GunzZ
MembresTout ce qui a été posté par GunzZ
scooter mbk - yamaha Traitement nickasil
GunzZ a répondu à un(e) question de GunzZ dans Moteur et préparation
ouais je pense je vais pas faire ça aurais été le manston ca aurait été different mais la c'est sur booster donc.. -
Je crois pas qu'il soit préparer Mais merci beaucoup j'ai été voir un pro il m'as dit 150-160€+le piston -
Ca fait assez chère quand même surtout si il faut racheter un piston a 50€ Les pistons stage6 c'est des athena donc oui Merci beaucoup -
	Salut les gars, j'ai récupérer un cylindre hebo en aluminium de la fonderie athena, j'aimerais savoir si c'est possible de re-faire un traitement de nickasil car celui-ci a serrer d'ou l'âme charitable de a personne qui me l'a donner et a peu près combien cela pourrais coûter. Merci
scooter mbk - yamaha bruit venant derrière le variateur
GunzZ a répondu à un(e) sujet de beerus sama dans Diagnostic de panne
tu peux enlever tout le système mais il faut que tu mette une rondelle a la place, il en donne une avec le variateur malossi multivar elle fait 2mm(pour les booster ap2004) et 5mm (pour les booster av2004) Sur les nitro par contre je ne sais pas.. -
scooter mbk - yamaha Problème vitesse booster
GunzZ a répondu à un(e) sujet de Spirit33 dans Diagnostic de panne
Tu as un sorte de tuyaux en haut de ta boîte à air (a l'intérieur) il y a une vis en crois qui la maintien, tu dévisse tu enlève le tuyaux et tu revisse la vis sur la pate (pour pas la perdre) -
scooter mbk - yamaha avis clavette décaler
GunzZ a répondu à un(e) question de tomMpower dans Configuration
Risque de percage de piston, et tu vas avoir une montée en régime beaucoup plus franche :) -
Enlève la bride dans la boîte à air si ce n'est pas fait !!! -
scooter mbk - yamaha Stage6 Pro réplica vs Bidalot sr1 ou autres
GunzZ a répondu à un(e) question de Teddy58450 dans Échappement
Oui mais si ca passe pas tu achetera une autre potence mais je pense que ca passe vu que ils disent type origine TNT etc... -
Humour bien sur hein ! :D -
scooter mbk - yamaha Kit50 stage6 alu !
GunzZ a répondu à un(e) question de GunzZ dans Configuration
D'accord Merci :) -
scooter mbk - yamaha Branchement feu arrière
GunzZ a répondu à un(e) question de Rom_ dans Electricité
Le noir avec le noir, le bleu avec le rouge, le vert avec le jaune, Je pense que c'est ça mais après i'm not an expert !!! -
Au pire tu l'achète si ça passe pas un coup de meuleuse et hop! :cool: -
	Salut tous le monde, Je me posais une question, sur mon kit 50 stage6 :huh: Alors voilà j'ai monter ce kit 50 il y a une semaine, je vais terminer le rodage aujourd'hui ou demain... Comme sur tous les kit alus, il faut régler le squich n'est-ce-pas ? ;) Et la commence les soucis, la valeur pour ce cylindre est de 0.7mm. Donc je monte tout avec les joints donner par stage6 etc.. sans cale d'embase j'arrive a un squich a peu près 1mm :s Problème?>>Solution: Le Joint de Culasse donner par Stage6 fait 0.5mm j'ai donc mis mon joint de culasse que j'avais depuis des lustres ^^ (toujours étanche bien sûr)... J'voulais juste savoir si cela n'allais pas me poser de problème par la suite ? Merci :D2 Ps: Le scooter marche a merveille :love:
Logiquement Oui mais après tu demande a ton pro une potence de ø31.8mm et il va te filer ce qu'il te faut si il en as ca coute environ 20e pour une tnt après je sais pas... -
	Salut, Il y a quelqu'un ici ? :ninja: J'vous poste ma première vidéo de "caméra embarqué" dites moi ce que vous en penser et si vous avez des critiques je suis preneur Merci ;) Kit 50 Malossi amorcé :/
C'est vrai pour choisir un pot... ^^ -
scooter mbk - yamaha configuration pas chère
GunzZ a répondu à un(e) question de Spirit33 dans Configuration
scooter mbk - yamaha allumage 1 sur2
GunzZ a répondu à un(e) sujet de dada65 dans Diagnostic de panne
J'ai eu un peu ce genre de problème il y a une semaine, Mon stator était mal serré il c'est desserré et mon allumage "claquais". Comment je l'ai dis plus haut ça peut-être un problème de masse au niveau du démarreur électrique, personnelement moi, mes fils sont a moitié dénudé donc ça a bugué quand j'ai remonté mon démarreur mais en touchant un peu les branchements ça revient mais bon va falloir souder a un moment ^^ Pas toujours rester en mode MacGyver :p -
mécaboîte Serrage beta 50 rr 2012
GunzZ a répondu à un(e) sujet de kevin250r dans Diagnostic de panne
9000 kms ca commence à faire pas mal ^^ Surtout si tu tire dedans tu peux tout changer je pense par ce que un vilebrequin qui a un coup de chauffe a du se déformé -
scooter mbk - yamaha Spirit ne démarre plus, prise de tête !
GunzZ a répondu à un(e) sujet de CocOdvlk56 dans Diagnostic de panne
Salut ca peut-être tout bête mais as-tu rebranchez ton anti-parasite ? ^^ -
Peut être la masse au niveau du démarreur électrique -
scooter mbk - yamaha Nitro démare plus
GunzZ a répondu à un(e) sujet de damien49390 dans Diagnostic de panne
Regarde si l'essence arrive bien au moteur vérifie le robinet du réservoir nettoie ton carburateur , Regarde si il y a de l'allumage (change t'es clapetsuniquement si il démarre toujours pas ) -
Tu peux prendre le 70 Top perf ou 70 Dr (ce sont les mêmes) Si tu arrive a bien régler le tout je pense que tu peux taper des roues :p -
scooter mbk - yamaha culasse différente du cylindre
GunzZ a répondu à un(e) question de logangb dans Moteur et préparation
Ah :/ Plutôt lui qui est mal barré :D2
