Tout ce qui a été posté par BENJI-3888
	  scooter peugeot peugeot tkr 206 wrcBENJI-3888 a répondu à un(e) sujet de BENJI-3888 dans Projets Tuning D'accord et quel sont les ressort embrayage a prendre et disponible ?
	  scooter peugeot peugeot tkr 206 wrcBENJI-3888 a répondu à un(e) sujet de BENJI-3888 dans Projets Tuning Bonjour Aujourd'hui j'ai fait mon petit réglage carburateur avec la boîte à air modifié mais ça me plaît pas trop car il y a un peu du jour entre le carburateur et la boîte à air et j'ai pour fabriquer une pâte pour fixer cette boîte à air j'ai aussi remarque au démarrage seulement embrayage accroché assez tôt et depuis la nouvelle courroie
	  scooter peugeot peugeot tkr 206 wrcBENJI-3888 a répondu à un(e) sujet de BENJI-3888 dans Projets Tuning bah a mi poignée il s étouffe moteur a chaud bien sur
	  scooter peugeot peugeot tkr 206 wrcBENJI-3888 a répondu à un(e) sujet de BENJI-3888 dans Projets Tuning j'ai reçu le kit réparation de filetage et un mécano auto ma aide comment le faire et sa étai assez simple en allant doucement maintenant la vis tien très bien j'ai acheté ce cornet j avais oublier le bruit de fou que ça fait La il me reste réglage carburateur à faire car il fume pas mal avec un gicleur de 86 Je tourne au mélange maintenant
	  scooter peugeot peugeot tkr 206 wrcBENJI-3888 a répondu à un(e) sujet de BENJI-3888 dans Projets Tuning oui mais espère que je vais pas foirer car je l ais jamais fait
	  scooter peugeot peugeot tkr 206 wrcBENJI-3888 a répondu à un(e) sujet de BENJI-3888 dans Projets Tuning j'ai mesurer c'est un diamètre 6 mm j'ai commander le kite de réparation filetage merci bien de votre aide
	  scooter peugeot peugeot tkr 206 wrcBENJI-3888 a répondu à un(e) sujet de BENJI-3888 dans Projets Tuning d accort oui ça sera plus simple et moins chère . et il faut que prendre quel filetage M5/M6/M8/M10/M12 ?
	  scooter peugeot peugeot tkr 206 wrcBENJI-3888 a répondu à un(e) sujet de BENJI-3888 dans Projets Tuning Bonjour à transmission de roue changé mais en démontant il y a eu pas mal de dépôt de métallique et un filetage HS en serrant le carter transmission que faire changé tout le bloc ou réparer le filetage ?
	  scooter piaggio - gilera Gilera ice bloc piaggio hexagon 172ccBENJI-3888 a répondu à un(e) sujet de Mic64 dans Projets Tuning il manque plus que une vidéo pour entendre tourner
	  scooter peugeot peugeot tkr 206 wrcBENJI-3888 a répondu à un(e) sujet de BENJI-3888 dans Projets Tuning d'accort non moi je roule toujours avec les capotages
	  scooter peugeot peugeot tkr 206 wrcBENJI-3888 a répondu à un(e) sujet de BENJI-3888 dans Projets Tuning Je l'ai les capotage du cylindre il est juste retirer pour l installation de la nouvelle pipe admission Je vérifierais si c'est bien une visse de purge
	  scooter peugeot peugeot tkr 206 wrcBENJI-3888 a répondu à un(e) sujet de BENJI-3888 dans Projets Tuning Oui il y a forte chance que j'ai eux des bulle d aire Voilà j'ai installé la Pipe d’admission -BGM PRO V2
	  scooter peugeot peugeot tkr 206 wrcBENJI-3888 a répondu à un(e) sujet de BENJI-3888 dans Projets Tuning non j'ai pas fait de purge j'ai juste kicker plusieurs fois sans le démarrer et après j'ai laisse chauffer tranquillement
	  scooter peugeot peugeot tkr 206 wrcBENJI-3888 a répondu à un(e) sujet de BENJI-3888 dans Projets Tuning il est possible de installer un 70cc sport dessus ?
	  scooter peugeot peugeot tkr 206 wrcBENJI-3888 a répondu à un(e) sujet de BENJI-3888 dans Projets Tuning j'ai pot yasuni z carburateur 17.5 avec sa pipe admission qui va avec mais pas mis Après il des chances que un jours je le changera Mais les cylindre origine sont normalement en alu ? Oui au pire je passera au mélange D'accord bah je ferrais une photo demain de ma pompe à huile si j'ai rien à faire
	  scooter peugeot peugeot tkr 206 wrcBENJI-3888 a répondu à un(e) sujet de BENJI-3888 dans Projets Tuning Hello Le miens c'est sans le syteme de câble
	  scooter peugeot peugeot tkr 206 wrcBENJI-3888 a répondu à un(e) sujet de BENJI-3888 dans Projets Tuning Ah oki Il y a sûrement des changes et on fait comment car j'ai pas la moindre idée ?
	  scooter peugeot peugeot tkr 206 wrcBENJI-3888 a répondu à un(e) sujet de BENJI-3888 dans Projets Tuning je peux 150 euro environ Comment sa ? car c'est une pompe à huile gurtner mécanique que j'ai
	  scooter peugeot peugeot tkr 206 wrcBENJI-3888 a répondu à un(e) sujet de BENJI-3888 dans Projets Tuning hello a tous suite au nouveau pompe a huile le même que l ancien a seulement que 3000 km j'ai eux un pré serrage bon il a redémarre et j'ai pus rentrer mais j'ai moins de compression et de patate et il faut un petit bruit métallique au ralentie je pense un nouveau moteur sera prévu si fois bien hs mais lequel prendre ?
	  scooter peugeot Objectif 100km/h voir plusBENJI-3888 a répondu à un(e) question de xenium46 dans Configuration salut si tu veux du gain de perf il faut un kit 70cc et une transmission primaire
	  mobylette Conseils configurationBENJI-3888 a répondu à un(e) question de Spidouche dans Configuration salut rester en 50cc pour pas être trop emmerder tu as le 50 parmakit alu le athena alu et le doppler ou de trouver un bon kit 50cc g2
	  scooter peugeot peugeot tkr 206 wrcBENJI-3888 a répondu à un(e) sujet de BENJI-3888 dans Projets Tuning salut merci oui je ferrais un retour sur la boîte a clapet et pipe avec les photo une fois installer dessus
	  scooter peugeot peugeot tkr 206 wrcBENJI-3888 a répondu à un(e) sujet de BENJI-3888 dans Projets Tuning Bonjour Bonne année et santé Le trekker va bientôt avoir sa petite révision en plus du carburateur 17.5 avec l ensemble pipe et boîte à clapet BGM PRO V2
	  scooter mbk - yamaha Nitro kit 70 yasuni c 21BENJI-3888 a répondu à un(e) question de Spitrozz dans Échappement D'accord Avec le yasuni c16 va être un peu creux en échappement tu peux mettre le giannelli shot ou garder le yasuni r et mettre une transmission secondaire
