Tout ce qui a été posté par ★ Chris ★
scooter peugeot Flamme qui sort du cylindre ( vidéo )
★ Chris ★ a répondu à un(e) sujet de ★ Chris ★ dans Diagnostic de panne
up il veut toujours pas prendre :( -
Pti up :) Si quelqu'un sait pourquoi il ne démarre pas, je veux bien savoir. -
Bon ben re tout le monde ! Alors j'ai changé les joints du HM, j'ai " réglé " le carburateur et le scoot ne veut toujours pas démarré. Plus de flamme qui sortent par contre ^^ -
scooter mbk - yamaha quelle vitesse roue-t-on avec un variateur débridé
★ Chris ★ a répondu à un(e) question de booster80 dans Échappement
Tu as des combien la ? Trace un trait sur la variateur, tire une pointe et regarde si le trait est toujours la, si oui fait une photo je pourrais mieux te dire -
Ben mettre des galets au bon poids si les tiens sont trop legers -
J'ai déja identifier les 2 tuyaux, pour la dépression c'est bon, mais pour l'essence je suis pas sur de lavoir branchée au bon endroit -
Hey merci tout le monde pour les réponses :) Bon alors déja, si j'ai pas mis de pot, c'est parce que le gars qui avait le scoot avant a coupé la fixation sur le côté du scoot, donc j'ai essayé de démarré sans pot en attendent :D Dès que j'airais réussi a le démarrer j'achète un pot et je soude une fixation. Pour le réglage carburateur, y'en a pas. Je veux justement réussir a le démarré pour pouvoir régler. Pour l'avance de l'allumage, j'ai rien fait. Quand j'ai mis la clavette, j'ai fixé le stator et j'ai foutu le volant magnetique dessus. Il faut le positionner spécialement ? Ensuite, même sans pot le scoot devrait démarrer non ? Ah et aussi, faudra que je vous fasse une photo, je suis pas sur de la ou j'ai brancher mon arrivée d’essence sur le carburateur :rheuuu: -
Oui -
Peut être, mais moi c'est la 1ere fois que je vois ça sur un scoot. -
Ben la flamme :| -
★ Chris ★ a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Hey tout le monde ! Alors après avoir mis une clavette et tout remonté, avoir connecté la masse de mon bas moteur, mon scoot a toujours un problème : quand je kick il y a des sacrées flamme ! Voici la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=HLxtrve9oVA&feature=youtu.be Et pour ceux qui se demanderaient quand même, oui j'ai une étincelle :lol: Quelqu'un aurait une idée d'ou peut venir le problème ? Merci -
scooter peugeot Embrayage qui n'accroche pas la cloche !
★ Chris ★ a répondu à un(e) question de Merry dans Variation et transmission
Déjà si quand tu accélérés ta courroie ne bouge pas, il y'a un problème. Elle tourne la courroie, ou elle reste fixe ? Elle est peut être trop usée et ne peut donc pas monter. Regarde la largeur, elle doit faire au moins 15,5mm -
Peut être que ta cloche est morte, ou ton embrayage. Ou alors tes ressorts d'embrayage sont beaucoup, beaucoup trop durs -
scooter mbk - yamaha courroie qui s'use mbk stunt
★ Chris ★ a répondu à un(e) sujet de calvindu02 dans Diagnostic de panne
Euh ça fait quoi en fait la j'ai pas bien compris ^^ -
scooter mbk - yamaha Stage6 pro replica sur rocket 1995?
★ Chris ★ a répondu à un(e) question de Rocket07 dans Échappement
Euh, t'as le lien de la ou tu l'achètes ? Edit : Si c'est celui sur maxiscoot, oui il est compatible, regarde dans la liste " montage sur " ^^ -
si tu le prends pour rocket oui -
scooter mbk - yamaha Quelle courroie choisir
★ Chris ★ a répondu à un(e) question de frax dans Variation et transmission
Si elle est toujours bonne, largeur d'au moins 15,5mm, pas besoin de la changer. Sinon, prend juste une renforcée, ps besoin d'une malossi a 25€... -
scooter peugeot TKR pot et variateur débridé (vitesse)
★ Chris ★ a répondu à un(e) question de momo9869 dans Variation et transmission
Salut, pour la vitesse, 70-75 réel. Pour les réglages, je sait plus si il faut augmenter le gicleur juste en débridant, regarde un tutoriel sur le débridage tu devrait trouver -
scooter mbk - yamaha vitesse et démarrage
★ Chris ★ a répondu à un(e) question de Aci95 dans Variation et transmission
Il a raison, tu l'as débridé ton pot :lol: ? Et regarde la couleur de ta bougie pour savoir si t'es bien réglé :) -
T'as verifié ton cylindre ? Vire juste la culasse et regarde si ton cylindre est pas rayé -
scooter peugeot Clavette speedfight lc
★ Chris ★ a répondu à un(e) question de ★ Chris ★ dans Electricité
Bon, au final la clavette va peut être ici : Mais je vois pas comment je peux mettre une clavette la dessus :( Quelqu'un qui peut m'aider ? Merci Edit : Marteau, vieux tournevis plat très fin, et ensuite il faut essayer de la faire sauter. -
Bonne idée :lol: Alors personne pour m'aider ? -
scooter peugeot gicleur et galet sur speedfight 2
★ Chris ★ a répondu à un(e) question de lukyluke dans Admission et carburation
Euh....... 1- Bonjour-salut ? Non ? :| 2- on sait même pas ce que tu as comme configuration <_< 3- Pourquoi ? t'as pas assez de pointe-accélération ? Ou juste pour le fun :| Apporte au moins des précisions si tu veux qu'on t'aide (><) -
scooter mbk - yamaha scooter qui prend mal c'est tour
★ Chris ★ a répondu à un(e) sujet de seb44130 dans Diagnostic de panne
Salut, pour le problème d'accélération, c'est sûrement tes ressorts d'embrayages qui sont trop mou. Mets de jaunes malossi. Pour la vitesse, pareil je pense au ressort de poussée qui est trop mou, essaie aussi en jaune malossi. Vérifie : -la largeur de ta courroies, elle doit faire minimum 15,5mm - en dernier tes joints haut moteur, tu as peut être une prise d'air comme le dit Patou80
