Nesta
Tout ce qui a été posté par Nesta
  1. Salut , J'ai changé ma courroie , et quand j'ai voulus remonter ma poulie ventilée , je n'ai pas pu mettre l'écrou , le pas de vis est trop court... J'ai peut-être mal fait quelque chose ? Merci.
  2. Bon vous allez sûrement me prendre pour une bite mais j'ai réussi à ouvrir le correcteur mais il reste bloqué , il ne se referme pas , c'est normal ?
    2. Rotor
      Rotor
      Donc la courroie est la, faut juste le faire tourné pour que la courroie remonte.
    3. Nesta
    4. Nesta
      Nesta
      Impossible de mettre l'écrou de la poulie ventilée , le pas de vis est trop court..
  3. N'arrive toujours pas à mettre cette putain de courroie , n'arrive pas à ouvrir le correcteur avec la courroie dessus dons peux pas le mettre sur le canon, HELP :(
    2. .::S2::.
      .::S2::.
      Na faut boire du cacolac le matin :p
    3. Bubulle
      Bubulle
      si tu n'arrive pas a pincer le correcteur de couple on peux pas d'aider ^^
    4. .::S2::.
      .::S2::.
      Si ta bu ton cacolac ce matin tu devrait y arriver :p
  4. Je suis en train de changer ma courroie mais impossible de la mettre sur "l'entretoise ?" au variateur , pourtant c'est la même longueur que l'ancienne .. Help!
    1. Afficher les commentaires précedents  11 en plus
    2. mattbretagne
      mattbretagne
      Suffit de l'ouvrir quand le correcteur n'est pas dans le carter de varia beaucoup plus facile
    3. Nesta
      Nesta
      Il s'ouvre mais se referme direct .
      Et quand la courroie et dessus c'est impossible , pas de prise.
    4. Tyzyzy
      Tyzyzy
      tu fait un plie avec ta courroie, tu la pince pour que sa fasse une boucle, tu demande a un pote d’ouvrir le correcteur et tu l'enfile, et si ton correcteur tu la déjà monté cherche pas c'est impossible tout seul avec le correcteur mont, même si normalement la courroie devrait passé
  5. Nesta
    scooter mbk - yamaha Me remettre en origine
    Salut , actuellement sur mon spirit j'ai un kit 50 mhr réplica , carburateur 17,5 phva , variateur multivar , embrayage Stage6 et pot hebo performer. Et je voudrais remettre un cylindre origine en gardant mon carburateur mon variateur et mon embrayage . Et changer mon pot parce que je trouve qu'il fait trop de bruit. Quel pot prendre ? Pas trop cher et pas trop bruyant. A votre avis je taperai combien niveau km/h ?
  6. Les fléches sur la courroie ( Booster Spirit ) elles vont direction le guidon ou la roue arrière ?
    2. Bubulle
      Bubulle
      et si tu place la courroie avec le scooter au dessus de toi c'est vers la roue :p retiens juste que ça va dans le sens de rotation avec un peu de logique tu trouve ^^
    3. Cucu Racing by Maximec75
      heinn?? pas compris Rocket34!! enfin j'ai du mal a imaginé la
    4. Bubulle
      Bubulle
      quand tu regarde en étant couché ton carter tu vois la courroie comment?
  7. Recherche quelqu'un du 52 pour faire un réglage carburateur ;)
  8. Le petit truc blanc qui tient l'aiguille dans le boisseau , le téton doit être en haut ou en bas ?
    2. Lou-Pierre
      Lou-Pierre
      Ouai le gros cylindre vient caler le ressort, et le petit téton vient empêcher le rotation de la pièce en plastique dans le boisseau, m'enfin globalement ça change que dale à part que tu devais avoir un ressort hyper comprimé ^^
    3. runner13400
    4. Djo
      Djo
      ouais j'ai la pièce dans les mains
  9. Quel diamètre de clé pour démonter le gros de l'embrayage (Stage6 sur spirit ) ? 38 ? 39 ? 41 ?
    1. Coelho
      Coelho
      Moi le maximum que j'ai dans une grosse boîte avec tous les tailles avec clé a criqué c'est 35 .. C'est chaud a trouver ce genre de taille je crois
  10. Nesta
    scooter mbk - yamaha Ça va où ?
    T'es sur TZR6 ?
  11. Nesta
    Up.
  12. Squish trop haut sans cale , Kit 50 Mhr réplica , normal ?
    2. Nesta
      Nesta
      Ben j'ai juste mis mon joint d'embase...
    3. vincentnini2011
      vincentnini2011
      normalement on met pas de joints d'embrase on monte le cylindre on serre a font et après on mesure
    4. Nesta
      Nesta
      Je l'ai repris sans joints , et j'ai 0,75 alors que le squish préconisé , c'est 0,7 ou 0,8 je sais plus...
  13. Nesta
    Ouais j'ai monté le kit , et Stuntro , j'aurais fais la même ;) Sinon c'est marqué "COMPLESSIVO BULLONERIA"
  14. Nesta
    Up.
  15. Nesta
    scooter mbk - yamaha Avis sur configuration
    Vas taper une pointe et tu verras^^
  16. Nesta
    up.
  17. Nesta
    Kit 50 Malossi MHR Réplica.
  18. Nesta
    Up.
  19. Nesta
    Up :)
  20. Nesta
    Désolé , c'est un kit 50 pour Spirit.
  21. Nesta
    Bonjour j'ai reçu ça avec mon kit 50 malossi et je ne vois pas où les mettres :
  22. Nesta
    scooter mbk - yamaha Mélange d'huile ?
    Merci ;)
  23. Nesta
    Uuuuup ! :P
  24. Nesta
    Salut , dans mon réservoir il me reste 1/4 de ipone rouge city oil semi ou 100 pour cent synthétique je ne sais plus et la j'ai de la ipone run 2 , 100 pour cent synthétique et je voulais savoir si on pouvait mélanger les 2 ?? Graissage séparé...
testmax
Concours Allumage ×
