayage origine
